A mindenit !
baleset bekövetkezésekor
Így van, az akkutelep le volt választva a rendszerről, aminek a negatíf oldala egyébként földelt.
Viszont az akkutelepet szét kell szedni, ami ugyebár feszültség alatti, vagyis villany van benne.
A kérdés még mindíg az, hogy a szétszedése feszültség alatti, vagy feszültség közeli munkának minősül e?
Milyen munkákat lehet feszültség alatt végezni különleges képzettség (FAM) nélkül?
A lényeg nem is azon van, hogy a lábára esett, megesett és kész.
Az a kérdés, amit a munkavédelem rágcsál, hogy feszültség alatti, vagy feszültség közeli a munkavégzés.
Mert ha feszültség alatti, és nincs benne a művelet a szabvány ezen részében, akkor ahoz FAM képzettség kell.
Tehát mezei villanyászként nem végezhető, bármilyen röhelyes is.
És ez a helyzet a napelemelnél is a rákötésnél. Feszültség alatt áll, mihelyst süti a nap.
Dakota25
12 V van a drót elején. 10 A-t veszel ki a végén.
Hány V-ot szeretnél a kivételi ponton?
Milyen paraméterei vannak a huzalnak?
(2,5 mm2 réz alatt nem javaslom)
Kb, 80 -100 centi a vezeték.
12 Volt 10 A a kimenet. Sodrott rézvezetéket akarok rakni.
Ilyen rövid szakaszon elég lehet az 1,5 is . De a 2,5 az biztos jó .
Kelepeisz Lajos
Tiszteletem!
Érdeklőnék, szerintetek megfelelne egy ilyen gép CNC vezérlésre:
Fujitsu Siemens számítógép Pentium Celeron processzorral használt, üzemképes állapotban eladó.
CPU 2,6 GHz
HDD 40 GB
Ram 256 M
DVD Rom
1,44 FDDhttps://www.google.sk/search?q=Fujitsu+Siemens+sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p+Pentium+Celeron&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HWUSU7DJMKPG7Ab-kIGoDQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1008&bih=595#facrc=_&imgdii=_&imgrc=s2Kzo817Sq2GFM%253A%3BAQUmpSmoZp9plM%3Bhttp%253A%252F%252Fp2.teszvesz.hu%252Fphotos%252F31%252F82%252F66c6_1_big.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fszamitastechnika.teszvesz.hu%252Fpc_asztali_szamitogep%252Fkomplett_pc_asztali_szamitogepek%252Ffujitsu_siemens%252Findex_c9315.html%3B1680%3B1260" border=0>
Kelepeisz Lajos
Szia
Legyen rajta LPT port az a lényeg elsöre .
A ram nagyon kevés ( alkudj bele 1Gb-ot legalább :) .Nekem volt olyanom hogy nem kezelte az USB sticket de egy másik fajtát meg igen .
Árátol függ a jo vétel .
Ennyiért nem sok , de ha veszel bele még ramot akkor ott vagy vele mintha innen :http://www.pc-max.hu/webaruhaz/szamitogepek-intel-celeron.html" TARGET=_fnew>PC max megvásárolnád és van 1 év garanciád is .
„Milyen munkákat lehet feszültség alatt végezni különleges képzettség (FAM) nélkül?”
Olyan berendezésen végzett munkákat, ahol a szerkezet kialakítása és minősítése garantálja a biztonságos munkavégzést. Törpefeszültség, dugós csatlakozású villamos szerkezetek.
A FAM-nak nagyon szorosan meghatározott személyi, tárgyi, környezeti és dokumentációs, feltételei vannak. Az általad leírt esetekben a FAM munka szóba sem kerülhet, hacsak nem eleve annak szánták a feladatot.
Olvass utána, ha érdekel.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300072.GKM" TARGET=_fnew>http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300072.GKM
Ha a feszültség alatti részek érintését nem eszköz, hanem csak az elővigyázatosság akadályozza, akkor az, feszültség közelében végzett munka. Nem FAM. Ezért nem a FAM Biztonsági Szabályzat hatáskörébe tartozik, hanem egyszerűen csak az MSz1585 alá.
(Akkumulátortelepen végzett munka esetén az elektromos feszültség jelenléte csak „egy a sok közül” biztonsági probléma. Ép olyan fontos feladatot ad a robbanásveszélyes környezet, a maró hatás és a tömeg biztonságos mozgatása is. Mindegyik biztonságtechnikájára külön szabványok és rendeletek vonatkoznak.)
Vetesi75
L165/B165 IC-vel nagyon sok rajzot lehet találni, de a célra megfelelő lehet a TDA2030 (TDA2040...TDA2050) és társai is. Félhídban, 24V-ra csak a zárójelesek!
nonopapa
Sziasztok Urak.
Elnézést,hogy ide írom,de talán itt előbb kapok választ:
Keresek MC 1466 L típusú Ic-t,kaptam egy régi magyar szabályozható tápegységet,amit szeretnék életre kelteni,de az egyik  odalából hiányzik ez az Ic.Ha esetleg valakinél akad egy ilyen megegyezünk...
KBalázs
Szuper! Van itthon pár Tda2030-am, mutatnál linket ahol ezzel stepper meghajtást publikáltak? kösz
