Mielőtt teljesen belekavarodok a vektorokba... Ugye helyes (R-S-T) fázissorrend esetén az ábrán levő kapcsolásban az "R" fázisra kötött izzó fog erőssebben világítani?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/F%c3%81ZISSORREND1.JPG" border=0>
Szia !
Most ne hogy megharagudj , de nem értem így itt most mi a különbség a fázisok közt .
Azt értem hogy a forgásirány miatt lehet valami ,de csak hasraütéses alapon van R (L1)kitüntetve , szerintem .
Ha van valami egyszerű magyarázat legalább egy linket szívesen látnák .
Most így belegondolva , a kondinak ki kéne égetnie a 230 égőket .(legalább az egyiket előszőr )
Ha kapok választ nem baj ha hülyeséget írtam , legalább tanulok .
Persze, forgásirány meghatározás.
Szerintem ez a legősibb megoldás, minden öreg szaki ilyet használ(t).
Egy villanyszerelő táskájában mindig van izzó és valamilyen segédfázis vagy fázisjavító kondi.
A kondi egy 90 fokos fáziseltolást csinál és felborul a 120 fokos szimmetria.
A helyes vagy helytelen fázissorrendtől függően vagy az egyik, vagy a másik izzó világít majd teljes fénnyel, míg a másik csak parázslik.
A kondi értéke az izzók teljesítményétől függ, az az ideális ha a reaktanciája épp az izzók ellenállásával egyenlő.
( gyakorlatban a szakiknak 2 db 220V-os 15w-os izzó volt sorba kötve, a rajz csak az elméletet mutatja)
Köszi !
Ezt még nem láttam .
Nekem úgy rémlik (tudom, az tulajdonképpen a szellem segge) hogy az R fázis a kondenzátor, az S világít erősebben és a T halványabban.
Bár ez pont ugyan az amit lerajzoltál, csak 120 fokkal elforgatva. Jelen esetben semmi jelentősége az eltérésnek, mivel csak azonos fázissorrendben akarod bekötni a vezetékeket.
Akkor lenne csak gond, ha két külön helyről táplált rendszert közösítenél. Ott már csúnya dolgokat művelne az a 120 fokos eltolás.
Köszi a megerősítést, igen a Te verziód csak el van forgatva.
Érdekes, hogy magyar nyelven nem találok érdemi infót a guglin, vagy csak rosszak a keresőszavaim. :(
Amit írtam, az nem gugli, hanem régi emlék. Talán a "Villamos erőátvitel és védelme" c. jegyzetből...
De ha már ketten mondjuk ugyanazt, akkor az biztosan igaz!
Nosza ki is próbáltam.
Elég látványos a fényerőkülönbség, pedig a kondi csak saccra van.
230V-os 42 W-os izzók, és 1,75 uF-os kondi. (két darab 3,5 uF-os kondi sorban, csak a feszültség miatt)
Izzó is kettő-kettő kellett volna sorba, mert így erősen túl van hajtva, de nem volt 4 db kéznél.
Csináltam két fényképet a működésről, de csak Jani300-nak ajánlom, itt úgy is belekötnének.
  "itt úgy is belekötnének."
Ki kötne má bele?[#nemtudom]
Nem volt egy rövidke darab...fekete szigszalagod!?:)))
Köszi Neked elhiszem egyébként is .[#integet2]
Borcz
Sziasztok.
Keresek valakit akinek van PIC égetője.
1 program égetés erejéig.
Üdv
Borcz
Milyen fajta a PIC ?
Egyújabbgépépítő
Nekem van de mivel nem tudom merre laksz nem biztos hogy segítség.
Borcz
Dunakeszin lakom, Pesten dolgozom (XV.ker)
A típusa PIC16F1937
