Ok. Ez logkus. Esztergához lehet elég a forgorésze lendkereknek...
A trafónál egyszerűbb a deltába kötés. Nekem is van néhány kisebb motorom, azokra http://dioda.hu/ads01/d01022.html" TARGET=_fnew>csatlakozót tettem és van egy egyfázisú bemenetű frekiváltóm egy lengő dugóval. Azt szoktam rádugni arra a gépre amit éppen használok. ( Szupportköszörű, élező, stb )
Konkrétan a Dahlander , és a 3 kivezetésű motorokra gondolok . A nyomatékgörbe az nem lesz jó biztosan , de a teljesítmény az nagyobb .
Nekem valamiért a delta egy fázisra nem szimpatikus .Az a tapasztalatom hogy nehezebben indul .
A gépek három fázis csinálóról mennek nálam is ,
De a  3 szoros teljesítményű fázisváltó motor az  15 KW ! Nem leggazdaságosabb .
9pk59nuy
Szeretném a motorhoz értőktől megkérdezni, hogy mi lehet a baja a kínai marógépem 1kilowattos egyfázisú forgásirányváltós motorjának?
Az a jelenség. hogy indításkor vacillál egy néhány másodpercig, azután ötletszerűen elindul valamelyik irányba. Ha jó felé indul, akkor lehet vele dolgozni. Az indítás és a fordulatszám felvétele között nagy az áramfelvétele.
Megköszönök minden jó tanácsot!
Vagy a kapcsoló vagy a indító kondi döglött meg.
b4nm7gjvr
Kapcsoló hiba miatt nem szokott a motor ötletszerűen elindulni valamelyik irányba....
KONDI CSERE, OSZT' KOCCINTÁS....
Nem véletlen írtam a kapcsolót mert ha 2 tekercses egy fázisú a motor ott nem elég csak a kondival játszani.
9pk59nuy
Van a dobozban két relé mindkét forgásirányhoz 1-1. A saját startgombjára mindkettő határozottan meghúz és tart. Ha kézzel nyomom, a horgonyt akkor is ugyanaz történik mintha a nyomógombbal próbálnék indítani.
A motoron két kondi van. Egy 20 és egy 150 mikrofarados. Nekem már az magas, hogy minek rá kettő. Egy kondicserét megérne a dolog, de hol árulnak ilyen böszme kondikat?
Van gép típus, vagy kapcsolási rajz, mert ezek a kondenzátor értékek 1kW-os motorhoz érdekesek.
9pk59nuy
ZX 7045 a típus, rajzom az sajnos nincs!
Hátha ez segít abban, hogy miért van két kondenzátor a "segédfázis" körben...
http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/hostya/Indit%f3_%e1lland%f3%20kondi.jpg" border=0>
Az ne zavarjon hogy a képen 3f motor kapocstáblája van, mert az 1f motor is hasonlóan van bekötve.
Sőt vannak olyan 1f-ú motorok, amelyekben szimmetrikus 3f-ú tekercselés van, mégis 1f-ú motorként használják...
Elsőre én a motor és a relé(k) közötti vezetéket vizsgálnám, utána a relék és a kondenzátorok közöttit.
Ha mindkettő rendben van akkor az 'indító' kondit (150uf) cserélném...
Hirtelen ezt találtam, de ebben nincs kapcsolási rajz.
http://www.lathemaster.com/images/ZAY7045FG%20Manual.pdf" TARGET=_fnew>ZAY7045FG Manual.pdf
Csak az a 20 µF gyanúsan kicsi üzeminek 1kW-hoz
9pk59nuy
Azt gondolom, hogy más lesz az elvi rajz, mert a jelfogó meghúzása után (ha jól füleltem), nincs időzítés, vagyis nem érzékelem, hogy lekapcsolódna valamelyik kondi.
Ha 3 fázisú lenne a motor, az nagyon jó lenne, mert akkor frekiváltó és hadd pörögjön...
Áramrelé nincs a 150 mikrós kondihoz ?
