A DG3S nem viszi el?
Kiélezetten... az biztos, hogy a max 80 V miatt kisebb lesz a fordulatszám.
Írd már ide a KT és KV értékét, mert nem bírom a képről leolvasni.
Bocsánat elírtam.
DG4S-re gondoltam.Ebből kellene 2db.A "Z" tengelyen léptetőmotor volt.Adatokat holnap küldök , mert ma nem voltam a műhelyben.
Ha tényleg tudja az adatlapján írtakat, akkor meg van oldva, Te nyertél.
Úgy látszik kissé el vagyok maradva az újdonságoktól. :(
Szerzel hozzá egy 80-100V-os 1,5 kW-os trafót, egyenirányítót kondi(ka)t, stb. és happy.
Ez nem a te vagy én nyertemről szól,hanem az én tudásom nagyon kevés . Ezért meghalgatom ki mit mond.Persze az anyagiak nagymértékben döntenek.
A tápról még nincs elképzelésem .A beüzemelés meg fényévekre van tőlem.Egyelőre körbe nézek.Ezért kell valaki aki tanácsot tud adni,de százezreket nem adnák ki egyenlőre.De eszembe jutott,hogy az egyik kollégám a léptetőmotort meghajtotta a PICODRIVE-val de a pico 3,5a tud a motoron meg halványan látszik 4,5a.Az IC-n tojást lehetett volna sütni.Ezért félbe maradt.Ja a frekit holnap megtudom mondani de ugy emlékszem van 1db 4kw-os új.
Ha van/lesz, akkor holnapra az árát találd ki.
Jobb asz elektromos meghajtást kissé túlméretezni, ne az süljön meg elsőnek.
Mindenképp,de nem vagyok biztos a dolgomba nekem ez új terület.Nem tudom milyen eszközöket válasszak ki úgy ,hogy költséghatékony is legyen de mindenképp olyat ami közforgalomban kapható azaz bármikor potólható.
Svejk az tud mindent majdnem, tőle lehet kérdezni, sőt magától is elmeséli mindig.
A DC servom adatai:
-SD 32-15A1
-KT0.32 NM/AMPS
-KV 0,82 VOLTSEC/RAD
1500RPM
180V
MAX ARM PULSE AMPS 28
NV4,6Nm
BV 9,2Nm
Próbáld meg a DG4S-t...
Egyet vegyél, hajtsd meg mint Gizi a varógépet, majd számolj be itt is a tapasztalatokról.
4kW-os a frekiváltó,vadonat új.Az árát nem tudom.Mi lenne a számodra elfogadható?
Írok magánban, a regisztrált e-mail címedre.
Ìrtam emailt
a86ifm7g5
Pusztán csak azért lett felhasználva mikrokontroller, hogy az alap információkat kiírjuk LCD modulra. No meg azért is, hogy mindkét szoftverhez, mach3 és linuxcnc-hez is egyaránt használható legyen ugyanaz a kütyü.
