Bozso777
Azért ha a szervókar egy tolórúddal össze lenne kötve a toll tartóval, szebben mozogna.
Ez a szervó még plotterbe toll emelőnek is pont jó lenne. Van is két valami szervóm elvileg , csak nem tom működik e vajon. Az a 7 dolláros Turnigy már jobbnak néz ki.
Egy kis elektromágnes nem jobb lenne?
Devecz Miklós
Danibának felajánlottam egy komplett mechanikát, vezérlés nélkül.
Meg is leltem a műhelyben, és ha már elővettem, kerestem rá vezérlést a neten.
Minden működik rajta, csak valami oknál fogva a tollat tartó motor nem akar oda-vissza mozogni, csak egy irányba, pedig mindent úgy csináltam, ahogy le volt írva a nagykönyvben.
Azt hiszem megy vissza a polc hátuljába.[#falbav][#falbav]
Bozso777
Az a két valami szervó pont tökéletes neked...próbáld ki velük, működik e amit el akarsz érni, és ha igen akkor veszel normálisabbat helyettük...
Nem értem, ezt miért írtad? Nem így történt.
Olvasd vissza a levelezésünket. Azt is amire nem válaszoltál.
Azt írtad csak mechanikát találtál. Nekem elsősorban az elektronika a gondom. Miért nem válaszoltál az utólsó levelemre?
Még mindig vevő vagyok.
A toll épsége miatt kell a kíméletes visszaengedés.
Devecz Miklós
Így is történt.
Csak "vasat" találtam, de ha már elővettem építettem hozzá egy kis elektronikát is.
Sajnos így is döglött, mert a program, amit letöltöttem hozzá, nem akar rendesen futni rajta, tehát továbbra is csak mechanika van vezérlés nélkül, ami Neked nem jó.
Ezért nem válaszoltam.
Add el így. Írj Magánba.
Devecz Miklós
Müködő program nélkül semmit sem ér.
Arra meg nincs energiám, hogy a nem működő gép miatti reklamációkkal foglalkozzak.
Az a titok, hogy csak annyira emelje el a filctollat amennyire szükséges - hogy aztán elengedéskor minél kisebbet koppanjon.
Az ICO rostirónok jól bírják, az olcsó teszkósnak hamar szétverődik a hegye...
Az egyszerű vonalas ábrák mutatnak a legjobban, ott amúgy is csak kevésszer emeli fel. Ha valami pontokból állót sikerül elindítani, na az jobban igénybe veszi.
Lehet már láttad, itt azenyém.
De ez a mach3 ötlet... kicsit ágyúval verébre :)
Melyiket próbáltad?
A közvetlenül inkscape-ből vezérelhető nekem sem ment.
Marlinnal viszont simán :)
Devecz Miklós
Az Inkscape-ből vezérelhetőt állítottam be.
Müködik a tollkiemelő, a tojásforgató (ezek tökéletesek)
A tollforgató is jó lenne, de valami oknál fogva ezt nem rotálva teszi, hanem ez is körbeforog.
Nem láttam.
A Mach3 ra azért gondoltam, mert nekem és másoknak is van gravírozója. Némi feltét készítésével már mehetne is.
Mert, lassan úgy járunk mint az egyszeri asszony. A sok felszereléstől már főzni sem tud.[#nevetes1]
