Mondjuk ha kicserélem, akkor nem fog ez is kipukkanni ? Mi lehet az oka az ilyesminek ? Az a visszacsatoló PC817 nem szokott legyengülni és nem jó visszacsatolás miatt vagy csak úgy behalt simán, az is lehet persze. Vagy valami kis kigyengült kondit kel még benne ellenőrizi a táp primer oldalon esetleg ?
Ez a bolt ott Pesten egyébként valami elérhető helyen van ? Az lenne a legjobb, ha valami ott mászkáló emberrel küldetném le.
Vedd úgy, 2000 Ft a táp IC és akkor már nem is fáj a postadíj.
Azt kicsit sokallanám, de van ott ismerős, aki majd esetleg fagyizás közben arra sétál, azt meg tudom oldani. :)
Azt hittem van itthon, de ez 2A265 és bontott, 52 Watt
Ezek is hasonló módon szeretnek szétdurranni.
Az elektronikában bármi megtörténhet, no de ezt egy elektronnak mondjam?
Igazándiból egy egy talált kutyaisten satellit digitális vevő, csak mondom ha pár száz forintból kijön, azt még megpróbálnál, a siker élmény miatt, hogy elkezdjen működni. :)
s2k5ycubj
Azért én átnézném a diódákat,kondikat is. És,ha van türelmed az ellenállásokat. És a gyári,ólommentes forrasztásokkal is lehet baj. De,ha igazán "szerencsés" vagy a trafó lett zárlatos. Nézegetek az asztalomon egy frekiváltót egy ideje trafó hibával...
Sat tápon volt egy kazallal, milyen típus , milyen tápfeszültségeket ad ki ?
Annyira nem mélyedtem bele, csak hirtelen felnyitottam a tetejét és a szétpukkantság látványa tárulkozott elém, így azt rögtön levontam a konzekvenciát, hogy egy ilyen IC a minimum, ami kell bele. :)
Itt a belseje a cuccnak.
http://kepfeltoltes.hu/view/150826/PICT2693_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150826/PICT2693_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Ez valami régi cucc nem is okosíthat sajnos, ha lenne rajta LAN csati akkor talán érdemes lenne vele foglalkozni.
Dreambox alá ne add ha már SAT-ról van szó.
A hacker googlit jó kérdezve akár az összes horizonton lévő műholdról nézhetsz csatornákat egy ilyen álom dobozzal!    [#papakacsint]
De már így is túl sokat elárultam :)
Neked amúgy is van mindenféle elektro lomod, majd egyszer arra küldök egy havert, hogy pakoljon már fel. :)
Már rengeteget kidobáltam, jó múltkorában Svejk is kapott egy nagyobbacska papír dobozzal.
Csuklottam is miatta, mondta jól kiszúrtam vele :D
Ezt kéne még szétberhelni, vagy lehet még működne is ? Ha tudnám mi is volt ez.
http://kepfeltoltes.hu/view/150826/PICT2695_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150826/PICT2695_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
