Programozó vezeték +CXDrive
Van itt nálam 3 db Baldor DC motor, tisztítás, csapágycsere ellenőrzés céljából.
Az egyik motor miatt már két álmatlan éjszakám volt.
Történt ugyanis, hogy a motor áramfelvételét a két irányban nem tudtam a semleges mező forgatással egyenlővé és olyan kis értékűre állítani mint a másik motoré
Persze szétszedés előtt nem próbáltam ki őket.
Kerestem a mágneseken repedést, térerősségváltozást semmi.
Viszont a szeletek közti ellenállás, induktivitás mérés szórást mutatott, akkor mondom nincs mese csak menetzárlatos ez.
De tekercselő koma csak kötötte az ebet a karóhoz, hogy mágneses rezonanciamérős műszere nem mutat zárlatot.
Végül Ő jött rá a turpisságra, valami laza erkölcsű tekercselő muki már tekercselte a motort és nem 21 hanem 22 szeletes kommutátort szerelt fel rá -a horonyszám is 21 és négypólusúra van eredetileg tekerve- aztán valahogy megpróbálta kiegyenlíteni a tekercselést de ugye nem lett tökéletes.
Most vadászni kell egy 21 szeletes kollektort, sajnos nem egy járatos típus. :(
k2rf792ud
kutattam a netet, de nem találtam kézzelfogható elektronikát.
olyan megoldást keresek, ahol géppel tudom vezérelni Kress MF1050-es marógépet PWM jelekkel.
magyarul bemegy két szál a CNC vezérlőből (5V), meg 230V táp, kifelé pedig a PWM vezérelt táp a KRESS felé. [#nemtudom]
kösziii...
kaqkk007
Egy szilárdtest relé a megoldás ..
Motoros
Vigyázni kell, hogy az SSR bemenetén elég áram folyjon, különben instabilan kapcsol és a Kress elektronikája megzavarodik. ITT irja is.
Ha ilyen igényed van, akkor:
1. A Kress saját elektronikáját ki kell iktatni.
2. A korrekt megoldáshoz sajnos ide csak egy szilárdtest relé nem elég.
Egy picit nagyobb tudású elektronika kell, az pedig részlet illetve ár kérdés, hogy IGBT vagy triac legyen a végfok. Vannak erre megoldásaim, ha komolyan érdekel a téma.
k2rf792ud
köszi srácok!
a szilárd testre én is gondoltam, de ahogy utána jártam nem a legjobb megoldás...
Robsy mennyibe fájna a megoldásod?? :D
2*7! és 5*7! forint között.
Ha minden áron PWM-el akarod vezérelni akkor egyszerűbb ha DC-vel hajtod a motort.
A 230 voltot egyenirányítod egy kondival simítod utána kötsz egy ilyen a linken szereplő DC SSR-t és az elektronikától megszabadított gépet, az SSR bemenete meg mehet közvetlen a LPT port-ra (pár kV-ig galvanikusan leválasztott)
Ez az IGBT-s SSR 20kHz-ig tud kapcsolást végezni, így a Mach 3 PWM jelét fogja mezeien egyszerűen felerősíteni !
A motor egy soros univerzális típus, így totál mindegy, hogy DC vagy AC hajtja, az elektronikát viszont így is úgy is el ki kell iktatnod belőle !
Csak a linken szereplő típusú SSR jó vagy annak az ekvivalense !!!
http://solidstaterelaystore.com/pe6020.aspx
k2rf792ud
próbálom értelmezni.. :D
14 és 35 között??
és időben??
k2rf792ud
kösziii!
itt megoldható akkor a forgásirány váltás is?
Mivel soros kapcsolású univerzális motor így hiába fordítasz polaritást nem fog megfordulni a forgásirány.
Ahhoz vagy az állórész tekercsvégeit vagy a szénkefe kivezetéseit kellene megcserélned.
Mellesleg nem sok érelmét látom a forgásirány váltásnak, az mellet, hogy a patronbefogó anya is lelazulhat ha visszafelé forgatod.
Sőt az egész külső szabályozásnak sincs sok értelme, mert ha jól tudom a gépben lévő elektronika a forgórész kommutátorában lévő mágnesről vesz egy forgásjelet amivel úgymond kompenzálja a terhelés okozta fordulatszám csökkenést.
Ezt a technikát már sok éve alkalmazza a Flex cég a kis kézi sarokcsiszolóiban és így lehet az a kis gép 1400Watt.
Ha folyamatosan ennyivel menne a gép akkor biztos túlhevülne és túlpörögne.
Mivel a univerzális motornak megvannak a maga rossz tulajdonságai így elektronikával próbálják kompenzálni.
Egy biztos én nem baszogatnám azt a gépet, vagy más megoldást választanék !
Nincs valakinek 5..6db AD623 erősítője MSOP tokozásban?
Nagyon sürgős mert szállítani kellene de tévedésből mást rendeltek, ez pedig csak több hetes szállítással rendelhető.
Pali írt olyanokat is az elektronikáról , amiről még nem is hallottam . A kefeeltolást nem említette . Ha csak egyfele forog nem a semleges helyen van a kefe . Visszafele jobban fog szikrázni . Svejk írt erről nemrég .
A kefetolás már részletkérdés, adott esetben úgysem alkalmazható.
