Villanyreszelő' mesterek!
Egy LC1D25 mágneskapcsoló 230V~ feszültségű működtetőtekercs áramkörét mennyire eretnek dolog 5x20 mm-es üvegbiztivel védeni?
Szoktam találkozni vele, sőt egy mostani terven a Plc után rögtön az jön és úgy a relékre illetve mágneskapcsolónak.
Köszönöm, itt most csak egy egyszerű öntartás lenne egy-egy  ki-be gombbal.
Az attól függ...van-e előtte más zárlatvédelmi eszköz/berendezés.
Mennyi is az 5x20-as üvegbizti zárlati áram megszakító képessége?
Sajnos nem tudom mekkora az 5x20-as üvegbizti megszakítóképessége, ezért kérdeztem.
Legrosszabb extrém esetben előtte ugye akár csak egy óra alatti 32 A-es kismegszakító van van.
Mindenesetre az otthoni gyakorlatban dróttá váló üvegbiztit még nem, de szétrobbantat annál többet láttam.
Megnéztem a TME-nél pár adatlapot, 1,5 kA-et írnak javarészt.
A lakásokban használt kismegszakítók 3 vagy 6 kA-es kapacitásúak szoktak lenni.
Ezek után?
5x20mm üvegbiztosíték 0,2KA max. 250V~
5x20mm Porcelánbiztosíték 0,5KA 250V~ (1,5KA max:125V~)
Az üvegbiztosítékok áramkorlátozó jellegű biztosítók működése, olvadó-eleme független zárlati áram csúcsértékének kialakulától mivel a zárlati áram kialakulása előtt kiolvad.
Bencze András
Használhatod ilyen esetben...
Ha egy szokásos lakás villamos rendszerében gondolkodsz, igen.
Köszönöm mindkettőtöknek!
Lenne egy másik kérdésem ami más téma.
Adva van egy villamos szekrény melyben frekiváltók , kapcsolóüzemű tápegységek egyéb elektronikus eszközök lakoznak.
A szekrény fixen telepített lesz a betáp hálózat előre nem ismert, de a szekrény belseje 2,5 mm2-el van huzalozva
A szekrényen/ben kell hogy legyen egy főkapcsoló, egy túlfeszlevezető, egy Fi relé ami nem kombinált és egy kismegszakító.
(persze kismegszakítóból több is az elágazásuknál)
Milyen sorrendet ír elő a szabvány a kismegszakító, főkapcsoló, fi-relé, túlfeszlevezető négyesre?
Révész Richárd
Leírom én, hogy szoktam.
Betápsorkapocs-főkapcsoló-túlfeszlevezető-Fi relé-kismegszakító.
A frekiváltó tápokat midig Fi relé elé kötöm.
Révész Richárd
Itt egy rajz.
Köszi a gyors választ
Most rohanásban vagyok, estére kérdeznék még ezzel kapcsolatban.
No itt vagyok.
Előrebocsájtom nem vitázni szeretnék, inkább megérteni a dolgokat.
(mivel nem szakmám nem is lennék vitaképes)
Talán fontos még egyszer kiemelnem, hogy nem tudható mennyire lesz biztosított a betáp hálózat, bár gyanítom ezt a műszaki leírásban meg lehet -sőt talán kell- követelni.
Valamint talán szintén fontos, hogy a berendezés fixen a hálózatra lesz kötve.
Induljunk a betáp sorkapocstól, ez oké.
Innentől nekem örök dilemmám  a sorrend.
Megboldogult villanyszerelő kollégám mindig azt  mondta, hogy minden keresztmetszet csökkenés után biztosítékot kell alkalmazni.
Tehát szerinte a berendezés belsejéhez illesztett túláramvédelem, majd ezután a főkapcsoló.
(emlegette pl. a kapcsoló javítás/csere esetét)
Én ezt elfogadtam bár ugye mi van pl. akkor, amikor a 2 x 0,75 betáp vezetékű eszközt a dugaljazatba csatlakoztatja az ember fia, itt már bukott is a fenti elmélet.
Az ÁVK-ról és túlfeszvédőkről nem értekeztem vele, anno még ezek nem nagyon voltak divatok.
Nézzük a túlfeszültségvédőket.
Én több helyen azt olvastam, hogy a vezetékkeresztmetszetek függvényében ezeket is el kell látni túláramvédelemmel.
ÁVK...
Itt ma már egyszerűbb lehet a helyzet mert ma már kaphatóak túláramvédelemmel kombinált ÁVK-k, de a szóbelei eset nem az, itt egy 40A /30 mA-esről van szó.
Szóval én a következő sorrendre gondolnék.
1- Betáp sorkapocs
2- Zárlatvédelem 3x20 A
3- ÁVK
3- Főkapcsoló 3x25A-es
4- leágazás a túlfeszvédelemnek (ugye csak a saját berendezésünket védjük ha be van kapcsolva, illetve ebben a sorrendben megtörténik a túlfeszvédlem zárlatvédelme is a 2. ponttal )
5- gyűjtősín a szétválasztott zárlatvédő eszközöknek
De valahogy az még adná magát, hogy először az ÁVK utána a zárlatvédelem, majd a főkapcsoló és túlfeszvédelem.
Nyugodtan magánban is lehülyézhettek, csak kérlek benneteket indokoljátok meg úgy, hogy meg is értsem!!!
ui:
Az iparban ezeket a dilemmákat egyszerűen megoldják mert szinte kizárólag túláramvédelemmel, -sőt ma már egyre többször- ÁVK-val egybeépített főkapcsolókat használnak a  gépeken.
Révész Richárd
A szekrényben lévő első túláram védelmi eszközzel a betápvezetéket véded ( nehogy megolvadjon ha valami gáz van a rajta lévő eszközökben )
Nyilván nem tudsz bekötni egy kismegszakítóba 50 mm2 vezetéket
Mi minden esetben megadjuk, hogy mekkora betápra van szükségünk a telepítés helyén.
A keresztmetszet váltás az igaz.Itt jön képbe az amit az elején írtam.
Ha pl. 50-es betápot kapsz, akkor bizony be kell rakni plusz egy túláram védelmet, ha csak 3x20A-re van szükséged ( mondjuk egy késes bizosítót )
Minden túlfeszlevezető gépkönyve leírja, hogy milyen esetben kell túláram védelemmel ellátni.
Az sem mindegy, hogy milyen fokozat van beépítve.
Általában B+C fokozatot használunk.
Az ÁVK tök mindegy milyen, kombinált vagy mezei,
Hogy a főkapcsoló hova kerül az inkább egyéni megszokás. Ha azt teszed az elejére akkor csak abban az eseteben kell a betáp elején áramtalanítást kérni, ha a főkapcsolót kell cserélni. Minden más beavatkozáshoz elég lekapcsolni a főkapcsolót.
Remélem érthető ez a katyvasz[#vigyor]
Minden esetben az előzőben látható rajz szerint gyártjuk a szekrényeket.
( olyan megrendelőknek mint, Samsung, Denso, szennyvíztelepek az országban, P&G......stb, minden tervet jóvá kell hagyatnunk, még nem volt vele probléma)
