9a43swpp
És a digitális potik legnagyobb problémája, hogy galvanikusan nincsenek leválasztva a vezérléstől - így általában azzal még külön szenvedni kell.
Ezért kérdeztem mire kell.
No de mivel step/dir jelet kell analogizálni, adja magát hogy két árva optoval a két digitális bemenetet válasszuk le.
Ha egyáltalán ez is szükséges.
2dbfy8y
Nekem ez arra kéne, hogy a laser áramerősségét tudjam szabályozni programban.
Amcsik egy potit tekergetnek egy léptetővel.
Gondoltam ettől van egyszerűbb megoldás.
Én fizetem ha valaki összedob nekem egy ilyent, én ehhez hülye vagyok.
Bekötés nem gond.
Ha minden igaz áramgenerátoromon van egy külső potinak hely.
Akkor neked egy sima pwm vezérlő elég !
egy potit tekergetve állítod a kitöltési tényezőt a pwm frekit meg beállítod tetszőlegesre egy kiseb potival!
ilyenem van!
http://www.ebay.com/itm/SG3525-PWM-Controller-Module-Adjustable-Frequency-Module-100HZ-100KHZ-/321521545060?hash=item4adc2d6f64" TARGET=_fnew>sg3525 module
csak egy nagy potit kell ráteni az egyik kisk kék poti helyet!
neked ez pont jo a ttl szinthez mert 5v kimenet van!
vagy ttl modulácio alat akarsz lézer teljesitményt potival álitani?
de mach3 betanitható kodbol is 0....255 az az 0..100% lesz program amivel tudsz majd ilyet generalni laser topicba alakul....:)
Ha komolyabban érdekel, csinálok neked egy ilyen áramkört, fejlesztettem már ilyet, és egészen más dologról van szó, mint amit pl. svejk írt a 16795-ben, ő itt szakmailag mellé lőtt alaposan.
Mivel lőttem mellé Duli-fuli?
Azzal, hogy megkérdeztem mire is kell pontosan, illetve kapásból írtam pár egyszerű alternatívát step/dir analóg átalakításra?
Pabló (#16799)konkrét célkitűzése után már könnyen pampogsz...
Pl. azzal, hogy Pabló eredeti kérdése világos vol, és egy digitális potméterhez teljesen felesleges volt egy servo pozíció hiba áramköri példát idehoznod. Mégis ha csak step/dir van, minek encoder bemenet, minek összeadó áramkör, stb...???
Na további jó "pampogást" neked.
Hmmm... Az hogy vannak az áramkörökben nem használt részek lehet felesleges, de nem hinném, hogy ezzel akkorát "szakmailag mellé lőttem".
Nekem ezek dolgok jutottak hirtelen eszembe és ami még talán fontos, jó szándékból írtam őket.
Ab ovo... eleve nekem nem szakmám sem a CNC technika sem az elektronika, csupán tartalmas hobby.
Viszont azzal tényleg mindig mellélövök amikor megszólítalak így-vagy úgy.[#pardon1]
De van programozható is (arduino fejlesztésü) amit lehet modositani még :)
DM0265R nevű IC-t honnan lehet vajon beszerezni ?:
http://cxema.my1.ru/_pu/19/s97984891.jpg" border=0>
Szét van durranva.
Kösz, ott még nem néztem. Hátha leledzik.
