Enkóderből kvadratúra ic-vel step dir előállítása, majd ebből kikapuzva a lefele és felfele számláló kimenet. Innentől kezdve van 2 kimenet, egyiken akkor vannak impulzusok, amikor felfele kell számolnia a led sornak, másikon viszont akkor, mikor lefelé lépteti a ledeket.
Vagy ha maradunk a lépés-irány kimenetnél a kvadratúrától, akkor u/d számláló, és utána valami led meghajtás.
Dakota25
Expandable 16 Stage LED Sequencer
http://www.qsl.net/yo5ofh/hobby%20circuits/led_circuits.htm
...valahol az oldal közepefelé.
Így ez sajnos csak relatív digitális, hiszen ha bekapcsolod, fogalma se lesz az encoderednek, se meg a ledes kütyünek se, a két végállás közt éppen mi az igazi pozició.
A helyedben más útmérőben gondolkoznék ...
s2k5ycubj
Pont erre való az arduinó,az ilyesmiket nagyon könnyű vele megcsinálni. http://playground.arduino.cc/Main/RotaryEncoders" TARGET=_fnew>arduino
Értsétek már meg, nem kell adruino, nem szimpatikus.
Ez nem útmérő, nem cnc technika.
Konkrétan digitális km/h .. kijelezve az érték számokkal és led sorral. Számkijelzéssel már faszán működik, most a ledsort kell illeszteni hozzá.
Emlékeztek a Knight Rider-re? Hasonló kell nekem is.
Már megcsinálták, de semmi titkot nem árul el a megalkotója.
http://zsiguli.hu/images/cikk97_6.jpg" border=0>
Ez mi alapján csökkenti a világító ledek számát? Akárhogy nézem, csak egy irányba vezérelhető, szerintem.
pbalazs
Ha van step/dir jeled, akkor rá egy számlálóra (pl. 74191), a bináris kimenetet rá egy bináris -> decimális dekóderre (pl. 74154). Annak a kimenetén megvan a fel/le futófény, de csak egy kimenet aktív egyszerre.
Most kell a kimeneteket összevagyolni, azaz egy LED csak akkor világíthat, ha vagy a hozzá tartozó kimenet, vagy a felette levő LED aktív. Ehhez 16 VAGY kapu kell.
A kapuk kimeneteit meg felerősíteni tranzisztorokkal, vagy 7407-tel, vagy ami szimpatikus.
Dakota25
Csak az alapkapcsolás miatt linkeltem ezt, hogy ne eklljen rajzolnom. Változtatni kell rajta, de a lényeg látszik. Soha nem tudom, ki mihez mennyire ért itt.
A "sorbakötött" léptetők közül a "bal szélső" bemenete fix "0"- így világító ledeket shiftel be. A másik oldalon a borrow Áthozat, jobboldali bemenet) fix "1"-en, így jobbról alvó ledeket shiftel.
Ha érdekel a megoldás, megnézem alaposabban, hogy jó-e a 164-es hozzá, vagy másik típus kell, de úgy rémlik 25 év távlatából, hogy jó. Ha gondolod szánok rá egy kis időt, és lerajzolom.
Ok, de az is csak 16 led. 74154 esetében hogy fűzöd tovább?
Ezt megköszönném!
Vannak direkt ilyen IC-k amik kijelzésre való LED sort hajtani, itt a polcomon is van valamiféle, meg is nézem abban mi is van.
A277D, meg valamit ráírtam valamikor, hogy Rádiótechnika 89/6-os számban van valami cikk, ott meg uAA180 IC van, az lehet ugyanez ami ezen van, csak egyik nyugati termék , másik a meg a szoci féle.
pbalazs
Még egy ilyen egység.
Nem a 74154-et viszed tovább, hanem a számlálót.
Itt kaphatók ilyesféle kit elektronikák pl.
http://bajielektronika.dunaweb.hu/arlkit1.html" TARGET=_fnew>Futófény, stb.
A277D=UAA180; UAA170; LM3914, 3915, 3916,
Van pár fajta, de mind feszültségszinttel vezérelhető.
Akkor megint kell egy elektronika ami a léptető impulzusokat feszültséggé alakítja.
Nem vagyunk előrébb ..
