J-Steel
Svejk írta
"No és még az SMD tantálok polaritás jelölését nem is említette senki.
Én egy pillanatra mindig dilemmába esek tőle."
Ez nálam is pont így volt múlthéten. Raknám fel a nyákra az alkatrészeket, és ahogy a kezembe kerül a smd tantál kondi, elgondolkodtam. Aztán elővettem a laptopot és beírtam a Google-be hogy "smd tantal polarity". Kidobott egy képet és megjegyeztem arra a pár órára.
 Ha jövőhéten megint forrasztok akkor újra meg fog kelleni néznem.
Pár hónapja egy időrelé megadta magát .
Megnéztem , van benne piros kondi :)
Rögtön meghúz , lehet kondi ?
Nincsen értéke csak pont olyan foglalatú relé  nincsen másik . .
Amire cseréltem annak pedig nem teljesen jó az ideje ,de azért működik vele az apríték égető .
vagy normális áramu bms cserélsz amik nem anyira vészesek árban vagy csinálsz egy softstart megoldást a motor felé!
A cella feszek menyire egyformák feszültségre mert ha kilog egy cella fesz is pl 0.5...0.7v terhelésnél is hibbának veszi a bms és tilt![#szomoru2]
4ybj8h3c8
Ezért kell kinyomtatni és kéznél tartani.
Eh, buta lazi, hiszen én még a billenytyűzet kezeléséhez is hülye vagyok, miért adok tanácsokat...
ajpwg6jrn
Ezt nem értem. Azzal hogy a kondit beteszed a kimenetre párhuzamosan, nem szabadna rosszabbnak lennie. Milyen BMS ez? (Üresen kondival megvan a kimeneti feszültség? Nem lehet hogy túláram miatt letiltott és a kondi miatt nem bír azonnal elindulni? Ilyenkor kell neki némi idő, amíg elindul.) Én hasonló helyzetben egy pillanatra kívülről megtáplálom, vagy a B+ és P+ kivezetést rövidrezárom, ekkor a kondi ismét feltöltődik és ismét üzemel rendesen.
lari
Szerintem működne.
Kíváncsi voltam az áramfelvételre és sorba kötöttem vele egy digitális árammérőt. Ekkor simán elindult, gondolom az ampermérő söntje beterhelte annyira, hogy elég volt az induláshoz...
Úgy is el tudtam indítani, hogy nagyon gyorsan ki be kapcsolgattam. Ha elég gyorsan csináltam akkor elindult.
lari
A cellákat előtte feltöltöttem egyformára.
Tudnál linkelni elérhető árú nagy áramú panelt?
lari
Itt vettem:
BMS 1S 10A
Kondival 0V a kimeneti fesz.
lari
Az előbbi linknél nincs fotó
Hasonló, mint amilyen ez:
BMS 10a 1s
1s20abms
1a15abms
vagy csinálj 2x10A bms pakot és azt párhuzamosisd be...
lari
Bocs, az előbb elírtam, tehát kondival a kimeneten megvan a tápfesz, csak ha a motort rákötöm akkor lesz 0v.
lari
Ez a párhuzamosítás jó ötlet, ezt meg tudom próbálni.
Köszi a linket.
juhasz
Azt kellene megmérni, mennyire esik a kapocsfesz az akkun amikor indítod a motort.
A 3 BMS párhuzamosan azért 30A. Viszont ha leesik az akkufesz, akkor is lekapcsol a BMS.
2s verzió felálást a motor kibirná e (jobb megoldás lenne is)?!
sajnos az 1s felálás nagyon ki van élezve nagy áram terhelésnél mert 3v alá esik a fesz bms letilt...
Lásd sorsukat az 1s akkus behajtoknak pl ...[#szomoru2]
Még ha 3s egy cella fesz is be esik akkor is tilt pl( egy öregedö cella)...
Érdemes egyformára megformázni a cellákat mielöt felfüzik egy bmsre ez nagyon fontos...[#sniffles]
