Ne felejtsd el az egyfázisú frekiváltó használata esetén deltába átkötni a motort. Ha megteszed akkor nem lesz teljesítményvesztességed.
Szia, és ha a motor Dahlander kapcsolós?
Akkor:
1: Elcseréli egy normál motorra.
2: Keres 3f bemenetű frekiváltót.
3: Megbontja a tekercsfejet és kivezeti a tekercsvégeket.
m0cpb8m3
Én amatőr állat. Hogy ez nem jutott eszembe..... :)
Hálás vagyok. Köszönöm!
Igaz, bár akkor meg a Dahlandernek nincs értelme... mert a frekiváltó megoldja a fortulatszabályozást, de a teljesítmény lecsökken...
(nem akartam megbontani)
És egy fázisból tudok csinálni 3-at? egy kondi, egy tekercs? vagy ez hülyeség?
...az alaphiba ott van, hogy max egy fázis áll rendelkezésre...  egy kis eszterga, hobbi, ha korlátokkal is jobb lenne használni, mint sehogy...
A dahlander a frekiváltók korában már nem jó választás. Szvsz a legjobb elcserélni normál motorra és frekivátóval hajtani. Ha viszont nem akarod a gépet módosítani akkor egy nagyobb 3f motort berakva a sarokba csinálhatsz magadnak korrekt 3 fázist a "pityesz" féle megoldással.
9a43swpp
Mire mennél a 3-fázissal? Az akkor is max. 230V lesz, márpedig a motorodnak teljesítménye azért csökken, mert ő 400V-ot várna.
Ahhoz, hogy 400V AC legyen ebből, ahhoz azért bonyolultabb áramkör szükséges - annyira bonyolult, hogy annak az árán akár a motorodat is kicserélhetnéd - vagy a töredékéből bevezettetheted a 3-fázist.
Nem feltétlenül bonyolult a dolog, pl egy autotrafó egy frekiváltó elé, és kész.
Vagy ez: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=218723" TARGET=_fnew>1to3f
Igaz... 3*400 V kellene... akárhogyis nézem. költséges egy ideiglenes használathoz...
Egyszerűbb megkérni valamelyikőtöket kiesztergálni a munkadarabokat... csakhát akkor elmarad a hobbiélmény...
s hogyan lesz a tekercsvégeken 400V?
A motor generálja?
Vagy lehet hogy a melegben úgyse érteném... :) (40,2fok kint)
Igen, nagyjából. Egy 3f generátorként működik a motor, ami a hajtást az egyik tekercsére kötött egyfázisú táplálásból kapja.
Még annyi hogy a fázisváltó motor háromszoros teljesítményű legyen a hajtandóhoz képest, és szerintem egy lendkerék is hasznos lehet rajta.
Nagyon tetszik Neked ez a lendkerék dolog :)
Újabban azon gondolkodom hogy kisebb egyedi 3f-es  motorokat   érdemes -e  230/400 as autótrafóval , egyfázisú kondis motorként hajtani .
(kisebb kapacitású ,nagyobb feszültségű kondival)
Totál egyfázisúként , egy apríték égető ipari , hajtóműves motorja kapcsán van ez a gondom .
Agyonkondizva , percenként egy-két másodpercet megy ,csillagban , gond nélkül , de nem elegántos megoldás .
És munkanélküliként nincs időm próbálgatni :(
