Nem tudom, mit takar nálad a működés kritérium, mi volt az a "bármit is csináltam". De hagyjuk is most még.
A nulladik teszt ilyen gyanús esetben, hogy megnézed, mennyi áramot fesz fel a TL081 IC pl. 10 V tápfeszen levegőbe lógó bemenetekkel, kimenettel. Ha ez több, mint 2 mA, szinte 99%, hogy rossz lett az IC. Ezt a mérést javaslom segítségül, ha még nem tetted volna meg.
Jozs
Köszi Robsy, nagyjából így gondolkodtam én is. A tápból kb. 3,5 mA -t vettek fel (egyenként), ami nem utal szerintem hibára. Analóg technikában nem vagyok annyira otthon, ezért kerestem egy érthető leírást a vizsgálatra:  ez alapján viszont hibásnak bizonyultak sajnos.. Majd ha megjönnek az újak azoknál is megnézem, és kiderül, hogy a leves görbe, vagy a tányér :-).
Szükségem van "step/dir to cw/ccw" konverterre.
A 7404 és 7408 párossal alkotott kapcsolásnál van jobb?
Vagy ez teljesen megfelelő? Van aki ilyet használ?
Nem tudom pontosan mire gondolsz, de ha már csinálod CMOS legyen.
Elvileg elég 1 db 4011-ből három kapu.
Miért legyen CMOS?
Optocsatoló kell?
Tápfesz irányból zavarvédettebb.
Opto? Csak ha galvanikus leválasztást akarsz, de oda valami gyors kell pl. H11L1 vagy 6N137, stb
Step/dir to CW/CWW
Úgy van, szerintem is ez a legegyszerűbb.
(hátránya hogy fázist fordít de ez nem szokott gond lenni)
Csak én jobb szeretem a CMOS-okat és persze nem 4011 mint ahogy az előbb írtam hanem inkább 4093.
Köszönöm mindkettőtök segítségét!
Akkor semmi különleges. 7404 és 7408 van a fiókba. Többit venni kell.
No akkor, hogy is van ez? [#nemtudom]
'anno, volt ugye az a kicsi 2W-os faca kék lézerem.
Annak a tengelyeit, két Convex CSMD-LU340 hajtotta.
A step/dir-es Mach3-al használtam a gépet, de nálam nem volt semmilyen step/dir to CW/CWW konverter a motorvezérlők meghajtásához.
Rögtön az első képen ott van, hogy át lehet jumper-elni step/dir-esre. (Bal felső jumper)
Az LU340 mindkettőt tudja egy jumpert kelett átrakni és STEP/DIR vagy CW/CCW
[#nyes]
van ilyened 2db?
És tényleg!
Régen volt már, de...biztos úgy volt. [#kacsint]
