A CNC USB Controller programot küldi hozzá a kínai? Vagy valahonnan kell okosat szerezni?
kaqkk007
A legtöbb klónhoz küld cd-t a ferdeszemű , de ha a planetcnc oldalról letöltöd a demó programot és ha megjön a cuccos a jelszóval tudod aktiválni a teljes programot.
Tanácsot kérnék. Adott egy kipróbálás alatt álló gsm modul (quectel m95) ami jelenleg pár cm szalagkábellel kapcsolódik egy ft232rl usb illesztőre. A problémám az hogy az antenna rászór a vezetékre és időnként teleszemeteli a letöltött fileokat. Kérdezném hogy milyen zavarvédelmet javasoltok ehhez a kapsolathoz? Lehetőségek: soros ellenállás a vezeték egyik másik mindkét végére. Ha igen mekkora legyen? Kondi a föld felé (115200baudos a vonal)Lezárás a vezeték végére? Milyen, felhúzó, lehúzó, vagy osztó? Esetleg ferritgyűrű? Vagy bármi más ami még nem jutott eszembe. Ki küzdött már hasonló problémával?
h5s6zsy7m
Sziasztok !
Tud segíteni valaki a következőben ??
Fűtőszál elektromos szigeteléséhez keresek ilyen gyöngyöt .:
 Üdv : öreg
Előre is köszönet , aki tud segíteni
ercd2gjn
Hozzám most érkezett meg ez: MKS SBASE
Smoothieboard klón.
Papíron elég szép amit tud, 5 tengelyes, beépített léptetőmotor vezérlőkkel (48V-ig, 24V-on mox 2.5A), nyílt forráskódú firmware-rel, 100Mhz AVR processzorral, USB, Ethernet kapcsolattal.
Kell hozzá egy mikroSD kártya, azon keresztül lehet a firmware-t upgradelni, konfigurálni, de elvileg tud róla direktben is G-kódot "lejátszani".
Nálam most van beépítés alatt, még nem próbáltam ki, de hamarosan az következik.
63739 ben ( adok veszek ) a válasz
Valaki használ itt logikai analizátort?
Ami cél mérés arduino....arm családok analizálására tudás/érték arány!
Behalt egy LED égőm, 230V-os valami jobbféle volt elvileg, na mondom csak belenézek, hátha javítható, az egyik led volt benen kipukkanva egy kis fekete pötty volt benne, kiégett. Szerencsére egy PT IC-s kapcoslás van benne, így mivel az áramgenerátorként megy benne gondolom, rövidrezártam egy kis vezetékkel a kiégett LED-et így ismét működik, talán örök életű lesz ... :)
kaqkk007
" tudás/érték arány!" Ezt akarod megtudni vele ? Ezt csak az adatlapokból tudod megállapitani .
Irtam mihez kelene arduino/arm enek megfelelö tudásu logic analizátort keresek tudás/érték arányba![#wilting]
kaqkk007
Nem értelek miért kell egy arduinot logikai analizátorral tesztelni ? A programját visszafejteni nem tudod ilyen módon ,hibakeresésre meg ott a debugger (gondolom arduinohoz is van ilyen mint a többi kontrollerhez)
Ahogy picnél ugy atmega vanak olyan tipusok ami nem támogat debug modot ilyenkor mi van?!
Általában egy visszajelző lednek használt lábat szoktam soros portnak definiálni és azt használom debug kiírásokra, vagy szkóp triggernek ha valami hw folyamatot vagy időzítést szeretnék tesztelni.
snapscan
Ha jobban meg tudnád fogalmazni, mi a pontos célod a logikai analizátorral, akkor talán tudnánk segíteni. Az, hogy avr/arm-hez lenne használva, az semmi információ értéket nem hordoz. Protokoll analizálásra kell? Ha igen, milyen protokollokhoz? Vagy ténylegesen mérni akarod a jelet? Na de milyen gyorsan változó jelet és milyen pontossággal? Vagy csak szimplán detektálni akarod egy kimeneti láb állapotát az eltelt idő függvényében, a pontos időzítések lényegtelenek? Stb.
