Hmmm.. az a 10 Hz épp a 20%-a az eredetinek.
fizetésemelésnek is jó lenne.
Rendbe akarom szedni a háromfázisú trafós kis plazmavágómat . Azt szeretném kérdezni , hogy ha tennék bele fázisjavító kondenzátorokat akkor "jobb" lenne-e a gépem vagy semmi értelme . A fényképen egy 120A-es Cebora gép látható és ebben vannak fázisjavító kondenzátorok .
Attól kicsit bonyolultabb a dolog, minthogy egy igennel vagy nemmel lehetne rá válaszolni
Sem szebb sem jobb nem lenne. Pontosan ugyanúgy működne mint a fázisjavító kondik nélkül és ugyanannyit is fogyasztana. Tenné mindezt annak ellenére, hogy a betáp hálózaton kisebb áram folyna - ami kisebb veszteséget (vezeték melegedést) eredményezne. Csupán a meddő teljesítmény csökkenne, mert a cos fi (teljesítménytényező) értéke közelítené vagy elérné az 1-et.
De fázisjavító kondit nem saccra szoktak beépíteni, hanem méretezés alapján. De akkor is csak egy adott terhelési állapotban lesz ideális. Az üresjárat esetén a legrosszabb a helyzet, mert akkor csak meddő teljesítményt vesz fel az induktív fogyasztó
Valamennyire sejtettem de jó ha szakemberek mondják meg a tutit .  A teljesítménye mondjuk elég jól meghatározható mert 45A-es a gép és biztosan max-on fog menni mindig - üresjárati idő meg plazmánál minimális .
Akkor pont úgy a jó, ahogy a gyártója megteremtette. Persze ha véletlenül van a fiók alján három - a képen látható gépben lévő kondihoz hasonló paraméterekkel rendelkező - fázisjavító kondid, azt beépítheted.
Csak ne felejtsd el a biztosítékokat lomhára, a kismegszakítókat pedig legalább "C" jelűre cserélni. A kondik bekapcsoláskor tudnak meglepit okozni
Feleslegesen nem fogom beletenni a kondenzátorokat . Elég kicsi a teljesítménye - 100%-on csak 20 A-t tud de közel akkora méretű trafó van benne mint egy 100A-es gépben .. bár ezt még a KGST érában tervezték .
Lehet 20százalék BI vel tudja ugyanazt , mint a mai kisebb gyári . Nem fog ártani a fázisjavítás . Feltéve hogy nem zavar be , valami szerkezeti megoldásnak . Pl lehet meg kéne próbálnom a Co ra , de az állandó kapcsolgatással nem tudom mit kezd .
Ha a háztartási mérő nem is méri , de ha kisebb a bekötő vezeték áram terhelése ,kisebbnek kellene lenni a feszültség esésnek is . És látszólagosan ,nagyobb teljesítmény jut a gépre . A régi bevont elektródás trafókon ez érezhetően jelentkezett .
És még valami . Ha még 380 voltos , és 400 voltról hajtod  máris nagyobb a teljesítménye , és nem is egyenes arányban nő .
Igen , 380 V-os . Elég magas így is az üresjárati (340 V ) ill. az üzemi (150 V ) feszültsége . A 40A-es kínai plazma pisztolyt elég hamar szétégette bár azok 90-110 V-on mennek általában . Hamarosan beleépítek egy söntöt árammérővel és egy analóg voltmérőt is a szekunder körbe így több információval rendelkeznék . Én egy 100A gépi ESAB fejjel szeretném üzemeltetni az eredeti gyári viszont egy már ismeretlen  NDK-s vízhűtéses fej volt .
Egy kérdés.
Egy aszinkron v.motor névleges áramfelvételét hogyan határozzák meg a gyárban?(ami ugye az adat táblán van feltüntetve)
Azért kérdezem ezt mert egy 1 fázisú motornak akarom megmérni az áramfelvételét lakatfogóval.
Hozzám került egy állandó üzemű kondis Imi motor,adat tábla nincs rajta,NEM LEVETTÉK,NEM IS VOLT!
Van a venti burkolaton egy Elektra Becum os levonó megy szerint 2,2Kw os,na most ez nem igaz mert az épitési nagyságból súlyából ki indulva sem lehet ennyi,megsaccolva 750w os lehet.
1 fázisú 750w-os motorok 5A-t kajálnak,a levonón pedig a 2,2kw hoz tartozó 11A van irva,ezért szeretném megmérnimaz áramfelvételét hogy tudjam hova tenni a dolgot,de hogyan mérjem?
Vagy a fázis, vagy a nulla vezetőre rákattintod a lakatfogót. Csak az egyikre!!!
De a névleges áramot csak a névleges terhelésen fogja felvenni - amit viszont nem tudsz...
Mérni kellene a fordulatot, folyamatosan növelve a terhelést. Ha egy póluspárú a motor akkor kb 2750-2850 közötti, ha két póluspárú akkor 1380-1440 közötti fordulat lesz a névleges.
Nagyjából ebben a fordulatszám tartományban fogja felvenni a motor a névleges áramát
De meddig növelje a tehelést?
Leirta,a két fordulatszám tartomány között.
ha üresen megpörgeted akkor is a két tartomány között lessz..az áramfelvétele pedig az üresjárati..kb harmada a névlegesnek..ha túlterheled akkor is a két tartomány között lessza a fordulata..csak melegedni fog..
