ab
Ha a mérőlécet meghagytam, de négy másik mérőházat (amiben a mérőléc mozog) próbáltam - akkor végigmérjem a léc vastagságát? Esetleg mi egyebet tudnék még próbálni, mérni a lécen? Alaposan végignéztem, szemre nem találok rajta sérülést. Egyenes is.
Másik olvasórésszel sem mér rendesen, vagy csak egyes részeken hibázik?
wvdn6us49
Keresek olyan fórumtársat, aki tudna segíteni Pico Drive motorvezérlők és LPT 3V3 illesztőkártya bekötésében!
A beüzemelés során felmerült néhány kérdés és probléma, amit az elektronikai tapasztalatlanságom miatt nem tudok megoldani (annak ellenére, hogy mindent a honlapon megtalálható leírás alapján csináltam)! [#vigyor4]
Aki esetleg szívesen segítene (akár személyesen is), kérem dobjon egy privát üzenetet!
Köszönöm! [#integet2]
ab
Csak egy adott szakaszon hibázik. Ott viszont tényleg olyan a jelenség, mint amikor nedves lesz egy tolómérő. Álló helyzetben képtelen nagy tartományba is ugrik.
Próbáltam cserélni magát a kijelzőt. Ez ugye a vége a rendszernek. Az olvasó egységből fix kábelen keresztül érkezik az adatfolyam (micro usb csatlakozás). Mintha cseréltem volna olvasó egységet is. Sajnos régen történt és nem emlékszem erre tisztán. A mérőlécet is újra szerelvényeztem - gondoltam feszül, vagy rosszul van szerelve. Ami érdekes, már írtam - bármilyen gyorsan, bárhogy mozgatom kézzel nem jelentkezik a probléma.
Ha átmosnék mindent denaturált szesszel? Esetleg egy réteg lakkot fújnék a mérőlécre?
Tudnak ezek valami zavart összeszedni?
A Z-nél arra gondoltam, hogy lecserélem olyanra, amelyiknél az olvasó egységen van a kijelzés.
Lehet nem lesz jó, de próbáld megfordítani a mérőlécen az olvasófejet.
Hátha úgy nem hibázik.
Mitutoyo-nál ez nem működik mivel az abszolút útmérős.
Ezért ha leveszem és megfordítom az megőrül.
Viszont akármikor visrosszakom egyből a pontos méretet mutatja.
Gyati
Vedd fel a kapcsolatot a gyártóval, segíteni fog.
55bszcucp
Egy kezdő kérdéssel fordulnék hozzátok.Adott egy 600x1000mm-es CNC maró.Az X tengelyt 2db SANYO NEMA23 motor hajtja egy 3mm emelkedésű traoézorsón keresztül.Nincs meg a vezérlése és ezt kellene pótolnom Azért az X-et hoztam fel,mert tanácstalan vagyok,hogy hogyan szokták megoldani a 2 motor meghajtását. Próbáltam egy TB6560V2 3 axi-os boarddal párhuzamosan kötött motorokkal.Ez a várakozásnak megfelelően nem tudta meghajtani. A boardon LPT oldalon párhuzamosítottam 2 axist és erre raktam a 2 db motort,így volt erő rendesen,de hol az egyik,hogy a másik oldal vesztett lépést és valamelyik mindig megszorult.A kérdésem az,hogy tudtok-e erre valami vezérlőt ajánlani,valamint az,hogy a 2 motor meghajtásnál,hol érdemes párhuzamosítani? Az LPT oldalon,vagy a 2db vezérlő bemenetén a DIR és a STEP-et?
Pali79
Szerintem az utóbbi. 2 vezérlő ugyanazzal a step/DIR jellel hajtva. Egyébként ha nincs meg az eredeti vezérlésből semmi akkor több kérdés is felmerül. Biztos jó a motorhoz a meghajtó? Elég a táp? Jó a motor bekötése? Jó a kábelezés?
Pali79
Újra elolvastam, most tűnt fel, hogy TB6560 a meghajtó? Az nagyon necces ha valami bikább motor van a gépen, mind tápfesz, mind áram tekintetében.
55bszcucp
A motorok jók,a vezérlést eladták a jó gépről.A SANYO motorok 3A-esek és a TB6560 tényleg nem tudja rendesen meghajtani,nagyon sűrűn lépéstveszített,nem is tudtam végig mozgatni vele a tengelyen,mindig megakadt.Tudsz valami vezérlő típust,ami jó lehet?
Ilyen masináról van szó.
Nem lebecsülve a gépet, de mire jó a "High Z", ha relatív alacsonyan van a híd? Hacsak nem állítod lábakra a keretet, legfeljebb akkora mozgás kell a "Z"-nek, mint ami a híd alatt elfér. Vagy rosszul látom?
55bszcucp
Az Y motort eyedül elindítva is vesztett üresjáratban sem tudtam a 60 cm-en végigmozgatni.A motorokra zaj jut,üresen sziszegnek....A lineáris tengelyeken könnyedén mozog minden, azt gondolom mechanikailag rendben van.A vezetékelése a gyári,a csatlakozók lábkiosztása is megvan,de ki is mértem.Ha el is indul egy nagyon rövid ideig megy,majd egyszerűen csökken a teljesítmény.Már gondoltam arra is,hogy a TB6560 elkezd melegedni és csökken a teljesítmény,de alapból nem tetszik a motorok hangja sem. Iszonyatos hangjuk van.Mikrosteppet sem adok nekik,mert úgy végképp nincs elég erejük.A board-on full 3.5A-t állítottam be.A próba táp 24V 240W 1 motornál semmiképpen nem lehet vele gond,de 2-nél sem nagyon.Teljesen tanácstalan vagyok. Most a TB6600-as vezérlőket nézem,hogy talán az jó lehet.
Az eredeti valami olyan vezérlő lehet,ami 1/10-es mikrosteppet tud,mert egy fordulatra 2000 lépés van a szoftverben megadva és a leírása is emlegeti az 1/10 mikrosteppet.
55bszcucp
A valóságban így néz ki. A high-z szerintem csak fantázia név a maga 110mm-ével. :)
Nálam egy ilyen szerepel az SMD beültetőmben, ez is cicergett a zajtól, amíg szűrő kondikkal nem segítettem rajta megfelelő pontokra beforrasztva, utána mindjárt elhallgatott.
Olyanok ezek, mint egy rossz erősítő, begerjednek, még csoda hog ynem búgnak az 50 H-re. :)
