Amikor én Karakószörcsökön vagyok akkor nem látom. :)
Gyakorlatilag loggolni kell a forgásirányt, de a három vezetéken kívül nem férek hozzá máshoz.
Csak ötlet: Az egyik tekercs direktben megy a 230V-ra a másikkal soros egy kondi, ezért arra alighanem kevesebb feszültség jut. Ezután mindkét ágra egy egy osztó, csúcsegyenirányító és egy komparátor.
Pontosítok. Kell három osztó, és három csúcsegyenirányító, sima dióda kondi páros. egyikre egy sima 230 megy és az pár százalékkal kisebb feszt adjon. Majd ehhez kell komparálni a két tekercsvég feszültségét. Ha mindkettő alacsonyabb nem forog, ha pedig forog akkor vagy egyik vagy másik magasabb ami a forgásirányt adja.
ajpwg6jrn
Mindkét tekercsen mérni az áramot. Majd a mért értékeket összekomparálni. Két pici áramváltó meg is oldaná a problémát.
Egyébként mivel van hajtva? Frekiváltó? Annak nem lehet valamelyik relés kimenetét az egyik irányra programozni?
Túl kicsi a különbség, általában csak 10-20 %.
A jól méretezett kondi csak fázist tol.
De kitaláltam valamit, kipróbálom....
Ha a motornál nincs 230 akkor a referencia osztóra mindkét tekercsvégtől menjen dióda és akkor az mindig a magasabb feszültségre töltődik.
ajpwg6jrn
A rajz hiányos de gondolom ezt biztosan észreveszed. [#vigyor4]
Oszd le TTL szintre és egy akármilyen procival nézd meg a fázishelyzetet. Pic, attiny, arduino stb.
(no ez nem jött be :( )
[#heureka]Ez lesz a nyerő!
Köszi!
Az áramok sem durván különböznek.
Valószínű elég lesz 1-2 CMOS IC is.
Mintha csak egy encoder A-B csatornájából csinálnék step dirt, de itt elég a dir jel.
Dakota25
Gondolom, van két vezeték fixen bekötve a tekercsek "fázis"-kapcsaira, ezeket kapcsolja távolabb valami eszköz.
A teljes motoráram hol az egyik, hol a másik dróton folyik, az épp nem használt betáp-vezetéken nem folyik áram.
Kisarkítva a dolgot: Két relétekercs a két drótba - mikor melyik húz meg, arra forog a motor. -Persze ettől van csinosabb :-) (pl.: Hall-szenzor)
Nem így működik az ilyen motor. Mindkét tekercsre rámegy a 230V csak az egyikkel még egy kondi is sorba van kötve. A forgásirány attól függ hogy melyik tekercs ágában van a kondi.
ajpwg6jrn
Tudom hogy szeretjük a bonyolult dolgokat, de még egy kérdés. A forgásirányt meghatározó eszköztől (relé vagy kapcsoló) nem lenne könnyebb plusz egy jelet elvinni a továbbítóeszköz felé? Pl. segédkontaktus
