kaqkk007
A Legegyszerűbb ha veszel egy 40 lábú picet , megtervezed a nyákot , a program megírását , beégetését meg rám bízhatod . Skype-n megbeszéljük a kívánalmakat .
No, abból aztán megint nem tanulok semmit. :(
pedig az is cél lenne, mert nagyon fű vagyok a mikrovezérlőkhöz.
De azért köszönöm a a segítő felajánlást, még lehet hogy élni fogok vele.
kaqkk007
Akkor nézz fel az oldalamra , és próbáld ki a parsic nevezetű grafikus pic fejlesztőt (oot van letöltési link)
Toroid trafot tekercseltetnek 3(-4) 36V-os 180W-os motorhoz, a vezerlonek 18-60VDC kell (Leadshine ACS606).
1000VA-est neztem, vagy kellene inkabb az 1300-as?
Mekkora lenne az optimalis kimeno feszultseg?
Az egyeniranyitast megoldhatom egy https://www.toparuk.hu/Graetz-KBPC-3506-35A-600V-08110-" TARGET=_fnew>ilyennel? Gondolom kell hozza egy kondenzator is, abbol milyet keressek?
Erre nem jo egy Arduino?
34VAC-bol lesz elmeletileg 48VDC. Az olyan kozeput. Vagy jobb lenne kozelebb a 60V-hoz?
Nem hallottam még felőle feltétlen megtekintem, köszi!
etc77f5nr
Kaptam Vadembertől 2db TB6600 vezérlőt, viszont olyan problémám van vele, hogy a rajta lévő SMD ellenállatok nagyon melegednek, ha 1,5A főlé tekerem a potit. Sorba kötöttem egy ampermérőt is a táppal, és 1,5A beállított áramnál 1A körül vesz fel, tehát nem az van, hogy többet vesz fel. Az adatlapján írja, hogy figyelni kell a motor belső ellenállására stb. Kérésem az lenne, hogy valaki segítsen megfejteni, hogy hogyan tudnám beállítani a max áramot, ami 4.5A vagy legalább 4A-t. A vezérlő és az IC adatlapjából sokat nem tudtam kibogarászni, viszont a motorról tudom, hogy a belső ellenállása 0.37Ohm fázisonként és 1.5mH az induktivitása.
http://www.hotmcu.com/tb6600-1-axis-stepper-motor-2phase-driver-board-for-cnc-router-p-56.html" TARGET=_fnew>Vezérlő
http://www.haoyuelectronics.com/Attachment/TB6600_module/TB6600_Datasheet.pdf" TARGET=_fnew>TB6600 IC
http://www.sonceboz.com/medias/Products/PDFs/datasheets%20V2/6600-30%20NEW.pdf" TARGET=_fnew>6600-30-2-0.37
etc77f5nr
Ja igen a táp amiről járatom a motorokat 35V környékén van. Toroidos.
etc77f5nr
Kapcsolók állása a vezérlőn:
M1=L
M2=L
M3=H
Latch=H
Van ehhez nagyon hasonló ilyen DRO-m:
DRO
Kinézetre teljesen ugyanaz, a az adattáblán szereplő adatok valamelyest eltérnek. A bemenet csati ugyanaz, gyanítom hogy a pinkiosztás is, de semmi adatom nincs, hogy milyen jellel dolgozik, és hogy milyen kiosztásban.
Valaki ismeri ezt a típust??
t62d6ha2b
Próbáld meg itt:
http://szalailap.hu/
xabi
Az épített plazma CNC masinám lassan 2 éve használom, az elején voltak problémák, de azóta már több mint 10Km-ert vágtam. Mondhatnám régi motoros vagyok, de tegnap új meglepetésben volt részem.
Hosszabb story lenne, de a lényeg az ha a szomszéd bedugja a JASIC 3 fázisú Co2 gépét akkor a masinám (úgy hogy számitógép és a plasma egység be sincsen kapcsolva, csak a vezérlésekre van ráadva az áram és így a léptető motorokra a tartó nyomaték) szép lassan az összes tengely (kb.: 10 cm / perc sebességgel) el kezd magától működni. Arra már rájöttem hogy nem perpétum mobile, mert ha kihúzom a 220v-os dugaljból megszűnik a mozgás.
Elektromos sorrend : 220V csatlakozó / kapcsolóüzemű táp  48V & 12V kapcsolóüzemű táp / 12V--> HDBB2 -->vezérlés / 48V-->vezérlés / a vezérlés megy a léptető motorokhoz.
Milyen zajszűrőt vegyek ?
A fenti kapcsolási sorrendbe hová tegyem be ?
Változik a helyzet ha a pc be van kapcsolva és megy a vezérlő szoftver?
