...de ha mégis, van itt nekem kb 1500 db/féle akku feltöltve tárolva, eladó....
xfg6v697j
Köszönöm a válaszokat,csak néhány hónapról van szó.
Néha majd megnézem,aztán rátőltök.
9pk59nuy
Sony C1-hez is van?
Mert ha igen, akkor vennék!
meg kell néznem..., mikori gyártmány?
nincs, vagyis van, ha a csatit kicseréled  :)
ha amikroUSB akkor van
Litiumot 50% töltötségi szintel évekig szinte ha lemerül közbe régen kukába való!
9pk59nuy
2000 előtti. ceruzaelem szerű, de 4 volt körüli feszültségű, rászerelt dróttal és csatlakozóval.
Tömb szikrához vezérlő elektronikát készített már valaki?
Arra lenne szükségem.
Vagy, valaki vállalná a vezérlő elektronika elkészítését?
Sok segítséget tudnék adni hozzá.
Amatőr változat de talán érdemes megnézni a linkek fórum 2801 posztot.
Köszönöm át tanulmányozom. Érdekesnek látszik.
s2k5ycubj
Mekkora gépet építenél?
Mert,ha nem kicsit,vagy nem csak játszani kéne,akkor nem ilyen egyszerű...
3 lépcsős,szinkron vezérelt inverter kell hozzá,aktív előtolás szabályozással.
Amennyiből megépíted kapsz készen használtat és az ezzel való szívást kerülöd el. De nem lehetetlen.
Ami ideális lenne számomra. Az, 200 x 200 mm.
Sajnos a piacon nincsenek csak „modern” gépek. (Persze, abból dögivel) Aminek az ára csak folyamatos munkával térülhet meg.
Régi egyszerű működésű gépet találni egyenlő esély egy ötös találattal
Sok gép hallgat műhelyekben használatlanul. De eladni nem akarják.
Kettőt is tudok, amivel legalább 3-4 éve nem dolgoztak. De, nem adja el.
Én, nem látom ennyire sötéten az építést. Mg lehet azt egyszerűen is oldani.
Vannak rá példák a netten.
Csak az elektronikához kellene találnom olyan segítőt. Aki nem ennek építésével szeretné megkeresni a jövő havi, családi, tengerparti, nyaralásának árát. Hanem, valami szerényebb összeggel is elégedett lenne.
Az is jó lenne, ha a jó szándéka mellett értené is hozzá.
Minden azon múlik, lesz e jó vezérlésem, vagy nem.
Kb. átlag havi 2-3 munkához, kellene. Na, ezért nem lehet nagy összeget rá költeni.
Az a baj, hogy a hiper csoda gépesek, nem akarnak 1-1 darabbal foglalkozni. Vagy megfizethetetlen összeget mond.
Az álló gépesek, szintén nem akar 1 db ért neki állni.
s2k5ycubj
Csak a tömböshöz nehezebb elektronikát csinálni.
Ami a linken van az huzalosnak számít és messziről sem lesz pontos. 1cm2-hez átlagban 7A kell,és ezt a három lépcső,feszültségszint átlag árama kell adja,pontosan vezérelve és szabályozva.
Ezek peremfeltételei a pontos és jó működésnek. Ha ez megvan a feszültségszint figyelésével kell vezérelni az előtolást. Kell egy 5-8V-os,egy 50-60V-o,és egy 160-180V-os áramgenerátoros táp és a középsőnek a feszültségétől függ az előtolás. Ha ez megvan nem árt 2-3 ütemenként kihúzni az elektródát. Vízszűrő,keringető szivattyú,ioncserélő gyanta... Azért sok minden kell egy ilyenhez. Ehhez képest egy cnc maró ajándékmunka.
Természetesen, nem a linkeltben gondolkodom. De, némi tájékozódást ez is ad.
A régi gépeken valószínűleg, nem ilyen bonyolultan volt/van megoldva az előtolás vezérlés.
A nagy ampert, kondikkal biztosítják, nem?
Egyébként, van 250 amperes galvanizáló tápom. Változtatható áramerősséggel. De, nem igen lenne jó ide.
Ha, van kedved hozzá. Nézz utána, hogy tudnád megoldani nekem. Egyszerűen, olcsón.
Persze, ha tudnál olcsó kész gépet az is jó.
