4s bms min 18v..19v kell 4.2vx4 + ami a bms feteken esik...
a bms kimenete egybe a töltés is ez ilyen csak beadod a bms kimenetére a feszt és a többit megoldja maga ilyen egyszerü![#taps]
Makita DC1414 T töltő üresjáratban 22.6 voltot köhög ki magából.
Egyedül az a kérdés, hogy mennyire viseli el egymást az áramgenerátor meg a BMS áramkör ?
nekem több ilyen 3s bms (ezel az icvel) menek 24/24 lakásba  gyengeáram redszernél lasan 2 éve riasztó...beléptetö készenlétbe 16...17 v dc vanak folyamatosan töltésben ha nincs hálozat jönek örségbe az akkuk fesz kimaradásnál és teszik a dolgukat....[#awink]
26v max!
De az áramot ne ved el a bms töl hagy dolgozon!
valami direkt táp kell lazán beveti csucsba 2..3A töltéskor a 3s bms!
1...2C max töltési áram...
Pont az lenne a lényeg, hogy ne kelljen külön táppal tökölni hanem használni az eredeti töltőt.
Mellesleg a töltő lazán fújja az akkut 2.6 Amper-al, de az áramgenerátor ez fölött korlátoz.
Igen bevált eddig.Köszi neked is.
Most mértem rá,az akuban 20,5V van,rámértem a töltőre [#wow1] 40V
lehet azal is tölteni csak lassab lesz a töltés! a min fesz 18..19v kell ez alat nem müxik a dolog...
de láttod miröl beszéltem pár napja a alap gép behajto felálásal a gyári akkuk horor áron vanak mikor össze us rakható
nálad 2x4 cellás felálás lene jó 4Ah 14.8v..ha belefér az aku tokba!
26v dc max
Ne csinálj bombát..tüzet 40v töltöt felejd el![#shakehead] [#merges3]
4.2x5=21v körül lesz feltöltve....[#felkialtas]
min töltö feszed igy legakább 22..24v kell[#nyes]
Sajnos 18650 cellából nem fér bele 8 darab az eredeti akku tokba
Most szétkaptam a töltőt és az eredeti akkut 20 volt 2.605 Amper-al tölti. (14.4 akku 12 Ni-Cd cella )
Nagyobb feneket 3d nyomtatni?
A töltő üresjárati feszültsége 27.56 Volt behelyezett hőérzékelő elemmel.
Az áramot lehet állítani egy potival a feszt viszont nem.
Nem akarok ekkora feneket keríteni neki ! [#nevetes1]
Az eredeti akkuk is csak 1.2Ah és 2Ah tudnak
valami cél ic van bene?
vissza csatolás biztos valami fesz osztós figyelés van...
