Nem muszáj, csak praktikus, ha más nincs kéznél. Így, hogy nem látom, hogy mi és mivel van nálad összekötve, nem mondanám nyugodt szívvel, hogy kösd oda, de ettől még lehet az jó is. :)
mma6fim4
Rakosgatom össze a szervóimat. Azt nézem, hogy a kínai szervó driverek a Yaskawa klónjai, vagy mindkettőt azonos feltételekkel lehet vezérelni. A Yaskawa és a kínai szervók így együtt elég nagy piacnak számítanak, ennek ellenére nincs hozzájuk normálisan minden. Ebben pl. egyértelműen van egy piaci rés, mert egy napig bújtam a netet, és nincs ilyen board ami mindezt tudná.
- 5V PWM bemenet
- 10V analóg kimenet a főorsóhoz
- DIR pin az főorsó irányváltásához
- Vonalvevő ki és bemenetek az encoderhez
- 12V bemenet amiből lesz a boardnak egy saját 5V tápja
- Enable kimenet ami csak főorsó működése esetén aktív, hogy pl. a tokmány szabadon mozgatható legyen a főorsó megállása esetén.
Ehhez már csak egy mozgásvezérlő kellene, és minden egy lépésben megvan ahhoz hogy hajtva legyen az összes ilyen szervó. Ahogy mondom ilyen nincs sehol, és az biztos, hogy rengetegen lehetnek akik pont úgy sakkoznak ahogy én is most...
Nem akar valaki ilyet gyártani?
fa4igtzhp
van egy ilyen panelem a CNC gépemben:
https://cdn.instructables.com/FLI/58PF/HL946T8C/FLI58PFHL946T8C.LARGE.jpg
Szokasos MACH3-as LPT break out board.
Ez ugye a kinai ipar boszuja akar lenni? Jol gondolom?
Problemam vele eddig:
- Kapcsiraj sehol nincs hozza rendes. Amit kidob a google az nem ehhez van es picit megteveszto is, mert nagyon hasonlit.
- Leiras sincs hozza normalis. Amit eddig talaltam ott a betutipusok lathatolag ossze vannak vagdosva vagy mi. Jo ez nem baj, de mintha kinaibol lett volna forditva es utolag lenne meg par info odapingalva. Ez sem baj. Az mar igen, hogy az egyik helyen azt irjak, hogy kulso VAGY usb tapot adhatsz neki, a masik helyen meg azt irjak, hogy kulso ES usb tap, hogy vedje a PC-t. Most akkor melyik? Ha jol latom van rajta feszultseg stabilizator, magyaran a kulso tapbol megcsinalja maganak az 5V-ot. Es azt vissza is taplalna az USB?
- 74HC245: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT245.pdf En ezen 1db tap labat latok (+GND). Akkor hogy is van vedve a PC? Hiszen ez sima buszmeghajto, nem pedig optocsatolo. Tehat a PC felol (nalam egy PIC32 lesz ott ahelyett de mind1) a kimeno labak nincsenek levalasztva galvanikusan.
- Mi van ha 3V3-os a jelem? Gondoltam ha ket kap kell neki akkor valaszthatok a PC felol 3,3V-ot.
- Az USB csati mondjuk igen megteveszto, mert ez a fajta csati a host-okon vannak es tipikusan a Slaveeket dugjak ebbe bele. Ket Hostot ilyennel osszekapcsolni, szerintem az USB specifikacio nem engedi ennel a csatinal, az max csak USB OTG eseten van de az meg mas csati.
Olyan erzesem van, mintha valami kinait raultettek volna, hogy koppintson el valamit de fogalma sem volt mit kell pontosan csinalni es addig molyotlak rajta amig vegul osszejott valami ami mukodik. Igaz nem pont azt tudja amit kell (galvanikus levalasztas sztm nincs benne), ket tapot siman osszekapcsol.
Van valakinek kapcsolasi rajza visszafejtve? Ha mas nem neki kell alnom kiszedni a panelt es visrosszajzolni.
Letezik a piacon hasonlo panel ami rendes levalasztast ad? Hasonlo meretu es labkiosztasu illetve hasonlo interfacekkel rendelkezik?
Az USB 5V-ja az optókat táplálja és a rajzon alul is leveheted a driver-ekhez. A külső 12-24V pedig csak a limit kapcsolókhoz van. Én az 5V-ról adok neki 12V-ot egy step up modullal.
Bocs, a külső 12-24V kell a 0-10V analóg kimenethez is, motor fordulat szabályzásra.
Régen volt a kezemben, de sztem 5V-os fesz. stab. IC nincs rajta.
fa4igtzhp
Lehet igazad van. Sot biztos.
Van rajta egy LM358 meg LM317. Az egyik opamp a masik meg tap lesz.
Ami megkavart itt, hogy nincs hozza normalis kapcsirajz es amit a google kidob, azon szinten van USB csati kulso tap is, csakhogy azokon van 5V feszultseg stabilizator is:
http://www.electronics-lab.com/wp-content/uploads/2016/05/Optically-Isolated-LPT-Breakout-Board-SCH-1024x520.png
Sot ez alapjan ha az ember nem nez utana milyen IC van rajta, meg azt hiszi hogy a kimenetek is le vannak valasztva...
Tehat akkor kell neki az 5V. Viszont mivel amugy sincs galvanikusan levalasztva, igazabol mind1 (nyilvan azert nem teljesen), hogy az most honnan jon. Mondjuk ennyi erovel tehettek volna ra mar 5V-os stabilizatort ist.
Ugy erzem ha lenne hozza normalis kapcsolasi rajz, egybol az osszes kerdesem meg lenne valaszolva.
Pali79
Azért nincs kacsirajz szerintem, mert egy mezei felhasználónak semmi szüksége rá. Sőt a készen kapható kártyák egyáltalán nincs, a gyártó féltve őrzi ezeket. Egyébként a kimeneteket műszerrel vizsgálva rá lehet jönni, hogy melyik tápfesz mit csinál. Az USB 5V-ja működtetni az optókat és a felét ha jól emlékszem, a 12-24V pedig a szintillesztésért felelős icket és a korábban említett fordulatszám kimenetet. Szóval kell neki mindkettő táp és csak a bemenetek - végállás, home, probe, fordulatszám - jelek vannak optocsatolóval leválasztva. Lehet kapni olyan kártyát is aminek minden csatlakozása optós.
Pali79
Erre gondoltam.
fa4igtzhp
Na pont ezt a vizsgálgatást akartam volna megúszni azzal, hogy belenézek a kapcsi rajzba. Furi mert egy masik kartyanal is pont a kapcsi rajzra lett volna szuksegem. Ennel:
https://www.tindie.com/products/Ron/arduino-grbl-to-db25-cnc-shield-kit/
Rendeltem egyet, megjott, nezem, probalom a labakat osszehozni, hogy a PIC32 meg ez a GRBL to LPT meg az a MACH3 LPT break out pont jol jojjon ki. Aztan amikor elkeszult egy terv, gondoltam, kimerem a karin, hogy tenyleg ugy mennek-e a vezetekek. Hopp, persze hogy nem, a karin maskepp volt a labkiosztas mint a dokumentacioban. Irtam a keszitonek, hogy nem okes es fel van cserelve 6 lab 2-2 egymassal meg egy lab rossz helyen van. Javitotta a doksit. Mondjuk kapcsolasi rajzbol egybol kiderult volna a hiba. Tbb mint 190-et eladott mar ebbol a karibol, furi hogy senkinek nem tunt fel a hiba, es csak jo ertekeleseket kapott. Sot youtube video is van amin valaki hasznalja a karit.
Az LPT break out board elonyere legyen mondva, hogy ha a PC felol kapja a tapot akkor ha a 24V-on valami zaj van az legalabb nem megy ra az 5V-ra. Mondjuk igy sem nagyon akarnam a PC foldjet meg a CNC gep foldjet osszedugni. Elvileg mind a ketto fold, aztan ha folyik rajta valami kiegyenlitoaram az ember hulyere keresi magat, hogy mi lehet a hiba. A tiszta megoldas az lenne ha ez a kartya mindket iranyban galvanikusan levalasztana.
Mondjuk egy ilyen kari mar jobban tetszik nekem:
http://www.electronics-lab.com/project/optically-isolated-lpt-breakout-board-for-cnc-routers/
Van kapcsi rajz is hozza. Le is van valasztva.
Pali79
Szerintem egyébként tök értelmetlen az egész. Már 4.000.- körül lehet kapni digitális léptető meghajtót, aminek a bemenete eleve optós. Nem kell semmi hókuszpókusz elé, a párhuzamos portra közvetlen is ráköthető.
A másik meg, hogy én 8.000.-Ft-os PC-vel vezérlem a CNC-t. Ha valami miatt elhalálozna kivágom azt veszek másikat, emiatt semmi értelme plusz védelmeket beépíteni a rendszerbe.
A te összeállításodat sem nagyon értem. Hogy is fog ez kinézni?
Valaki csinállt már ilyen tabletes dro-t?
Tudna róla mesélni kicsit?
Maga a tablet és az útmérőlécen kivül mi kelhet hozzá?
Pali79
Az első részben mutatja, hogy összerak egy egységcsomagból egy áramkört. Gondolom ahhoz van app a tablettára. De, hogy azt honnan szedte vagy pontosan mi az az nem derül ki.
Van a videónak első része is.
A hozzászólások között van az illesztőről szó, de hogy ne kelljen keresgélned:
Jurij féle illesztő DRO-hoz
Itt megtalálsz mindent a kapcsi rajzoktól a programig:
Android dro Nagyon szimpatikus de magam még még nem próbáltam.
