4ybj8h3c8
A problémák ezekkel mindig akkor jönnek, amikor nem azt kell vele elkövetni, mint amit beletoltak.
A Lego látszólag mindenre alkalmas, de a Millenium Falcon-ra felkészített csomagból nehéz összerakni a Santa Maria-t.
de Santa Maria már többen is feldolgozták de még is nagy sláger marad.....[#taps]
persze minden alkatrésznek meg van mire lehet használni de a kombinácio végtelen......[#vigyor0]
Csak olyan megoldás jöhet szóba, amire bármilyen led ráköthető, nekem 5mm-esekkel kell megoldani a feladatot. Legvégső esetben pic, de ahhoz szükség van programra is, nem tudok programozni. El viszont nem várom, hogy bárki megírja nekem, mert annyi szabad ideje van.
Azért az érdekes, hogy "bármilyen" ráköthető legyen. Talán áram és feszültség értékeket valamilyen határ között adjál meg, mert a bármilyen túl tág kategória a műszaki életben, és árban se mindegy, he netán pénzt is áldoznál rá.
Hama-hama kellene nekem mikrovezérlős cucchoz egy USB-TTL rs232 átalakító.
Ki tudna valaki segíteni, vagy mondani egy tuti helyet ahonnan postafordultával be tudnám szerezni?
m8zmkic73
Nekem van. Tudok adni.
m8zmkic73
most írtam Neked
Nagyon köszönöm, akkor ez meg is oldódott.[#worship]
Bármilyen= mezei, nem beleintegrált meghajtós meg mittudomén amit adjurinora kell kötögetni. Tápot adsz neki és világít. Fesz áram értéke meg már illesztés kérdése.
Egyébként még vannak ám itt gondok ...., amiről nem írtál.
Pl. mi van ha lefelé lépteted, akkor nem lesz baj ha a semmi utám minden LED világítani kezd, és átfordul? Vagy fordítva felfelé léptetékor?
Dakota25
Nem felelne meg Neked 4db kaszkádba kötött 74164-es 8 bites serial in - paralel out shifter? Balról besifteled az 1-eket, jobbról a nullákat. Slusszpassz.
Teljesítmény illesztés meg 4db 8 bites latch, pl. 74245? Ha nagy fényerő kell, a latchek helyett 7406-ból nyolc db.
Egy kis felbontású enkóder adja majd a jelet, aminek van minimum és maximum helyzete, fizikailag lekorlátozva, tehát lefele léptetéskor nem fog átfordulni, a maximumot sose fogja elérni, 30 led soha nem fog világítani, csak max 27-28-29.
Hopsz! Itt újabb csapdák vannak akkor ....
Hiszen az encoderednek abszolut digitálisnak kellene lenni, de amiket írtál hogy le- meg felfelé léptet, abból nagyon az derül ki ez csak relatív digitális.
