Megjegyzem a fénycsőnél is ha nem lenne fénypor rajta jönne azon ki annyi UV ami már káros lenne.
De a fénypor eltakar és egyben az UV által gerjesztve látható fényt bocsát ki.
Vajon az un. germicid UV csövek kvarcüvegből vannak?
Persze hogy nem, de ha 0,4 uS-ről felmegy mondjuk 40 uS-re az már e nagyságrend, az elektrokorrózió szempontjából nem jelentős, de a tegnapi irományaitok alapján már jelentős lehet a lézer működésére.
A germicid az kvarcüveg csővel készült. Nem véletlenül adták olyan drágán.
A 0,4 uS -t el lehet felejteni a vásárolt ioncserélt víz esetében. / bár sosem mértem
helyesen persze 0,4 uS/cm ...
Igen, az kvarcüveg. És a különböző fémhalogén lámpák belső csöve is az. A külső búra pedig a "fényporral" belülről bevont mezei üveg. Az pedig csak kb 350 nm feletti fényt enged át. Vagyis az UV-A egy részét.
A kb. -20 'C -ra beállított ablakmosó vez.kép 12 'C -on kb. 160 uS/ cm.
A csapvíz több, mint 600 uS/cm.
Megjegyzem, hogy a 0,4 uS/cm víz alighanem hamar megenné a motort a réz nélkül is.
Oké, legyen úgy, akkor az én Riston fóliáim szerencsére úgy látszik arra is érzékenyek, meg a P20 is.
Minden esetre a lézercsövet oldalról bámulni is gyanúsan zavaró, illetve a bármit rakva a deszt vízbe valószínű növekszik a vezetése.
Majd ha egyszer lesz lézerem jól kikísérletezem ezeket a dolgokat és közzéteszem.
A 0,4 tegnap csak emlékből írt érték volt, huzal szikraforgácsolóban volt a  műszer, azoknak saját ioncserélőjük van.
De biztos van itt szikrán dolgozó kolléga az meg tudná mondani mennyire is szokták beállítani a vizet. Már ahol foglalkoznak vele rendesen, mert a tapasztalataim szerint elég egy trehány szakma az is. :(
Általában nem a szakma trehány, hanem aki műveli, de ezt Te is biztos így gondoltad. / had kötekedjek[#vigyor2]
A szikránál igen fontos a vezetőképesség, a hűtésnél talán nem annyira.
Hogy mi történik a lézercsövön belül nem tudom., de annyit igen, hogy jelen van nagyfesz is.
Hogy az merre kóboról, ahol nem is nagyon kellene, ki tudja.
Lehet elég némi szennyeződés a felületen a csatlakozó és a vízcsatlakozás között?
Kötekedésből jeles! :)
persze hogy úgy...
Nagyjából ismerem a szikraforgácsolás fizikáját.
De alig van olyan műhely ahol nem bokáig- no persze eltúlozva- járnak a vízben, petróleumban.
Ez pedig javarészt trehányság és biztos visszavetíthető a vízminőségre is. (ráadásul nem is olcsók a szűrők, gyanták)
Kb. mint ez olyan mint az a forgácsolóműhely ahol a forgács közül kell előkotorni a mikrométert.
Vagy mint az én asztalom, hogy sosem találok meg rajta semmit :)
Kmajer-nak van most egy huzalszikrája, mindjárt megnézetem vele a skálát.
"Lehet elég némi szennyeződés a felületen a csatlakozó és a vízcsatlakozás között?"
Nem jellemző egy ilyen átvezetés. A kisülés és a víz között kapacitív csatolás van, ami a kapcsoló üzemű táplálás és a gyenge szűrés miatt nem elhanyagolható szivárgó áramot jelent. A tápot jobban szűrni nem lehet mert akkor nem lehetne gyorsan változtatni a sugár intenzitását. A megoldás egy jól szűrt táp majd valami adótriódás kapcsoló lehetne, de ez már drága volna.
Akkor mindenképpen ajánlott leföldelni a vizes pufferedényt is, ami nem árt, ha fémből van?
SK
Sziasztok.
Kinai marómotorhoz adott BEST frekiváltónak a kezelelőmodulja kivehető, és lehet szerelni előlapra is. Milyen vezetékkel, milyen hosszon lehet új kábelt csinálni hozzá?
