4ybj8h3c8
Milyen monitor?
Ha pihentetés után jó egy darabig, akkor valami melegedést keress.
2nbj3n5m
Köszönöm megnézem.  Amugy LCD monitor.
4ybj8h3c8
Nem sok esély van rá, de jártam már úgy, hogy a berögzített csatlakozó produkálta ugyanezt a jelenséget. Mozgasd meg, egy próbát megér.
-CGA monitor?
-Nem, a sajátom
jh6nntzmv
Megépített 555 időzítővel hajtott linistepper bekapcsoláskor autómatikusan se nem fél lépés se nem egész lépéssel lép, így: A1-B1,A2-B1,A2-B2,A2-B2,A1-B2. A 4 pontot egy kör mentén lerajzolva elfordulást eredményez de miért középállásba fordul ? olyan mintha féllépéses mód lenne de közben elmarad a tekercsekre fordulás, csak középre fordul, tehát egész lépésnek is lehetne nézni. Valaki talákozott már ilyen problémával ?
Karácsony Sándor
Ez a kedvenc animációm stepper témában.Lehet .hogy Neked is segít.http://en.nanotec.com/support/tutorials/stepper-motor-and-bldc-motors-animation/" TARGET=_fnew>Danaher
A te vezérlőd csak unipoláris hajtás.
Ha a mode0 és mode1 bemenetet 0-ra állítod, akkor egész lépéses (200 step/fordulat) üzemmódot jelölsz ki. Ekkor 1.8 fokot fog lépni minden stepjel hatására a motorod. Ha így jól működik, akkor javasolnám a további felbontás üzemmódokat (400, 1200, 3600) kipróbálni. A kimeneti jelekkel meg nem érdemes foglalkoznod, főleg ha csak valami alap digitális voltmérővel méricskélsz ott. A valós fizikai lépéseket, mozgásokat, fordulatokat teszteld le.
pv6cdvuc7
Segítségre lenne szükségem!Tudna valaki 1 rajzot feltenni  1 toroidos táp egyenirányításáról, puffereléséről, valamint 1 stabilizált ág pl 5 voltos kivezetésról? ( főleg a kondik nagysága érdekelne, kell-e esetleg valamilyen tekercs is a szűréshez?
Köszönettel!
tiggersoft
Nem igazán kell hozzá rajz annyira egyszerű.
Trafó kimenete megy a Graetz híd váltó bemenetére(kicsi hullám jelzés). Graetz + és - ra egy nagy puffer kondi.(trafó secunder minimum 2x feszűltségü). Nagyjából 1000uF/A elég szokott lenni. Az 5V-hoz egy 7805-ös stab.IC.
pv6cdvuc7
Köszönöm nektek! Ilyen rajzra gondoltam.Egyszerűnek tűník de jó így látni.Azt hittem kell valami egyéb tekercs, ellenállás is.
xfg6v697j
Sziasztok.
Mobiltelefon aksiát feltőltve,vagy lemerítve célszerű tárolni?
úgyis lemerül ha tárolod, önkisülés  :)
mex
Csakis feltöltve,úgyis merül a tárolás alatt is. Extrém hosszú tárolás után az akku töltőelektronikája akár le is tilthatja a töltést, mert mélykisütött állapotúnak ítéli a pakkot..
