nonopapa
Szia.
pl:http://shop.villamossagidiszkont.hu/termekek/9222/moeller-iranyvalto-kapcsolo-0-allassal-t0-3-8401-e-3p-20a-091047" TARGET=_fnew>irányváltó kapcsoló
Én fordítva használom,3 fázisról kapcsolgatok 1-1 fázist fűtésvezérléshez,ha netán elmenne amelyikről éppen működik.
Amit én ismerek irányváltó kapcsolót annak csak 5 érintkező párja van , egyik pár 1 és 2 állásban is zár .
A választó az irányváltónak is jó , de fordítva nem jó .
nonopapa
Igazság szerint nem is irányváltó,hanem fázisátkapcsoló.
Olyan is van !
Voltmérő átkapcsolónak hívtuk :)[#integet2]
Kisamotors
Miért nem jó három párhuzamosan kötött dugalj ?
Persze figyelni kell, hogy egyszerre csak egy gép legyen bekapcsolva.
3db relével is megoldható, talán könnyebb, mint erre alkalmas kapcsolót találni.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/kapcsolo/omron_rele_ac230v_2238359165.html" TARGET=_fnew>Relé
Bocsi , de ez biztosan nem jó !
Mágneskapcsoló kell !
Nem elég az elvet nézni , a kis vacak relé nem jó erősáramra .
Most már kellene gondolkodnom a 3db mágneskapcsoló egymáshoz történő reteszelésén .
Kisamotors
Rendben, bár nekem egy ilyen kapcsolgatja a 2kW-os kompresszort, napi sok alkalommal, évek óta.
Mégis csak 3x10A.
Nem feltételeztem, hogy ennél nagyobb teljesítmény az igény egy frekiváltó után.
Persze egy combos mágneskapcsoló más kategória :)
Azért már értem .
Fázist cserél . 2 FÁZIST CSERÉLGET .
Pont ezért lehet 1 közös érintkező párja a két motornak .
Ha az ember egyedül van csak a műhelyben , sok mindent lehet .
De ha más is van ,már felelősség is van .
Mi van ha leragad csak egy is a kis váltó érintkezőkből ?
Ilyen tanácsot pedig nagy felelősség adni olyannak aki nyilvánvalóan nem szakmabeli .
Szerintem ha 3 párhuzamosan kötött dugalj mindegyikébe van egy motor,akkor az olyan mint ha a freki váltóra 3db motort kötnék rá,nem?
Minden gépnek kellene külön kapcsoló egyébként is . A felülvizsgálók szívrohamot kapnak ha elolvassák miket írtok ! :)
Pedig csak segíteni próbálok , de nehéz ...
 egy álltalad emlitett "választókapcsoló",de ebből akkor 3db kellene?
mert az úgy megint csak nem frankó :(http://shop.traconelectric.com/product/TKV-2063/Valasztokapcsolo--1-0-2-400V--50Hz--20A--2%C3%973P--5-5kW--48%C3%9748mm--60%C2%B0" TARGET=_fnew>Itt
Poke-yokénak tényleg tehet egy 3 állású bütykös kapcsolót.
Mindamellett rakjon leválasztó kapcsolót minden motor elé, akár kismegszakító is lehet.
Egyébként a hálózatot sosem az összes fogyasztó egyszerre bekapcsolható maximális fogyasztására méretezik.
Ezért tesznek a főágba is megszakítót, ami korlátozza az ág áramát.
nonopapa
Kiballagtam,megnézni:-)már régen kötöttem.
Ugyanazt a kapcsolót használom amit linkeltem,de csak két fázisról kapcsolja az egyik kimenetet.
Igazad van ez 3 egységhez kevés.
A mérőátkapcsoló az használható pl: http://www.mixvill.hu/hu/energiaelosztok/ipari-kezikapcsolok/beepitheto-ipari-kezi-kapcsolok/gn-sorozat/gn-voltmero-fazis-es-nulla-kozt-ipari-beepitheto-kezi-atkapcsolo" TARGET=_fnew>átkapcsoló
