 Egy laborberendezésnél felhasználtam egy ipari infra hőmérséklet szenzort.  Nagyon szeretném egy kínai infra hőmérő pisztolyból kitermelt szenzorral helyettesíteni a drága eszközt . Szétszedtem egy pisztolyt   Nem tudja valaki hogy milyen fizikai elven mérnek ezek a szenzorok ? szerintem ezek nem passzív pyroszenzorok hanem olyan kamerák aminél csak 1 pixel van .. A neten is kutakodok de amérési elvről még nem találtam értelmes magyarázatot
 ( 3 drót megy a szenzorhoz de pl DC tápot nem mérek . )
2f428kduf
Valahol olvastam, de nem próbáltam: A segédfázist a 230-on hagyják, a főfázist a triakos szabályzón át.
Kelepeisz Lajos
Itt van kettő nagy áramú fesz stabilizátor, egyszerűen annyira elbizonytalanít az a dolog hogy a bonyolultabb roszabb hatásfokú kapcsolást többet látom alkalmazni, mint az egyszerűbb és jobb hatásfokút, mind a kettőt megépítettem, és mindkettő működött is, de az elsőben a stab is nagyon fűt akkor miért szeretik ezt jobban?
http://kepfeltoltes.hu/160315/12v8arajz_www.kepfeltoltes.hu_.gif" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/160315/24_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Lehet ilyen digitalizálot mokolni arduino alapon pl pár pixel hökamerát imitál le de scanelni kell ami hosszu idő....
szenzor https://www.adafruit.com/datasheets/MLX90614.pdf épul fel....
http://duino4projects.com/arduino-thermal-camera/
De pontos méréshez magában a szenzor nem elég pláne változó méretü és változó távolságú méréseknél a titok a elöte lévő fresnel lencsébe is van....
nekem ez vált be legjobban rajta lévö hütésel 5A valosan tudja belső fet a titok nyitja...
http://www.ebay.com/itm/XL4015-DC-DC-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-LED-Lithium-Charger-5A-Max-/200983948622
Kelepeisz Lajos
Köszi, utánna nézek.
ha még nagyobb áram kel keres olyat amin xl4012 van...
Miből állapítottad meg, hogy az egyik rosszabb hatásfokú mint a másik? Mindkettő analóg, áteresztő tranzisztoros, és nagyjából ugyanannyi alkatrészből is áll :)
A hatásfok a kimenő és bemenő teljesítmények hányadosa, szorozva 100-al. Amíg ezt pontosan meg nem méred csak saccolás a jobb-rosszabb hatásfok. Mindkettő a fölösleges teljesítményt "elfülstölögteti" a környezetbe.
A © cree2 által ajánlott változat viszont egy step-down converter - ami egy más világ...
Egyetemi szinten én sem tudom, de kb. úgy működik, hogy az infra sugárzás hullámhossza függ a hőmérséklettől.
Látható tartományban ezt a saját szemeddel is láthatod egy felizzított vasdarabon.
Ja, hogy adott kütyü hogy működik nem tudom.
Mekkora hőmérsékletet szeretnél mérni vele?
kizzoalfa
Szia, a PNP kapcsolás esetén az R1 -en folyó 100mA körüli áram is a stabilizátoron át folyik, ami 12V kimenő és 30V bemenő feszültség esetén nagyságrendileg 1.8W plusz disszipációt jelent a stabilizátornak az NPN kapcsoláshoz képest.
Mert az elsőnek stabilizált a kimeneti feszültsége, ez a jó megoldás.
A másodiknál a stabilizált feszültség csak egy dupla emitterkövetőre kerül, a kimenetről nincs közvetlen visszacsatolás.
A rajztól eltérően a kimenő feszültség terheléstől függően 0,5-1 V-tal kevesebb mint a stab. kocka névleges feszültsége.
 Kontaktus mentes mérés kell ( forog a 200C fokos acéldob ) Annak a hőmérsékletét kellene monitorozni.( hőfokszabályzási célból )  A távolság konstans .
"A rajztól eltérően a kimenő feszültség terheléstől függően 0,5-1 V-tal kevesebb mint a stab. kocka névleges feszültsége."
Régebben, építettem  kapcsolhatóan fix feszültségeket adó stabil tápot.
Valahogy úgy volt, hogy a stab. kocka 2-es lábát 1-2-3-n dióda sorba kötésével rakta a fokozatkapcsoló GND-re.
Egy másik fokozatkapcsoló váltott a stab. kockák között.
Ahány dióda, annyiszor nyitófeszültséggel emelkedett a kimenő feszültség.
Úgy emlékszem, jól működő tápegység volt.
