Mért induktivitás összehasonlítása a táblázattal.
(Bocsi, közben főzök. http://femina.hu/recept/erdelyi-rakott-kaposzta/ )
0cphxg8ns
Guszta a sajt, remélem ilyen szépen megpirítottad te is! :)
A motorom adatai majdnem egyeznek a ma gyártott verzióval, csak a megadott ellenállás érték (48V os motor esetén: 3,2ohm 60V os motor esetén: 5,2Ohm) nekem 1.7ohm-ot mutat.
Minden más adat stimmel. (fizikai méretek, formai megtervezés, stb)
Egy elektromos kérdés, a háztartási elektromos készülékekben, ahol a 220V bejön, ott a továbbmenő kábelt egy ilyen sapkaszerű valamivel kötik össze fixen sokszor, ami kívül műanyag, belül meg efy fém gyűrű, a két megcsupaszított végű kábelt összenyomva.
Na, ennek mi a becsületes neve, nem tudja valaki ? Elektromos boltban árulnak iylesmit ?
[#eljen] Ezt a káposztát meg kell próbáljam [#integet2]
rokonok
Ha csavaros akkor hupolfix.
s5f8tmfv3
Nesze neked hupolfix !
Az az, köszönöm. :)
Csak megcsináltam már egy olajradiátort, abban van ez, gondolva itt, ha a gázt az elvtársak elzárják, akkor majd Paks még segít árammal a téi melegítésben. :)
Meg egy KADA KDT-200 féle termosztát volt benne még behalva, azt si megcsináltam közben. Egyik része Made In PRC, másik meg orosz oldalakon jön elő ez a termosztát pl.
Na az a blankoló fogú se volt kutya :)
A stripax már [#eljen]
Ez uj nekem is épitö blokos panelbe berman csövezés?
99% MMfal volt a nagy divat de ezel találkoztam is még hasonlo helyen csak....[#nemtudom]
Ott van a videón Feketén Fehéren ! [#nevetes1]
Biztos az exportra ment ! [#nevetes1]
A panelokba a házgyárban beszerelték a gégecsöveket és a helyszínen kábelezték. Ez látható a videón.
A csúszózsaluzásos technológiánál a zsaluk számozott nyílásaiba szerelték a bekábelezett gégecsövet és a többi közüzemi szerelvény helyét. Aztán kiöntötték betonnal.
Ha kiöntéskor a beton "győzött" akkor csak levakolták a nyílást.
Egy kollégám feleségét bekapcsolás után a falhoz vágta a mosógép. Húsz centi volt a zöld/sárga vezeték a falban.
4ybj8h3c8
Zöld fórumon az észlény villanyászok megmagyarázták, hogy a zöld-sárgába kötött fázis teljesen rendben van, mert aki köti az tudja, hogy ott van. Meg se próbáltam nekik elmagyarázni a jelentőségét annak, hogy mi van ha olyan ember nyúl hozzá utánuk aki tisztában van a szabványokkal, de nem ismeri a csökkent képességűek hallgatólagos háttérmegegyezéseit.
svager
Urak az lenne a kérdésem,hogy van valami megoldás egy gyárilag nem földelt ilyen vegyszeradagoló földelésére vagy zavarmentesítésére.
Egy ilyet szereltem fel a gépre,csak az a baj vele,hogy amikor ki vagy bekapcsolom a vezérlőt és ez is onnan kapja az áramot az UC300 elszáll.
Csak akkor nem dobja el a kapcsolatot ha előbb a vezérlőt kapcsolom be és utána a PC-t,és kikapcsoláskor is előbb a PC-t majd a vezérlőt.
