ajpwg6jrn
Nagyjából végigolvastam azt itt leírtakat. (Nem mondom hogy mindet értettem. :D)
Azoknak adnék pár tanácsot, akik nem ismerik a sztenderd 18650-es Li-ion (Nem LiFePo és társaik) technológiát.
1. Érzékenyek a hőmérsékletre, mind töltéskor, mind kisütéskor.
2. Ismeretlen gyártójú, adatlap nélküli ismeretlen előéletű cellát ne töltsön senki 0,5C-nél nagyobb árammal. (Mit jelent a "C" érték? --> a megadott kapacitásának függvényében mekkora árammal lehet tölteni. pl. 2600mAh = 2,6Ah, vagyis ez esetben 2,6A-es töltőáram az "1C"-vel töltés.
3. Egészen más a töltési módszerük, mint a Pb; Ni-Mh; Ni-Cd... akkuknak (ezeket áramgenerátorosan töltik egy adott cellafeszültségig, a cellák itt sorbaköthetőek, mivel a töltőáram számít) Li-Ion, Li-polimer és LiFePo4-es celláknál ez nem így működik. Li-ion technológiáról pár szóban:
A töltés kb. 4V-ig működik áramgenerátorosan, utána pedig feszültséggenerátorosan viselkedik a töltési végfeszültségig.
4. Határértékek:
- mélykisütési feszültség nagyon rövid ideig: 2,5V
- mélykisütési feszültség hosszabb ideig: 3,0V
- ajánlott tárolási feszültség: 3,7-4,1V
- hosszú élettartalmú cella végfeszültség: 4,1V
- rövidebb élettartalmú cella végfeszültség: 4,23-4,25V (Ezt a feszültségszintet átlépve, a hőmérséklete gyorsan emelkedik és robbanáshoz vagy gyulladáshoz vezet. Ez akkor is bekövetkezhet ha egy teljesen feltöltött cellát az előírtnál lényegesen nagyobb kisütőárammal terheljük.)
5. A töltés időintervallumai nagyjából:
- Az első óra alatt (1C körüli töltéssel) a maximum tárolókapacitásának 70-75%-át képes felvenni.
- A maradék 3-4 óra alatt pedig a maradékot. (Ezért is adnak szinte minden szerszámgéphez gyorstöltőt, mivel az a kapacitásának nagy részét belepumpálja az első óra alatt.
Figyelmeztetés! Több cellát sorbakötve csak balanszerezéssel szabad tölteni. (Ebben az esetben a cellafeszültségeket külön-külön figyeli a töltő és "ha baj van" kikapcsolja a töltést, illetve a cellák feszültségeit próbálja egyforma szintre hozni majd azt tartani.
Ha nincs balanszeres töltő akkor vagy külön-külön kell tölteni vagy folyamatosan figyelemmel kell követni a cellafeszültségeket.
Ezek a kínai BMS PCB-k tényleg hasznosak és pláne olcsók, de kellő óvatossággal kell velük bánni. Sajnos ezek legtöbbje nem tartalmaz semmilyen hőmérséklet mérő szenzort és nem is tudja azokat fogadni. (Szinte minden gyári Li-ionos akkuban megtalálható a hőmérséklet mérés, notebook akkuk, szerszámgépek...)
A Li-ion technológiánál elengedhetetlen a hőmérséklet figyelése.
(Hobby szinten házi barkács akkuknál legalább arra ügyeljünk hogy a cella/akku olyan helyen vagy olyan dobozban legyen, ami egy esetleges kigyulladás/robbanás esetén kellő védelmet nyújt.) Azt hiszem senki nem akarna arra kelni hogy ég a műhely, egy házi tákolmány akku miatt. Itt be is fejezném a mondókámat. Remélem tudtam hasznos infóval szolgálni. (TME weboldalán letölthetőek az adatlapok, ott érdemes 1-1 cella adatlapját letölteni és nagyjából átolvasgatni.)
Köszi ezt a szép kerek leirást,szerintem ebbe benne volt minden fontos dolog,és kb körberajzolódott hogy mire érdemes odafigyelni.
Tán még csak annyit ehhez, hogy az eBay-en, Alibaba-n, Amazon-on és egyéb kínai oldalakon rengeteg 3-4-5000 mAh-s 18650-es márkás cellát kínálnak. Nem szabad elhinni. Jelenleg 2300-2500 mAh a legtöbb, amit ki lehet hozni belőlük. A Sony, Samsung, Panasonic cellákat is hamisítják. Sajnos az interneten rendelt cellákról csak kézbe fogva derül ki, hogy eredetiek, hamisított de hasonló kapacitású vagy teljesen gagyi termékről van-e szó. Ami árulkodó lehetne az a tömegük, de azt már késő megmérni ha átverték az embert.
Inkább ujra csomagolt a veszélyes huladék aranybányája a helyi környezrt szenyezés megszünik aki eladja és még pénzt is kap érte!
Lithium (erös idegméreg az embere) még veszélyesebb mind az olom...
Én is beleestem a jelzett hibába. Vettem olcsó " nagy kapacitású" cellákat azután a felét ha tudta ... Küldtem egy levelet az eladónk hogy amit eladott az : KÍNAI HAMISÍTVÁNY .
 És legföljebb az elemlámpámba való .
 Kérem vissza a pénzt vagy negatív lesz a bejegyzés! A felét visszaadta. No most van 8 db jól működő elemlámpám és máshonnan veszem a cellákat[#vigyor4]
sastas
3500 még reális lehet(ne). Van nálam is 3350-es sanyo gyártmányú cella.  Bár ez nem ebayes.
0cphxg8ns
Üdvözletem!
Érdeklődnék, hogy miként tudom meg egy olyan motor áramfelvételét, és feszültség igényét, aminek nincs már meg az adatlapja?
Pontosabban a rajta levő adatok alapján (már nem volt rajta a típusa, lekopott a felirat), csak annyit tudok, hogy kefés DC szervo motor (encoder nélkül szeretném maximális teljesítményen hajtani).
Márkája: Electrocraft
Megnevezése: Permament Magnet Servo Motor-Tach
Part no.: 0530-20-010
Serial no.: A50041
Nincs rajta több adat.
Fizikai paraméterei durván 5cm vastag, és 10cm hosszú.
Ehhez nagyon hasonló (csak a matrica nekem 90 fokkal el van forgatva)
Ebay hasonlóság
24V-on 0.5A-t vesz fel, nem melegszik, szerintem lenne benne még kraft, de nem merek kísérletezni.
Ki hogyan találná meg a motor "határait"?
Nagyon jó kis oldal [#eljen]
A tekercselésen szénkefén kommutátoron átvihető legnagyobb áram fogja meghatározni a max. átvihető teljesítményt. Más, hasonló motor adataiból lehet következtetni az Amper értékére. Vezeték keresztmetszet és megengedett áramsűrűség alapján talán számolható is.
Hőmérsékletet is mérhetnél, hogy mekkora feszültségen és tengelyterhelésen éri el mondjuk a 150C fokot. Ahhoz kéne valami mérleggép és szabályozható tápforrás. Így sok idővel és fáradtsággal egész konkrét jelleggörbe is felvehető.
A túlzott terhelőnyomaték miatti lemágneseződés szerintem már nem valós veszély egy rendes ipari szervómotornál. Jók a mágnesek.
A fordulatszám határ megállapítására nem jut eszembe semmi. Szintén más, hasonló forgórész szerkezetű motorok adataiból kéne következtetni. Esetleg a csapágyak határfordulatszáma is érdekes lehet.
Nem azért szeretjük, mert nyalogatni akarjuk. [#nevetes1] A cián se túl egészséges, mégis egész jól elvagyunk a ciánakrilát pillanat ragasztókkal. Az erősáram meg kifejezetten életveszélyes, mégis körülvesszük magunkat vele.
Ha a vezeték keresztmetszetből és az áramsűrűségből próbálsz következtetni, akkor egy zárt, nem átszellőztetett motor esetében 3-6A/mm2, nyitott motornál meg 9-12A/mm2 áramsűrűséget tartanék tarthatónak.
A hőmérsékletét tesztüzem közben folyamatosan figyelni kell és ha nem állandósul, hanem megszalad, akkor sok az áram.
0cphxg8ns
A tekercselésen szénkefén kommutátoron átvihető legnagyobb áramot hogyan mérjem ki?
Más, hasonló motor adataiból próbáltam már, de nincs a jelenlegi cégnek hasonló dobozolású terméke sem. Az ebay-es eladók meg nem tudják mit árulnak (pont ezért), csak típusszámokat adnak meg, de feszültség/áram értékeket nem
Ehhez gondolom szét kéne szedni, hogy rámérjek a vezetékre. :(
Mivel lehet mérten, és konstans módon terhelni a tengelyt? És mennyire szabad? Gondolom erre a kérdéscsoportra ad választ a mérleggép. :)
Tápot még talán tudnék guberálni itthon, de mérleggép fogalmát eddig nem ismertem. (ma is tanultam valamit, köszönöm! :) )
Hőmérsékletet is mérhetnél, hogy mekkora feszültségen és tengelyterhelésen éri el mondjuk a 150C fokot. Ez jó, ez járható talán a leglaikusabb módon. :P
Illetve a csapágyak fordulatszámából, és a 150C alatti hőmérséklet tartomány fordulatszámát egymáshoz illesztve, kijönne, hol metszi egymást a "két görbe" (elég meleg, a csapágy is erre van tervezve, akkor valahol itt lehet a határ?)
Az egyik csapágya japán (7RA, ennyi van rajta) néven fut, nem találtam adatot róla (colos mértékegységű), a másik csapágy szerencsére 608Z, aminek ha az SKF adatait veszem, 48000RPM jöhet szóba. Forrás
Tehát akkor ez a menetrend maradhat?
A fordulatszámot nézem, és ha elérem a 30.000 körülit, és a hőmérséklet még 100 körül van, akkor az a "felvehető max áram/feszültség" érték? :)
A válaszod köszönöm! :)
,,Mivel lehet mérten, és konstans módon terhelni a tengelyt?"
A többin még gondolkodnom kell. Biztos ne pörgesd üresen harmincezerig.
0cphxg8ns
Fizikai paraméterei alapján ezzel azonosnak mondanám:
DPP240
Forrás
Már csak a Winding Models-t kéne kitalálni, hogy melyik. :)
Arra esetleg valami "ötlet"?
