Lásd: [#t47p22826#]
De a dolog meg van oldva, legbiztosabb a két jel fázisfigyelése lesz.
Valószínű lesz mikrovezérlő a projectben de ha nem akkor egy 4013 is elég lehet. Egyik jel a clock-ra másik a data-ra.
A poén benne, hogy már az eredeti kérdésben [#t47p22823#] is a fázistolást akartam érzékelni. [#circling]
Csak mindenáron a passzív elemekből álló forgásirány érzékelő járt a fejemben.
Dakota25
Hogy mi??
Igen így van. Viszont csak a tekercsek két vége és a közös pontjuk hozzáférhető.
Apropó Svejk nincs ott a kondi közvetlenül a motor mellett? Mert ha igen akkor két két reed relével ez volna a legegyszerűbb megoldás.
Dakota25
Most akkor hülyének néztél?
Nem. Nem szokásom, de alighanem elbeszélünk egymás mellett. Bocsi!
A kondér valahol egy vezérlődobozban nyugszik.
Mint írtam csak a szűz motorhoz menő 3 szálához van hozzáférés.
kaqkk007
A fázissorrendes fázisvédő relé nem lehet megoldás ? Ha behúz akkor az egyik iréány ha elejt akkor a másik , akár kettőt is lehetne rákötni mindkét iránynak megfelelően akkor az egyik iránban atz egyik a másik irányban a másik lenne behúzva.
ajpwg6jrn
Szerintem meg így helyes a rajz.
És Svejknek abban igaza lehet hogy az áramokból nem lehet eldönteni abban az esetben ha a két tekercs impedanciája közel azonos, mivel egy jó kondival sorbakapcsolva valamelyik tekercset az áramok közel azonosak lesznek a kondi nélkül bekötött és a kondival sorbakötött tekercseken. Csupán a fázishelyzetük van eltolódva közel 90°-kal.
Azért nehogy egymás torkának essetek! :)
Elméletileg meg van oldva és ez volt az alapkérdés rajz formájában.
Dakota25
Az újabb információk alapján nyilván így helyes, de korábban nem tudtuk, hol a kondi. Vidám lett volna, ha a motoron van. (Bár akkor Svejk nemigen dobta volna fel a kérdést.)
A valódi változatra van egy újabb egyszerű(nek tűnő) tippem:
Csak egy nullpontátmenet-érzékelős szilárdtest-relé kell hozzá. Egyik vezeték (leosztva) hajtja a bemenetet, másikat kapcsolja a relé.
Erős gyanúm szerint attól függően, hogy melyik a tolt fázis, a relé kimenetén vagy pozitív, vagy negatív félhullámok jelennek meg.
Őööö...  "Csupán a motor 3 kivezetéséhez férek hozzá..."
"No de ugorgyunk!"
Az ötleted viszont elgondolkodtató, ki kellene próbálni.
Dakota25
Ugorgyunk...
Kipróbálni most nem tudom, de itt a diagramja:
Tetszik!
A progit sem ismertem.
Feltételezve hogy a relé csak az egyik irányú nullátmenetnél kapcsol. Ha mindkettőnél akkor nem lesz eltérés.
