sziasztok
hozzám került egy kis kínai cucc egy ilyen sw tologatja rajta a motorokat : planet software
2 dolog nem akar sikerülni..
e-stop beállítása,
és
a szerszám bemérés beállítása
használ esetleg valaki ilyet, esetleg tudna segíteni?
egyébként jópofa program, elég sok mindent tud
kaqkk007
Van itt az oldalon témája : CNC USB controller, (Planet CNC)
em8g9226t
Szia Budapest-Martonvásár-Székesfeh3rvár vonalon szoktam mozogni ,próbáltam azt is amit írtál az Xre és Z tengelyre kötöttem az Y motorjait sőt tartalék motorral is kipróbáltam az összes tengely jól vált irányt kivéve az Y .
Azt most vettem észre hogy 5.0.1es firmware van rajta és találtam egy olyan leirást a következő update-ben hogy mach2-3 irányváltás probléma javitása, de szerintem ez elektronikai gond lesz ahogyan te is írtad
Nem tudom ki tudna segiteni de bosszant hogy megvettem a gépet és most nem tudom normálisan használni
ó köszi, keresem!
Ha nem lennél olyan messze akkor azt mondanám hozd el és adok helyette egy emelt feszültségű emelt áramú verziót !
Az konkrétan 14 amperes fázisáramokkal tekerte a motort és anno Magi István rakta fel rá az utolsó frissítést mielőtt megszűnt a gyártása.
Valahol van még egy tartalék processzorom is bele az is a "legújabb" firmware-val.
Az irányváltási hiba pedig az hogy konkrétan ellépkedett az egyik irányba minden irányváltásnál.
Így például az ide-oda mozgással gravírozott négyzet paralelogramma lett. [#nevetes1]
Na igen, de egy közel 15 konstrukcióról beszélünk ! [#hehe]
em8g9226t
Szia merre felé kéne mennem??? Nekem megérné szerintem ,annyit belefeccöltem már és annyit szívtam már vele hogy pár száz kilcsi  már nem oszt nem szoroz [#vigyor5]
Helyileg Vác.
Ha jó akkor katt a nevemre és tudsz írni privát üzenetet !
Pont tegnap okítottam egy volt munkatársamat :  ha lehet kerülni kell a  az IR ilyen szisztémájú ( bootstrap -es )  meghajtóit.
Kapcsolóüzemű tápnál ( Sepic szisztéma) találkoztam egy 3 betűs rövidítéspárral  CCM és DCM . Sejtem hogy conduction mode az utolsó két betű. De mi a C Illetve D ?? ( charge / discharge ? )
másik tipp a D re a decrease. De annak increase lenne a párja
t5kzsyyvh
az utolsó ( talán valós)  tipp: C = continuous
D = discontinuous
kuner
Véleményeket várok.
Szerintetek egy 3 fázisú léptető hajtás mit szólna, ha ac szervo motort akasztanék a kimenetére?
Addig oké, hogy forgatja, de mennyire lenne használható?
Nekem működött, igaz, a névleges 200V helyett 30V-al próbáltam.
Főorsó motornak jó, de pozicionálásra szerintem nem ártana a visszacsatolás, mert úgy nem túl optimális a tartó nyomaték.
