Tegyél a szálak rögzítéséhez egy-egy mikrokapcsolót sorba kötve amit a szálfeszítő erő nyomva tart. Ha szakad akkor a kapcsoló elenged, és megállhat a gép.
juh0557j0
Ez az IC az adatlapja szerint 50% kitöltéssel üzemel és csak a freki változtatható. Vagy rosszul  értelmezem?
juh0557j0
Köszi, de ez egy szálas gépnél tökéletes. Itt azonban 10 szál lesz melyeknek a távolsága automatikusan állítható lesz. Túl sok vezeték lenne pluszban.
Lehet, az áramfelvételt kellene figyeltetni.
 Jól értelmezed de nem ismered a trükköt . Alapból  egy kondit töltünk egy ellenálláson keresztül és amikor a fesz eléri a komparálási szintet akkor kisütjük a kondit ( ugyanazon az ellenálláson )  Ezzel valóban 50% lesz. DE ha elkülönítjük a töltést a kisütéstől  akkor különböző időket kapunk . ( elvileg 2 db ellenállás és 2 db dióda  Célszerűen az ellenállások egy potit alkotnak  ( ha közép a helyzet akkor 50% ha másutt áll a csúszka akkor az aktuális érték. A töltés és kisütés 2 db diódával el van különítve egymástól . Keress rá az 555 ös megoldások között az állandó frekvenciájú PWM es kapcsolásra és azt kell adaptálni az IR 2153 ra. Kell egy áramkorlátozó kisértékű ellenállás azért hogy a szélső potiállásban korlátozva legyen a kondi árama . Majd du csinálok egy rajzot ...   Felesleges az 5 fet !!!! max 2
A legegyszerűbb megoldás egy szálszakadás figyelésre ha fogsz egy reed csövet és tekersz rá a fűtőszál áramát elbíró szigetelt huzalból legalább 10-15 menetet.
Sorbakötve ebben indukálódik akkora mágneses tér, hogy a reed meg fog húzni és a kontaktokat sorba kötve már tudod kezelni a fűtés bekapcsolása után érkező illetve megszakadó jelet.
Hegesztőrobotnál így indítjuk az előtolást mikor az AVI gyújtásból hegesztésre vált. (itt 4-5 menet lehet rajta a testkábelből)
.pdf-et favorizálom a .djvu-val szemben. Ha lehet válogatni.
Köszönöm.
paraszt logikájú vonóhorog visszajelzőnek is ilyet használnak!
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=8584" border=0>
juh0557j0
Igen az még működhetne is de csak 1 szálnál.
Első gond az, hogy 10 szálas a gép, de van amikor csak 5 szállal fognak vágni, van amikor 3-al vagy 7-el vagy ki tudja mennyivel ( a termék határozza meg). A fűtést a két szélén egy-egy rúdon kapja meg mind a 10 szál ( párhuzamosan dolgoznak).
A lényeg, hogy azt kell figyelnem ( mindegy mekkora áram folyik éppen ) ha hirtelen esik az Amper.
Eddigi terveim szerint lesz egy soros ellenállás még a vezérlőszekrényben amin figyelem a feszültséget és a PIC-el megoldom a feladatot ( ezen még törpölni kell kicsit).
Ezt minden egyes szálra felteszed akkor mi is a probléma vele ?
És csak a kontattokat kell sorba kötnöd.
Amit nem használsz szál annak a kontaktját rövidre zárod  egy kapcsolóval.
Ezek szerint nem volt teljesen egyértelmű a gondolatmenet.
Kár bonyolítani, de mikor leszabályozod a PWM-el az áramot akkor mi alapján fog kompenzálni, hogy ne azt érzékelje mintha kiesett volna egy két szál ?
Sőt ez nem csak a több szálasnál lenne gond hanem egynél is.
Szerintem, azt kellene megoldani, hogy gomb nyomásra vegyen fel egy referencia áramfelvételi pontot. Ahhoz képest figyelje az eltérést.
A referencia értéket tartsa meg, amíg újat nem adsz neki. Újabb gombnyomással.
Így megoldható lenne, az éppen használt szálak figyelése.
Szál szám változásakor, csak egy újabb gombnyomás, és mehet a móka.
Megint megmutatkozott a hozzánemértésed !
Látom te se vágtám még soha habot !
Egyújabbgépépítő
Nem akarok beleszólni de azért érdemes kicsit elgondolkozni az 555 kimenetén és a FET gate-jén.
Nem akarok hosszú fejtegetésbe kezdeni de 2 fonos körülményre figyelni kell.
1 Az 555 max. kimenő árama 200 mA.
2 Az IRLB4030 bemenő kapacitása 11nF
Szerintem ennek megfelelően a fel és a lefutás a gate-n siralmas.
Ha még párhuzamosan kötünk több FET-et akkor a helyzet csak romlik.
Szerintem érdemes egy low side mosfet driver használatát meggondolni.
juh0557j0
Továbbra is azt mondom, hogy nem megoldható. A szálak tartójára nem vezethet semmi vezeték, mert összekad, bekerül a szálak közé stb. ( tapasztalat) A szálak távolsága 20mm-150mm lesz állítható automatikusan. A szálak 2db rúdon kapnak majd tápot a két szélén a távolság beállítása után.
