http://imgserv.com/images/2015/01/20/GdoiycF.jpg" border=0>
Kelepeisz Lajos
Keresek egy olyan rajzot ami hálózati feszültséget figyel, tegyük fel hogy beállítom ezt a készüléket 230V-ra, és ha e fölé megy egyből ad egy riasztást, mondjuk sípol.
Üdv Lajos
A P1-el tudod beállítani, hogy mekkora fesznél kapcsoljon.
Relé helyére zümit, LED-et is köthetsz akár ..
http://img.bhs4.com/66/c/66c05bab26dbf0ed24fa783e662f3459b7d18572_large.jpg" border=0>
Deltára biztosan jó, csillagkötés esetén is jó lehet, de akkor szerintem egy 230/400V-os autotrafóval meg kéne emelni a feszt.
Kelepeisz Lajos
Köszönöm, ki fogom próbálni.
s73tgf9vg
Továbbra is bot vagyok az elektronikához.
Az NPN omron enkódert be lehet kötni így direktbe az arduinora, vagy kell bele még ellenállás?
http://sware.hu/Cnc/Vegyes/is_it_correct.jpg" border=0>
Mindenképpen kell egy felhúzó ellenállás a +5V és a csatorna kimenet közé (2,2 K - 470 Ohm), és erősen javasolt Schmitt triggeres bemenetettel lekezelni a jelet.
 borítékolom a kollégák válaszát : Ha megadod az Arduinó bemenetének a rajzát akkor megmondják . Viszont egy saját érv: ha beteszel pl  3.3 k ohmot akkor kb 1.5mA áram fog folyni azon. Ha hasonló van az arduinó elején ( tippem szerint kb 4.7k-10k lehet ) akkor is bőven a 35mA alatt mardsz . Vagyis én tennék  Egyébként minél kisebb a forrás impedancia annál kevesebb a felszedett zavar ( de a tranyó max áramát nem lehet túllépni )
g89ketty
Természetesen a LED-et sorba egy ellenállással.[#wave]
s73tgf9vg
az arduinoban be tudok kapcsolni 20K-s felhúzó ellenállást. Jól számoltam, hogy úgy 0.25ma lesz az átfolyó áram?
Szóval használhatom ezt külső felhúzó ellenállás helyett direktbe kötve ahogy a rajzomon van?
Természetesen.
Csak elfelejtettem külön megemlíteni, nálam alap dolog, meg gondolom mindenki másnál is, aki kicsit is elektronikázik.
Xilinx ISE9.2 van a gépemen, de most kezembe került egy XC3020-PC68C FPGA  de ezt a kövületet már nem ismeri a progi.
Mit keressek hozzá?
Kamionra, buszra való tachométer rajzot tud valaki linkelni ? Csinálnom kellene egy olyat, ami méri a  sebességet, felrajzolja arra a kör alakú papírra.
etc77f5nr
Szerintem elektronikázás helyett bontóból szerezz egy ikarust pl. Azt egyszerűbb átalakítani és benne van a mechanika.
http://olx.hu/hirdetes/tachograf-IDRo9T.html" TARGET=_fnew>Csak egy példa De szerintem ha csinálni kellene nem lenne olcsóbb az sem. Godnolom nem hivatalos kell, szerintem egy androidos telfonnal GPS alapján meglehet oldani van is rá program ami logolja ezeket az értékeket. Én ODB2 scanner + torque-t használok erre kocsiban.
