Mekkora motor? Fesz? Áram?
Én 1-2 rajzot át tanulmányoznék, ha nem titok, és megosztanád velem.
Bocs, de a kapcs. rajzaim nem publikusak. Viszont ha van konkrét motor vezérlési, szabályzási kérdésed, szívesen segítek.
Van egy problémám, főorsó motornak használnék egy ac servo motort (200V 1,5kW), vezérlőm nincs hozzá, csak motor. Azért ezt, mert keskeny, és nem férne el más megfelelő teljesítményű motor. Ezt szeretném meghajtani, inverterrel próbáltam, viszi, de elég fura frekin jár a motor, melegíti a teljesítmény hidat. Létezik valami emberbarát vezérlő, ami árban nem vetekszik a servo drive-okkal? Mostanában sajnos eléggé minimál költségvetésem van. [#szomoru1]
Keress olyan frekiváltót, amelyiknél engedélyezett a PM motor.
A vectorosok közt fogsz ilyet találni. Van emelyik még jeladót is fogad.
De mi a helyzet a saját készítésű az MCxxxx projectttel?
Pedig az működik.
Pali79
Ha már motorok és szabályzás a téma én is kérdeznék egyet. Van egy nevenincs felsőmaróm aminek a fordulatszám szabályzóját lentebb tekerem a maximumtól, akkor egy idő után  rángatni kezd és hallhatóan egyenletlenül jár. A szabályzó a fúrógépekről ismert nyomógombba épített tekerős vacak, gondoltam az ment tönkre. Kerestem a neten egy hasonló egyszerű szabályzót, de azzal is ezt csinálja. Mi lehet a hibája?
Valószínűleg ezek csak tirisztoros, triackos egyszerű vezérlők, ott pedig sajnos bejön az 50 Hz-es rángatási effektus. Most készítek egy olcsóbb kategóriájú IGBT-t ilyen vezérlőt, ha érdekel keress meg. Ingyen kipróbálhatod majd. Ez már nem rángat, mert több kHz-el állít elő PWM jelet a végfok a motornak.
help!
Milyen néven is keressem http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/CIMG2054.JPG" TARGET=_fnew>az ilyen csatlakozókat?
Bajonettzáras, egy nagyobb négy kisebb körömmel.
A kör része átm. 11,8 mm.
Helyesbítek nem bajonettzáras, hanem valamilyen finommenet átm. 16 mm körül.
9a43swpp
A TME-nél "ipari kerek csatlakozók", vagy valami hasonló néven futnak hasonlók. Ha jól emlékszem.
Az MC beszerzéséig még nem jutottam el, ráadásul ahhoz még jeladót kell applikálni a motorra. De lehet mégis csak az marad majd.
HIROSE gyártott ilyen csatlakozókat, illetve a JVC 1000 éves videó kütyükön volt hasonló.
Gondolom ez is valami optikai kütyühöz kell.
Meg van, Hirose HR22-12WTR-13PC a becsületes neve, de úgy látom ilyen lábkiosztással nem került kereskedelmi forgalomba. [#boxer]
Akkor marad a jó öreg D-subra való átalakítás.
Megelőztél, amíg írtam, de azért köszi!
A pontos típus is a gépkönyvből került elő.
Ipari cucc.
