Ez már arányos. A gyári fotón amit először linkeltél indokolatlanul hosszúnak tűnt a z mechanika.
55bszcucp
Neked a gyári elektronikával működik?Ha igen nem néztél véletlenül bele,hogy milyen drivereket tettek bele?A TB6560 biztosan nem az igazi,mert ha megindult volt benne erő, ha megakadt egyik oldal,képes volt bizonyos mértékig meghajlítani a 22-es tengelyt,persze nem gyűrte össze :),de pont ez a bajom,hogy lépéseket vesztett hol az egyik,hol a másik motor és így nyilván,hogy megakad.A sokkal könnyebben mozgó Z tengely is vesztett,még nagyon alacsony sebességgel is.
55bszcucp
A Z tengely valóban elég hosszú,mert a csapágyazása elégtávoli pontokon van,de mozogni csak 110mm-t tud.Gondolkodtam,hogy 3D printerként is lehetne működtetni,sokszor nincs is szükség kisebb alkatrészeknél nagyobb magasságra,de nem tudom mennyire örülne annak a sok apró mozgásnak.
Néhány ellenőrizendő alap szempont a hajtásaid helyes működéséhez:
1. A motorjaid 8 kivezetésesek? Ha igen, akkor remélem nem sorosan bekötve használod őket.
2. A step jelek jelszintje, impulzus szélessége megfelelő?
3. A maximális gyorsulás, sebesség jól legyen beállítva a vezérlő programban.
4. Egész lépésben ne használd, hamem csak negyed, vagy nyolcad lépés a javasolt.
55bszcucp
A motorok 4 kivezetéssel rendelkeznek,ezeket egy egy DB9-es csatlakozóra hozták ki árnyékolt kábelen és 2 tüskét használtak egy kivezetéshez.Ez azt gondolom rendben van így,nem akarom megváltoztatni.Az impulzus szélességet nem néztem bevallom.Nem MACH3-al hajtom,hanem van egy  WinPC-NC szoftver amit adtak hozzá és ehhez tartozik egy USB -> LPT átalakító.Még 1x nekifutok a TB6560-al,de féleg nem ez lesz az igazi. Egyébként lehet hozzá az eredeti vezérlést kapni,csak 570 euro körül van és szerintem semmi csoda nincs benne.
Ez az USB/LPT átalakító egy fölösleges kacat is lehet.
Zavarérzékeny, lassú, stb....
Próbáld meg egy alaplapi LPT portos PC-ről hajtani, sőt ilyen problémás esetekben én a helyedben kihagynék minden csicsa idétlen lpt mélküli PC-t, és egy mezei potméteres órajelgenerátorral tesztelném le a hajtásokat. Így pillanatok alatt kiderülne, hol van a hiba, PC-s jelküldésnél, vagy hajtásnál.
Egyébként a TB6560 árához képest nem annyira rossz, be kell tartani a gyári határadatait, és akkor működik az rendesen. Olyannyira, hogy bizonyos fordulatszám tartományban még az MSD vezérlőket is megveri motor dinamikai méréseim szerint.
Pali79
Nos végig böngésztem az eddig leírtakat. Először is, úgy nézem, nincs gyári elektronika. Mindenféle elektronikanélkül lehet megvásárolni ha jól láttam. A lépés sebességét a feszültség is befolyásolja, lehet a TB6560 esetében max 32V-tal próbálkozni. Ha nagyon kínai a vezérlő akkor lehetnek gondok. Nem tudom mennyit akarsz rákölteni az elektronikára. A TB6600 szerintem egy jó középút, de abból sem feltétlen a nagyon kínai. Én ilyet vettem. Állítólag nem rossz, de kipróbálni még nem tudtam. De ha tudsz rá többet költeni akkor itthon a cncdrive, cncpart, klavio, variomertum oldalait lehet böngészni, van kínálat bőven. Álatlában ezeket kínából is megkapod csak nincs gari és ki tudja mikorra ér ide.
Egyébként az álló helyzetben zizegés nem feltétlen hiba. Sok vezérlő a motor kímélése miatt (ha jól tudom) PWM-mel biztosítja a pozició tartást. Ha annak alacsony a frekije akkor az hallható.
55bszcucp
Köszönöm mindenkinek a hasznos infókat! A helyzet az,hogy elektronikával volt véve kompletten,csak a tulaj olyan gépeket gyártott,amihez ennek a kistestvéreit használta fel és egyikhez eladta ennek a driverét.Mivel ebből nekem is lehetne munkám segíteni szeretnék abban,hogy ne kelljen az eredeti túlárazott drivert megvenni,de ha végképp nem megy az lesz a vége.Most nekifutok mégegyszer hátha a szoftverben nem vettem észre valami időzítési beállítást.
Pali79
Valóban írja a leírásban írja, hogy "complete machine includes 4 driver micro step controller, 4 x 3,5 Amps" de, hogy pontosan milyen azt nem látom sehol. Pedig abból ki lehetne indulni, hogy mi volt hozzá eredetileg.
Pali79
Megtaláltam az eredeti meghajtóját. Arra is azt írja, hogy 24V a táp és 3,5A motoronként. Azért ez nem valami acélos. Ment tudom így elérhető-e a leírásban szereplő 4000 mm/min sebesség vagy csak marketing túlzás.
ab
Nem lehet forgatni a mérőlécet, csak egy adott összetolás esetén üzemel megfelelően. Szerintem a mérőléccel van valami probléma. Másik olvasó is nagyjából azon a szakaszon bolondult meg...
2f428kduf
Az első gépemen (a mostanin is) az y tengelyt két motorral hajtottam, mindig elakadt, a végén kínomban összekötöttem a 2 motort, és tengelyt egy bordás szíjjaal, 1:1 hajtással.Azóta nem szalajt.
55bszcucp
Ahogy írod marketing túlzás,mert jól eldugva az oldalon találtam lépésről lépésre beállítást és ott az áll,hogy max speed 30mm/s.Az a gyanúm,hogy sok paramétert ebből számít a szoftver,ugyanis teljesen megváltozott a motorok hangja ereje,még így is,hogy 1/8-os mikrosteppel mennek.
55bszcucp
Sőt rosszul írtam,max. speed 20mm/s. 30mm/s-nél már nem is mozdul.
Pali79
Sejtettem... A képeket nézve úgy tűnik, hogy nem egy nagy menetemelkedésű orsó mozgatja a szerkezetet. Ahhoz, hogy olyan gyorsan menjen olyan fordulatszámon kellene dolgoznia a léptetőnek, hogy azt még üresjáratban sem bírja, nem még terhelés alatt.
