z5ixi04g9
Zavarszűréssel kapcsolatban kérem a segítségeteket.
Van egy marógépünk amit Bluetooth-os S3100-as vezérlő irányít.
Amikor bekapcsoljuk a deltában induló elszívót, vagy a szomszád helyiségben lévő heggesztőgépet, kikapcsol a vezérlés, adathibával.
Az elszívó inditását átalakítottam csillag-delta inditásura, ez 15 másodperces kapcsolási idővel, meg is oldotta ezt problémát, elszívó indításkor már nincs adathiba.
Azonban továbbra is fentáll a heggesztő "zavarása".
A maró és vezérlő betápláló áramkörébe beiktattam egy  zavarszűrőt, de sajnos ezzel sem oldódott meg ez a probléma, a heggesztő indításakor továbbra is lekapcsol a vezérlés.
Mit javasoltok, merre lépjek tovább?
kaqkk007
Tegyél ilyeneket a vezérlő kábeleire
(nekem van eladó)
Van egy ilyen kapcsolási rajz amivel a CO2 lézer megy.
Mivel én nem értem, hogy hogyan is szabályoz, vagy van e értelme a potinak azért kérdezem tőletek.
Jelenleg működik rendesen, de van értelme a potit beépíteni?
Azért tenném, hogy a max értéket be tudjam állítani rajta, max 80%-ig lenne a poti beállítva a többit program szabályozza.
Vagy fölösleges oda elég az OPTO és kész.
fa4igtzhp
Az a bemenet a lezernek a tapjan mit var? PWM-et vagy analog feszultseget?
Ha PWM-et akkor nincs ertelme szerintem.
Ha analog feszultseget akkor meg nem fog mukodni, hacsak nincs azon a bemeneten valahol egy szurokondi, mert a PWM-bol analog jelet alulatereszto szurovel lehet csinalni.
Gyorsba esetleg valakinek a fiókjában 1db G6A-434P relé nem lakozik?
Aztán majd ráérek keresgélni.
ja, és 12V-os tekerccsel kellene
m8zmkic73
Szia.
Reggel megnézem.
Lehet, hogy van.
Üdv
Előre is köszönöm!
m8zmkic73
Sajnos csak 24 V-at találtam.
12V-os van egy marékkal, de csak 1 váltóérintkezős... ergo nem ugyanaz a lábkiosztása. Ha jó, adok belőle egy marékkal.
Meglevő helyére kell, de azért köszönöm.
Van egy marógépünk amit Bluetooth-os S3100-as vezérlő "irányít."
Valamit én itt nem értek... Az a link egy VFD-t mutat és azon nincs Bluetooth. Az RS485 portba használsz Bluetooth kommunikációt? Ha igen, akkor szerintem nincs megoldás. Bluetooth az érzékeny és nem jó erre, hegesztő gépek és elszívók pedig sok zavarást okoznak. A forrásnál kell a zavarás megakadályozni, nem a marógépednél.
f7dmzwfr6
Valakinek van tapasztalata az A4989 léptetőmotor vezérlő IC-vel kapcsolatban?
Igen, nekem meg sok másnak van, de mi a kérdés azon kívül?
f7dmzwfr6
A Powerlolu-nál alkalmazott kialakítással a MOSFET-ek (IRLR024) pár mp alatt melegszenek. A motoráramot hiába tekerem le a legalacsonyabbra.
Előzőleg sikerült 2 FET-et is felrobbantanom, de a további tesztek során nem várom meg, hogy 60 °C fölé melegedjenek.
Úgy tűnik, hogy a léptetőmotort (ami eredetileg 4.6 A-es) 12V-os tápnál forgatja rendesen, de ezt csak mechanika nélkül próbáltam.
Első gondolatom az volt, hogy a belső oszcillátor nem indult el, és nem tudja rendesen vezérelni a LO és HI ágakat.
Az IC és a FET-ek között a kapcsolat rendben van, a nyák és a forrasztások jók.
Addig nem gondoltam növelni a motortápot 12V fölé, amíg a melegedés nem szűnik meg, mert azonnal robbanna a FET.
Másodikként az áramérzékelő hibájára gondoltam. Ott is folytonos az áramkör az IC és az alkatrészek között.
Oszcilloszkóp nem lévén, nem tudok hullámformákat sem mutatni.
Valakinek van ötlete, hogy mi okozhatja a hibát?
Megint semmit nem értettem... de megnéztem Google-on...
Semmi fogalmam nem volt mi a Powerlolu, miért beszélsz MOSFET-röl és mi köze van az A4989 driverhez. Én azt hittem a A4988 driverre vannak kérdéseid, rosszul láttam. Az A4989 drivert még soha nem láttam, ne haragudj elnéztem, nem tudok segíteni. [#nemtudom]
