xabi
Ha csak be van kapcsolva a vezérlés mellett a számítógép és az UCCNC az nem változtat semmin ugyan úgy lassan mászik a gép. Ha vágok vele akkor pedig az egyenes ferde lesz (össze adódnak a mozgások).
Én először is adnék egy kokszit a szomszédnak :) és az Ő gépe elé szerelnék egy 3 fázisú zavarszűrőt, ami nem engedi a hálózatot szennyezni.
Egyet értek Svejkkel, a legjobb megoldás a megelőzés, vagyis a zajt generáló készüléket célszerű szűrni, hogy már ki se jusson a hálózatra a zavar. Egyébként erre vannak előírások EMI/EMC, hogy mekkora zajjal szennyezheti egy eszköz max. a hálózatot.
Az hogy milyen filtert érdemes használni, erre nem egyszerű válaszolni, mert ismerni kell hozzá a zaj frekvencia domainjét és arra lehet méretezni.
Egyébként amit írsz abból egyértelmű, hogy nem az UC és nem is a számítógép és nem is a HDBB2, hanem a léptetőmotor vezérlők szedik fel a zajt. Ezt abból lehet egyértelműen kikövetkeztetni, hogy írod, hogy a PC be sincs kapcsolva. A HDBB2-n pedig semmilyen elektronika nincs a step/dir jeleken. A jelek egyszerűen át vannak kötve a PC csatlakozási oldalról az RJ45 tengely csatlakozókig.
A vezérlők bemenete pedig optocsatolt gondolom, ahhoz, hogy az optocsatolók tévesen "megszólaljanak" kell pár milliamper amihez azért meglehetősen nagy zaj kellene, hogy ez megtörténjen, én ezt ki is zárnám első körben.
Szerintem ami valószínűbb hogy történik, hogy a léptető vezérlők belső elektronikája szedi fel a zajt és lépés jeleknek érzékeli a zajt. Ennek megfelelően én a motorok tápját szűrném első körben, akár első próbálkozásnak alacsony ESR kis értékű kondikkal 10nF, 100nF, 1uF párhuzamosan a DC buszra, illetve ferrit gyűrű a vezerékre, a DC buszra és a betápra is.
xabi
Ma egy 2 órás elemzéssel megoldódott a helyzet. Ami egyértelmű volt az az hogy a 220V felől jön a zaj mert ha kihúztam a dugóaljt akkor a szünetmentes táp esetén nem volt probléma.
Utána megállapítottam hogy a HDBB2 felől jön a zaj mert ha lehúztam az RJ45-ös csatlakozókat ami a vezérléshez megy megszűnt a mozgás (a tartó nyomaték megvolt a motorokon).
A lényeg a lényeg hogy a számítógépbe érkező földelésben volt a zaj ami valahogy az UC100 Usb kábelén & printer kábelén átvitte a zajt a vezérlésig. (A számítógép be sem volt kapcsolva, ha bedugtam az UC100 USB kábelt szép lassan mászott a gép ha kihúztam megállt (illetve be sem kellett dugni elég volt az USB csati külső felületét a számítógép házhoz érinteni és már mászott is).
Megoldás az lett hogy a hálózati földelés meg lett szakítva és a számítógép - szünetmentes táp földelését a már régebben leválasztott vezérlő doboz földelő szondájára kötöttem. Egyenlőre szuperül működik....
Érdekes dolog ez az elektromos zaj és keresése. Lehet, hogy földhurkot vittél bele a rendszerbe, amin szépen átmászott a zaj?
Mielőtt nekiállok a gépemnek, beszerzek egy leválasztó trafót amivel függetleníteni tudom a rendszert a hálózati szennyező felharmonikusoktól.
Persze nagy valószínűséggel szükség lesz egy EMC szűrőre is.
b4nm7gjvr
Nem lehet biztos!
EMI/EMC filter mindenképpen ajánlatos így is úgy is... de ezt beszerelheti a delikvens a hálózati elosztóba is és kompakt lesz (másra is használható). Ja és a lényeg: Ha megvan hogy EMI vagy EMC filter kell akkor érdemes 2 körös zavarszűrést készíteni az a tuti....
Azután a leválasztó trafó szekunder oldalára akasztasz egy frekiváltót, meg pár darab kapcsitápot.
Majd kezded keresni a zajforrást, árnyékolni a készülékeket és vezetékeket, zajszűrőket beépíteni.
Mintha leválasztó trafó nem is lenne.
Nem kell külső zajforrás, a Hobbyista termel magának saját zajt. [#nevetes1]
xabi
Köszönettel tartozom a szomszéd Co2 gépnek mivel folyamatosan küldte a jeleket így azért meg lehetett találni a problémát.
Itt egy video (ekkor még azt hittem az UCCNC szórakozik): http://drive.google.com/file/d/0B0VjFooLp3S9ME9SOTVaemkxREk/view" TARGET=_fnew>Video a hibáról
Amúgy van valakinek megoldása :
Hogyan kerül a földelésre zaj ?
Hogyan jön át a szomszédból ?
Hogyan jut rá az UC100 USB külső árnyékolására & hogyan jut át a HDBB2-ön ?
Egyszerűen nem értem. A földelésre csak akkor lenne szükség ha valamilyen zárlat van nem ? (nem vagyok egy elektromos ember :) )
Zavarszűrést mindenképpen akarok csinálni, hogy a legkevésbé szennyezzem a hálózatot illetve saját magamat.
Persze előtte megkérem kolléganőmet, hogy 1 hétre helyeztessen ki egy regiszteres műszert az előttünk lévő oszlopra és akkor tudok majd összehasonlítást végezni az előtte/utána állapotról.
Nem mellékesen online látom az összes olyan feszültség minőséget jellemző paramétert.
Kapcsoló üzemű tápegység helyett toroidos tápokat fogok venni, mert megbízhatóbb, stabilabb és van benne puffer a hirtelen növekvő tranziens állapotok kezelésére is.
A frekiváltó elmenő kábeleit pedig most is csak árnyékolt kábellel használom amit a frekiváltónál leföldelek így nem alakul ki földhurok. Az erőátviteli és jelkábeleket egymástól elszeparálva és árnyékoltan fogom vinni, már ahol lehet természetesen.
Persze így sem lesz hibátlan, de el fogok követni mindent, hogy az legyen.
Tőled pláne megkérdezem, mert szakmád: Miért toroid és nem EI vagy M magos trafó, esetleg hiperszil ?
A léptető motorok vezérléséhez azokat fogom használni. CNC-s webáruházakban könnyen elérhető és a feladathoz illeszthető.
Illetve a többit nem igazán ismerem. [#vigyor]
A nagy ellenállású földnél bármi előfordulhat. Én a föld és "0" vezető összecserélésére gyanakszom és egyáltalán a nem megfelelő kötésekre úgy általában. Egy középhullámú rádió segit a zaj indikálására (mint hálozati analizátor[#vigyor3])
Egyáltalán van még olyan cég, aki kis, 1 kVA alatti hagyományos trafót gyárt?
A Trakis ugyan hivatalosan még létezik, 8-10 éve vettem is még kis trafót náluk, de már akkor azt mondták hogy elfekvő darab volt.
Két éve mentünk CO hegesztőért, elég lehangoló volt ott minden.
Ilyen dugaljat ugye nyugodtan használhatok freki váltóhoz,attól hogy 42V-os?(persze nem 2 pólusút).
