nem!
1s bms kell..
1s bms lehet párhuzamositani cellákat is de jobb ha külön figyelik a celákat külön külön párhuzamosan is komolyabb powerbank már ezt tudják is...
lari
Értem, köszönöm!
ecp4rs0md
Építenék egy autó bikázót, az egyenirányító megvan hozzá, talán még trafóm is lenne de azt át kell tekercseltetni hozzá a kérdés,hogy mekkora feszültséget adjon a trafó 14V az jó?
kuner
11V-ra tekerd a trafót.
Volt gyári bikázós akkutöltőm. (Betörő helyben kirezezte :( )
Az csak nyomógombbal volt rákapcsolható bikázásra .
A trafó primer oldalán volt egy fojtó sorosan  , úgy töltött . Bikázáskor áthidalta egy nyomógombbal vezérelve a fojtót . Gondolom két emberes volt az indítás .
Köszi,maradok az egyszerűbb/olcsóbb verziónál.
Kiváncsi leszek hány évet húznak majd ezek az aksik.Az eredeti NiCd-k 6 évesek voltak.
mma6fim4
Van értelme az AC szeronál zavarszűrőt beszerelni? A léptetőkhöz is írják elvileg, de nekem egyik gépemben sincs, és soha nem volt vele gond. Elég kevés a hely a szekrényben, nem szorítanék neki helyet ha nem muszáj.
Köszi!
Az AC szervós gépeknél nincsenek zavarszűrők ( legalább is nálam )
Azon kívül, hogy az USB-s HID eszközök megszűnnek élni, létezni, működni más problémám nincs.
De az USB nem is életképes periféria CNC körökben.
Tudja valaki mit jelent egyes távolkeleti elektrolit kondikon a feszültség "WV" -vel jelölt mértékegysége?
Working Voltage > Működési feszültség.
The dielectric breakdown voltage is only specified for certain capacitors. For those that have it, the voltage is marked directly, such as "35" or "35V." Sometimes, the letters WV are used after the voltage rating. This indicates the working voltage (really the maximum dielectric breakdown voltage) of the capacitor. You should not use the capacitor with voltages that exceed this value.
A dielektromos megszakítási feszültség csak bizonyos kondenzátorokra vonatkozik. Azok számára, akiknek van, a feszültséget közvetlenül jelölik, például "35" vagy "35V". Néha a WV betűket a feszültségosztály után használják. Ez jelzi a kondenzátor működési feszültségét (valójában a maximális dielektromos meghibásodási feszültséget). Ne használja a kondenzátort olyan feszültséggel, amely meghaladja ezt az értéket.
Google translate után szabadon...
milyen egyszerű.... köszönöm!!
xgn8p4wk5
Üdv! Abban szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan lehet 3 fázisból biztonságosan egy fázist csinálni ha csak 4 eres vezetéken jön a 3 fázis?
Előre is köszi!
Alapjában véve a vezető keresztmetszetétől függ .
De a hálózat helyi kialakítása is lényeges .
Így kicsit kevés az infó .
Általában egy 400/230 V-os transzformátorral.
Egyes esetekben más megoldás is szóba jöhet de ahhoz tudni kellene konkrét esetet.
