Utána kellene nézni, hogy a szolgáltatódnál engedélyezve van-e?
" (Bár olyan kicsi a teljesítménye hogy aligha tud kárt tenni a hálózatban, de mégis.)"
A hálózatban valószínűleg nem tesz kárt, DE önmagában talán IGEN..
Arra gondolok hogy.. a hálózati 50Hz, és a "kütyü" által létrehozott 50Hz mennyire van/lesz szinkronban akkor, amikor bedugod a konnektorba..
kaqkk007
Idézkonnektorba dugható - ez a hálózatba nem táplál vissza!
Ezt elolvastad ?
Érdekes mindenesetre .
Szinte megoldhatatlannak tűnő feladat , amit írnak .
Az új mérők tudják érzékelni a visszatáplálást és az áramlopásnak ,manipulációnak értékelhető  .
Ha külön hálózatra termelne az egyszerűbb lenne .
Mi az ára ennek azt nem láttam ?
Kíváncsi vagyok mások véleményére , de  nem működhet ez szerintem az elektronikus mérőkkel , legalábbis anélkül hogy problémád legyen a szolgáltatóval .
",, konnektorba dugható -""... dugható???? De mi van ha ippen nem dugom hanem kihúzom???? Mondjuk cserébe a szabadon lógó vége jól megbacarint valami bizsergető érzés?[#nemtudom][#felkialtas]
kaqkk007
Gondolom az inverter érzékeli a fogyasztót-vagy a hálózaton lévő feszültséget és csak akkor engedi kijutni a termelt energiát a "dugóra" ha ténylegesen csatlakoztatva van .
Szerintem:
A teljesítménye és működése alapján ez a készülék háztartási méretű kiserőmű kategóriába sorolandó.
A hálózatra kapcsolásának feltételei is az ott megadottak.
Akkor is, ha nem szeretnél visszatáplált energiát elszámoltatni a szilgáltatóval.
ajpwg6jrn
Nem válaszolnék mindenkinek egyesével.
Az hogy vissza tudunk táplálni egy váltakozó áramú hálózatra, abban nincs semmi trükk, vannak rá megoldások.
A kihúzott villásdugó nincs feszültség alatt, mivel gondolom figyeli hogy van-e a hálózati feszültség vagy sincs.
Engem tényleg csak az zavar hogy ezt egyáltalán forgalomba lehet-e hozni. (Mivel szerintem ez nem annyira egyoldalú döntés a fogyasztó részéről.)
De itt van többféle "rendszer" árakkal együtt: https://www.nemsemmi.hu/napelem_a_konnektorba
Árban egész kedvező, ezért keltette fel a figyelmemet. (Bár azt már megtanultam hogy olcsó húsnak híg a leve és az olcsó sokszor drága. Szóval ezek az eshetőségek sincsenek kilőve.) Épp ezért lennék kíváncsi arra hogy valakinek van-e hasonló és ha van, akkor jól működik-e?
Egyetlen elvi problémát látok .
A konnektorba dughatóság miatt áramirányt , visszatáplálást nem tud érzékelni szerintem ,bármilyen fejlett is az elektronikája  .
Ha nem oda-visszamérős az óra , nem merném bedugni .
Persze ha kamu akkor mindegy ...
Oda van írva: "ez a hálózatba nem táplál vissza" mert dugón keresztül ne is lehet. De azt nem értem hogy a biztosítékod hogy fog működni? Szerintem sehogy. Az a probléma hogy a biztosíték az áramforrás után kell legyen, a terhelés előtt. Ha a dugón keresztül is lesz áramforrás akkor a biztosítékod nem fog működni és az életveszélyes lesz. Ez a megoldás meg van engedve Magyarországon...? [#nemtudom]
Nálam pont tegnap szereltek fel 12kW panelokat (39 darab 305W-os panelok) a tetőmre, de azokat az inverteren keresztül a mérő után, a biztosítékok előtt fogja a villanyszerelő bekötni. Amit nem használok én azt eladom.
Igen, én is így gondolom a működést. Az elektromos autók töltőkábele is így működik. A kábel áram alatt csak akkor van ha autóba van dugva és az autó akkuját tölti.
ajpwg6jrn
Ez így tudtommal nem teljesen igaz.
A gépjárműveknél van egy kommunikációs vonal is.
Konkrétan az én elektromos Piaggio motorjaimnak úgy oldották meg hogy van egy Pilot jel, a motor és a töltő között. Ez a pilot jel egy AC jel, definiálva van hogy mekkora frekvencián milyen kitöltéstényezővel mekkora áramigényt kér/kap az eszköz.
Elektromos autóknál pedig szerintem valamilyen interfészen keresztül zajlik a kommunikáció (pl. CAN).
Ez a visszatáplálós ketyere egészen más elven működik. (Ő szerintem nagyon primitív módon az aktuális hálózaton mért szinuszjelet figyeli és azon dolgozik hogy az ő által megtermelt energiát "visszatáplált" árammal át tudja adni, gondolom valamilyen feszültségkorlátozó megoldással, ha nincs épp fogyasztó a hálózaton, akkor se tudja meghaladni a kívánt feszültséget a hálózat.
Volt erről valahol (talán itt) pár hónapja egy kis eszmecsere. Ott volt róla szó hogy többféle visszatáplálási metodika van. (De ebbe nagyon nem mélyedtem bele eddig, lassan itt az ideje.)
ajpwg6jrn
A túláram védelem eszközei és az életvédelem eszközei így tényleg hatástalanok.
Egyre kevésbé tetszik a dolog, viszont egyre kíváncsibb is vagyok hogy mi lehet benne. [#eplus2]
ajpwg6jrn
Jani, az hogy konnektorba van bedugva vagy egy szekrénybe van telepítve egy fogyasztásmérő, annak nincs köze ahhoz hogy tud-e áramirányt és feszültséget, (valószínűleg fázistolást is mér) mérni.
Gondolj bele, ő egy generátor, a hálózat ebben az esetben egy fogyasztó. A generátor arra törekszik hogy leadja a "megtermelt" energiáját. (Tehát azon a dugvillán keresztül áram fog folyni, azt miért is ne tudná mérni?)
Igen, de technikailag könnyű a biztonságot megoldani hogy ne legyen a kábel áram alatt ha nincs bedugva.
Az autóknak kommunikálni kell a töltődobozzal mert meg kell egyezzenek milyen áram, hány fázis kell, azért azok komplikáltabbak. Például ha nagyon le van az akku amikor az autókat bedugom akkor 100%  árammal tölti, de ahogy az akku töltődik, a töltő áram csökken. Az autóm be van állítva 16A-ra, de ha 16 ampert kér egy dobozból és csak 10 ampert (vagy kevesebbet) kap akkor az is jó, csak tovább tart a töltés. Ezért tudom mindenkinek a töltőjét használni, függetlenül hogy hány amper a maximum. Ezek, meg még más is, követeli kommunikációt.
