pbalazs
Én javítottam már, de csak a FET-ek voltak elszállva benne, szóval nem volt nagy baja.
bicme92us
Ezt most nem értem. Bipoláris motornál a tekercspárok összetartoznak. Honnan ez a csere bere?
Elsőre nekem is furcsa volt, de az egyik motornál fekete a másiknál sárga az egyik vezeték. Tehát nem ugyanannak a motornak a vezetékei vannak megcserélve, kétféle motorról van szó, ahol 3-3 vezeték színe megegyezik de a negyedik más.
9pk59nuy
Enyémnek az a baja lett, hogy nem reagál a bemeneti jelekre. A motort megfogja, de nem melegszik. DMM-el mérve szakadást lehet mérni pólusváltásnál is. Sokat segítene egy kapcs. rajz.
pbalazs
Kapcsrajzom nincs, de a FET cseréhez és a végfok analizálásához nem kell, mert "leolvasható" a PCB-ről.
Ha fogja a motort, és a proci okés, akkor valószínűleg rövidzárban van a FET. Ekkor nem feltétlen kell melegednie.
Mérd ki a FET-eket, az hamar megvan. Ha más a baja, akkor az nagyobb gond. Világít a piros LED?
9pk59nuy
A zöld led világít.
pbalazs
Akkor érzésre azt mondanám, hogy a proci okés, és a ki- vagy bementi fokozattal lesz a bibi, ami jó eséllyel javítható.
Megmérted a FET-eket?
De ez alatt vajon mit ért fórumtársunk?
"DMM-el mérve szakadást lehet mérni pólusváltásnál is"
pbalazs
Pontosan nem tudom, de talán aktív állapotban történt a mérés, ami félrevihet.
Mostani teknologiás(nem elavult) plc ismereteket szeretném meg tanulni keresek olcso eszközt gyakorlás képen ez megfelelö lene erre a célra?
olcso plc board
snapscan
Annyit dönts el, hogy milyen 'nyelven' akarod programozni. Ha csak ladder, akkor a linkelt cuccok megfelelnek gyakorolni, ill. alapok elsajátítására, de természetesen a komoly termékek gyártóspecifikus tulajdonságai nem lesznek benne. Nekem sokkal jobban fekszik az FBD és ST nyelv, azokhoz viszont linkelt cucc nem megfelelő.
Hopsz, egy új, komoly, PLC tudort tisztelhetünk benned?
Van nekem egy régi megoldatlan problémám A.B. SLC 5/04-el.
(memóriakezelés, indítási paraméterek)
Esetleg foglalkoztál velük?
4ybj8h3c8
Ez engem is érdekelne.
Milyen kütyüt ajánlasz, amit érdemes megvenni, és tanulni vele?
(Ha lehet hazai forrásból, Kínából elvből nem rendelek.)
ladder létra programozás ezt ismerös (alapkő)
FBD és ST nyelv ezt nem ismerem viszint!
Javits ki ha tévedek igy elsö felkutatásra IEC 61131-3 szaványrol!
1,ladder Szoftveres egyszerüsitet létra programozás?
2,FBD és ST Szoftveres Grafikus létra programozás?
Az Fenti rész inkább szoftveres fejlödésben eltérö vagy hadveresen is kell támogatás plc eszköznél FBD és ST résznél?
