Dakota25
1 fok, radiánban.
 JÓ VÁLASZ  ! Jár  a sör :  Küldjem vagy jössz a talira ?  Egyébként meg is látogathatnál . De lehet én megyek ....
Dakota25
2PI/360=PI/180=Amstel Doppelbock :-)
Jövök a talira. (Remélem, nem jön közbe semmi!) Ha járok Feléd, bemegyek. Folyton csak fenyegetőzöl, de nem jössz. :-(
Sziasztok. Szerintetek ez az http://www.aliexpress.com/item/DSHL-600P-R-Incremental-Rotary-Encoder-DC5-24V-Wide-Voltage-Power-Supply-6mm-Shaft/1561665706.html" TARGET=_fnew>encoder jó lehet a "sneci" féle vezérléshez. 2 csatornás. Kell hozzá szimetrizáló áramkör. Viszont nincs "I" csatorna, ami, ha jól értelmezem egy egész fordulatonként ad egy jelet. Az feltétlenül szükséges, vagy anélkül is konfigurálható a panel?
Elnézést, nem voltam egyértelmű az előző kérdésemben e240 DC szervó vezérlésre gondoltam.
Esetedben,nem kell az "index" jel.
Sneci E240-es motorokhoz készült vezérlője,nem használja az index csatorna jelét.
Szuper, akkor elég jó vételnek tűnnek ezek az enkóderek. Megpróbálom, majd leírom az eredményeket.
Hogy fogod összehozni az enkódereket az E240-es motorok átm.8mm-es tengelyvégével?
üdv.kérdésem lenne wildta410 tipusu plotterhez keresek kapcsolási rajzot
Kuplung + egyedileg tervezet 3d nyomtatott konzol.
Majd ha a kezemben lesz minden alkatrész, kiderül, pontosan hogy tudom összehozni. annak megfelelően tervezem meg a nyomtatandó rögzítést. Ez ügyben bár nem elektronika, de a motorok mennyire forró fejűek? (HIPS 80 fokig nem deformálódik)
Sajnos mivel a motorok nem újak, nem gyári állapotúak a tengelyek változó átmérőjűek. (korábban valaki leesztergálta) Mindegyikre rendeltem megfelelő kuplungot.
Ideiglenesen így lesz megoldva. Aztán ha szükséges, akkor a műanyag alkatrészeket kicserélem már a CNC-vel készített darabokra. :)
Bencze András
Mivel a szájtépőben elmentek mellette ide írom:
Futópad vezérlővel foglalkozott már valaki? A kérdés az hogy hogyan vezérelhető. PWM-t tartok valószínűnek, de jó lenne, ha valaki megerősítene.
VighLajos
Ne morogj...
[#vigyor2]
Olvastam, érdemben válaszolni csak annyit tudtam volna, hogy valaki árusított egy futópad-hajtó motort, talán ő tudott volna segíteni.
De ezzel a válasszal sem mentél sokra.
[#nemtudom]
Bencze András
Szétburítottam... Tirisztoros, PIC (16C54A) vezérlés. Most már csak a vezérlőpontokat kell megkeresni. Gondolom egy indít/áll és egy impulzus(szélesség esetleg)/fordulat. Holnap kiderül.
lacata
Üdv Mindenkinek !
Segítségeteket / tanácsotokat szeretném kérni.
Adott egy Tb6560 -as kék kínai 5 tengelyes vezérlő.
Szeretném az y tengelyt közösíteni.
Azaz az y tengelyt két motor hajtja.
Ezt a két motort szeretném összeházasítani.
Találtam egy képet, csupán megerősítést kérnék, hogy jó -e ez a megoldás, illetve előnyök/hátrányok.
Nem fogja -e a vezérlőt tönkretenni?
A motorok teljesen egyformák.http://docs.shapeoko.com/content/sketches/electronics_layout.svg" TARGET=_fnew>http://docs.shapeoko.com/content/sketches/electronics_layout.svg
Teljes körű cnc megmunkálás,
3D nyomtatás,
Plazmavágás, cső és zártszelvények
áthatás vágása
lacata
Köszönöm előre is a segítséget.
3D nyomtatás,
áthatás vágása
