12 Voltos vagy 24 // F2905SXE/2 230V, 8A, 45-65Hz. / 52-55V, 28A DC //
4h2rzwpag
Hello!
Adott egy 4motoros habvágó,aminek az egyik motorja nem követi folyamatosan a vele párhuzamosan működő másik motort.
A csapágyakat és a tengelyeket már rommá takarítottam,nem akad,nem szorul. A motor bekötése rendben van,a mozgás iránya rendben van. Mégis meg-megakad. Ötletet várnék a probléma megoldására.
A vezérlőről sajnos nem tudok semmit,valamilyen házi gyártmányú lap, A motorok 6 kivezetéses STP58D-121 Shinano Kenshi 0,6 Nm. Előtte lényegesen kisebb motorok voltak a gépben, PM55L-048 0,12Nm.
Lehetséges,hogy a nagyobb teljesítményű motorokat nem tudja kezelni a panel?
És a végére egy kis őszinteség: 2hónapja még csak nem is álmodtam egy ilyen gépről,az elektronikához nem konyítok,csak a legminimálisabban,ezért ha valaki érez indíttatást abban,hogy segít nekem,készüljön fel,hogy elég rossz lesz velem beszélgetni :)
Ha esetleg szükséges a személyes kontakt,törökbálinti vagyok.
Cseréld fel a hibázó és egy jól működő motorodhoz a vezérlő elektronikákat.
Ezzel megtudod, mi a rossz.
4h2rzwpag
A motor jó.
A vezérlőn látok egy füstös FET-et,az okozhatja ezt?
Amíg a FET-ben van a füst addig nincs baj.
A baj akkor kezdődik, mikor a füst egy része távozik a FET repedésein.
p3t7nebn6
A félvezetőket a füst működteti. Ha kijön belőle, utána sajnos működésképtelen lesz.
m8zmkic73
Sziasztok.
Ha kell Valakinek CD4059-es IC, szívesen adok, nekem nem kell.
Most találtam takarítás közben 20-30 darabot.
Ingyen vihető.
Jó-jó, tudom, hogy ez nem az adok-veszek, de akit ez érdekelhet, az ezt a topikot olvassa.
ggdr57dg
Bocs, hogy csak most reagálok. Nem tudom megmondani, fiam hekkelte a szoftvert hozzá, de nem volt egyéb hardver a ledek meghajtásához.
Az időzítéshez valamelyik libraryt használta, több is fellelhető (volt ami nem működött...) A ledek mellett bluetooth kommunikációt kezelt és még egy soros eszközt is olvasott. Azt hiszem csak egy soros van hardveresen az arduinon, a másikat szoftveresen kellett megoldani.
p3t7nebn6
Köszönöm válaszod. A led driver ic. adatlapját nézve nagy a kommunikáció sebessége (a mikrovezérlőhöz hasonlítva). Ezért kérdeztem rá,hogy talán az SPI-al oldotta meg?
Egyirányú optikai adatátvitelt kellene kipróbálni 5-10 m-re max 200 kBaud sebességgel.
Nincs valaki tűzközelben adó, vevő, optikaiszál, tartozékaik ügyében?
Bontott cucc is jó lenne kísérletezni.
Ha ez segítség,valamilyen kb.cat5-ös vastagságú "libafos zöld" színű optikai kábelem van,talán még tíz méteres darab is.:)
Talán,négy eres???
Épp kísérletezni való..."bontott cucc".:)
Keressem holnap?
POF típusú optikai kábelem van 60 méteres ST csatlakozókkal a végén.
Aktív eszközöm viszont már nincs hozzá.
http://www.wireless-bolt.hu/9511-mediakonverter-monomodus" TARGET=_fnew>Mi innen szoktunk rendelni ha már optika kell LINK
Csak ezek főleg SC csatlakozósok és monomodusú kábel kell hozzá.
Mono vagy multimódusú kábel és van a végén csatlakozó ?
Csatlakozók nélkül viszont nem sokat ér ha csak nincs optikai hegesztőd is hozzá.
A 125um köpenyben csak 50um a fény vezető átmérője. ( monomódusúban csak 9um ez )
A POF kábelnél meg 1mm, akár fény felé fordítva is simán látható a másik végén.
Akkor én,POF kábellal vezettem ki a dobozból,az MPC6515 vezérlőm SMD LED-jeinek a fényét???[#nemtudom]:)
Balra fent,épp az első,negyedik,és hetedik,zölden világít.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Lasergep/optikaikabel.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Lasergep/vezerl%f61.JPG" border=0>
Ha a köpeny 2.2mm és a belső fényvezető szál 1mm akkor az POF  (Plastic Optical Fiber)
A multimódusút megvilágítva igen csak kell sasolni, hogy észre lehessen venni a végén valamit.
