Tény, tudásához képest valóban jó ára van.
Röviden megpróbálom leírni hogy néz ki az elektronika.
A vezérlők kapnak egy 36V-os toroidos stabilizált tápot. Itt a negatív össze van kötve a motorokhoz menő kábel árnyékoló harisnyájával. A lejjebb linkelt leválasztó kártyaáról mennek árnyékolt kábelen a step, dir, enable jelek.az árnyikoló harisnya a leválasztó negatívjára kötve. Van egy 24V-os táp amiről egy http://www.ebay.com/itm/5PCS-DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-Converter-1-3V-35V-/400840760219?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d53f89b9b" TARGET=_fnew>ILYEN-en keresztül kapja a tápot a leválasztó kártya, ezen a módon a vészstoppal nem volt gond, de sokkal érzékenyebben tűnik a zavarokra. Ugyanezen tápról mennek a relék és mágnesszelepek behúzótekercsei. Dugasztápról is próbáltam táplálni a leválasztót, akkor jött az említett jelenség, de így is bezavarta egy egyik relé, pedig dióda gyárilag van rajta, de az is igaz hogy direkt nagy teljesítményt kapcsoltam vele, elég látványosan szikrázik is amikor kapcsol. Van egy vészstopkör amin a végállások és egy gomb van ami egy relén keresztül bontja a tápot a vezérlőktől, és bontja a 24V ot is. a másik vészstopkör meg amit lejjebb írtam, az megy a leválasztó kártyáról.
Van egy frekiváltó, ez is zavart még be nem építettem egy zavarszűrőt elé, de a leírt jelenség akkor fennáll ha be sem kapcsolom a főorsót.
Asztali PC-ről megy, földelés rendben van, egyébként a rossz földelésre gyanakodtam, ezért egy külön földelőszondát vertem le a műhelybe :)
A kondi dolgot én sem értem, azt tudni kell hogy a leválasztó kártya alapból ha jól tudom 5v ot küld a gépnek és a összekötöd az e-stop kimenetet a földel akkor lesz 0V a PC.nek. Ugyanez a bemeneteken is, tehát minden alapból magas, így mach-ban active low-t használok (az e-stopnál is)
Nagyjából ennyi. remélem többé kevésbé érthető
Most jónak tűnik kivéve azt hogy elsőre valami katyvaszt kap a vezérlő a gépből, mint írtam ha üresen megjáratom a tengelyeket mach-ban akkor ez elmúlik és utána rendben.
Mit lenne még érdemes megpróbálni?
A 24 voltos táp negatívja közösítve van a motortáppal ?
A tippem meg az hogy a bemeneten szed össze valamit mivel a kis sárgák kihagyták belőle az optocsatolót.
A nagy fogyasztó által okozott áramlökés az Estop zárt hurokjában csinál egy tüskét ami a közvetlen rákapcsolt bemeneti leválasztó IC-t meghülyíti.
Ezt a tüskét szedi le a párhuzamosan kötött kondenzátor.
https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.net/screenshots/pics/45538c0c897337ee25681e1308a6804e/original.png" border=0>
Egy ilyen leválasztót építettem be és semmi zavart nem szed össze pedig ott van frekvenciaváltó és 3x400, 230 72, 48, 24, 12 és 5 volt is a vezérlőnél.
Ennek tetejébe még minden árnyékolás nélküli bemeneteken megy az összes végállás és Estop is.
Például a vészgomb egy 3*1-es MT kábel végén lóg és több 10000 soros programnál se volt probléma.
A tengelyeket mozgató motorok vezeték kötegében van a végállás kapcsoló is.
Nem is értem ha frekvenciaváltó van akkor minek kell egyáltalán erős áramot kapcsolni ?
Az eszköznek is vannak indító bemenetei aminek maximum 1-2mA ha kell.
Mikor áram alá helyezed a gépet a frekvenciaváltó is bekapcsol és csak az indító jelre vár.
Innentől kezdve nincs, nem lehet semmi hirtelen áramlökés.
Ergo egy többszörösen elszúrt konstrukcióval állunk szemben ami fő rákfenéje a leválasztókártya és ezt tetézi valami kötési gikszer.
Nem nincs összekötve a 2 táp negatívja. Esetleg kellene? Amit kapcsolni kell az egy hűtőszivattyú, meg egy opcionális kimenet. Nemtudom mi okozhat áramlőkést, mert nem kapcsoltam semmit, a 36V os toroid tápnak sem szabadna áramlökést okozni működés közben.
Amúgy ez a része a dolognak nem is problémás, az jobban zavar, hogy amit első indításnál produkál. Érdekes hogyha offline-ban megjáratom utána minden rendeben... Valami nem stimmelhet az lpt porttal, de azóta alaplapot is cseréltem, úgyhogy nemtudom mi lehet a gond.
istvan58
két ilyen panelt használok, és valamilyen megmagyarázhatatlan okból mindketőben zárlatos let a 317-es stab kocka. Ez a 12-24-V bol csinál 10V-ot és azthiszem erre vannak kötve az optócsatolók is. Miután lecseréltem minden redbe volt....talán érdemes megnézni, persze lehet én szúrtam el valamit de nem jöttem rá az okára.
Először is nem mindegy 12 vagy 24 voltról járatod.
24 voltról sokkal jobban melegszik és így előfordulhat hogy megsül.
Ha a kis sárga nem lett volna rest és a stabilizátor IC alá betervez pár furatgalván átvezetést és nagyobb telefóliát hagy mindkét oldalon a félvezetőnek akkor ez is elkerülhető lenne.
Egyszerűen ki kell cserélni egy drótlábas alkatrészre és az lehet, hogy elviseli még hűtőfelület nélkül is a keletkező disszipációt.
Esetleg meg kell fejelni egy pici hűtőbordával.
istvan58
nekem 24V-rol megy...mert ez van kéznél de csak néhány 10mA az áram...ugy hogy nem magyarázható azzal hogy tul diszzipálta magát...de mindegy...most jó, de a biztonság kedvéért raktam utána egy 12V-oz Zennert és elébe egy 0,5 Ohmos ellenálást biztinek, igy észreveszem ha átvezett. :)
istvan58
Ja amugy rendes TO220 tokozásut kapot.
Újabb kuriózumokat keresek, gyűjtőknek hátha akad:
MC68010 proci
MC68230 interfész
TS68483 grafikus vezérlő
Fontos, hogy mindhárom PLLC tokozásban kellene.
PLLC = PLCC tokozás
Ha a kínai csúcsipar terméke akkor ott semmi sem biztos [#hehe]
Van egy 3 fázisú köszörűgépem,1,1kw-os viszont úgy-néztem hogy csak a 3 vezeték van kivezetve a csillagpont nincs.Szeretném 1 fázisról hajtani. Megfelelő értékű kondival felpörög, utána igazából nem baj ha a teljesítmény kevesebb úgyis a perdület viszi. Mekkora üzeni kondit érdemes rajtahagyni? érvényes itt a 5mikro/100W ökökszabály? ha csillagban van a motor nem fog melegedni mivel 380V os tekercsekre kötök 230V-ot?
Előre is köszi,
Üdv
Tudomásom szerint 75uF/kW.
Én innen vettem amit írtam.
<img src="http://imgserv.com/images/2015/01/20/GdoiycF.jpg" alt="GdoiycF.jpg hosted at imgserv.com. the free image hosting service." border="0" />
a 76uF/kw az direkt csillagra vonatkozik, vagy általánosságban?
Üdv
