etc77f5nr
Igen, de ehhez kell még egy kiegészítő kapcsolás, aminek a bemeneteire adod a fel és le léptető impulzusokat, a kimenetén pedig nő vagy csökken a feszültség, amit aztán kijelez az LM3914.
etc77f5nr
Lehet rosszul tudom, de nem az impulzus sebességétúl léptet a 3914? Többnyire fordulatszám kijelzésre használják.
9a43swpp
Az LM3914 analóg feszültségszint alapján jelez ki...
etc77f5nr
Így már világos.
És ez a 74HC299 valóban azt csinálná, ami nekem kell? Ha léptetem, sorban világítanának a ledek végig, ha visszafelé léptetem, akkor pedig egyre csökkenne a fényoszlop? Youtube-os videón kissé más működés látszódott, ezért kérdezem.
9a43swpp
Tényleg össze lehet így huzalozni. Meg máshogy is, mivel elég sokmindent tud.
Tudnál valami rajzot firkantani, ami úgy működne, ahogy nekem kellene? Nem túl sokat mutat a barátom (google). Akár mailban is akár.
w2812b buszos pixel led van készen is led szalagon 30...60...72....144db/meter változatban ezt pl arduinoval is hajthatod van rá millio projekt...
Led szalag nem megfeleő, nem építhető be ahogy nekem kell. Arduino meg a programzás nekem magas.
w2812b  külön is foraszhato mind egyedi nyákra is ha szeretnéd (adat lapon láthato foglalat pad meret)
Hát logikával sem egyszerubb megoldani vegyük pl egy 10 szamlalot pl 4017 ez megoldható hogy visza is szamoljon de akor már csak 5 számlálo lessz belölöle vagyis 30 ledhez 6db kelene belöle!
De biztos van más 74xx vagy 40xx...45xx ic is de
kel belöle jopárdarabb amire egy ilyen müveletet összehozol vele!
arduino nano kis helyen elfér nameg a w2812b ledek 3 vezeték elég a füzérhez negativ..pozitiv.. data ezt nyákon is pofon egyszerü megoldani!
http://www.aliexpress.com/item/30x-New-Version-WS2812B-5050-RGB-SMD-WS2811-IC-WS2812-For-Strip-Screen-etc/1525110675.html" TARGET=_fnew>30pcs ws2812
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-Nano-3-0-Controller-Board-Compatible-with-Arduino-Nano-CH340-USB-Driver/2023467153.html" TARGET=_fnew>arduino nano
én sem vagyok arduinos de én igy csinalnam egy kis kutatás után minta példát is találsz rá meg tavir van magyar programozási segitség...
s2k5ycubj
Hoppá de jó kis cucc ez! Az arduinóval már szórakozok,de erről még nem hallottam.
És már meg is találtam a hozzá való könyvtárat:https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/arduino-library" TARGET=_fnew>arduino ws2812b
Ez a jövö pixel led.... chip a ledben csak parancsolgatni kell neki! :)
ugy játszadozni...
http://www.aliexpress.com/item/WS2812-5050-RGB-LED-Module-for-Arduino/32251409855.html" TARGET=_fnew>WS2812 5050 RGB LED Module for Arduino
