Thowra
Sajnos nem látom a poti adatait, elképzelhető, hogy jó. Az egész panel beépítése viszont bajos lenne szerintem a bemenetválasztó miatt. Sok dolgot át kellene variálni. Persze ha csak egy bemenetet használsz az más, akkor jó mert azt kiválasztod a meglévő gombokkal és csak a hangerőt állítod ezzel. A poti ellenállása viszont számít de sajna azt nem találtam meg az oldalon.
Thowra
megtaláltam, 20K.
Már nem emlékszem mekkora volt az eredeti, azt meg kell nézni.
z2a2u8wf
az eredeti poti úgytudom 50k.
különböző fórumokon 10k-sal helyettesítik
Thowra
Jó lehet bele.
Amire figyelni kell az a mérete és a lábkiosztás.
Ha ezek egyeznek akkor jó lesz bele. Sajnos most nincs előttem a szerkezet, hogy megnézzem de úgy emlékszek ilyen volt.
z2a2u8wf
még had kérdezzek valamit.
mi történik ha a 8ohm-os hangszóró helyett 4ohm-osat teszek be?
f2znj959x
Szia Kymko, azt nézd meg mekkora a mostani hangszóród ellenállása 8 vagy 4 ohm. Ha sorba kötöd a 2 db 4 ohmos hangszórót akkor jó lesz nem terheled túl az erősítőt. Sorba kötött hangszórók ellenállása összeadódik, két egyforma párhuzamosan kötött hangszóró ellenállása megfeleződik. Első hangszóró piros kábel az erősitő piros csatija a feketét tekerd össze a második hangszóró piros vezetékével azután a 2. hangszóró fekete vezetéke mehet az erősítő fekete vezetékéhez. Ha így jársz el akkor nincs gond. Keevesebb ellnállású hangszóróval hangosabban szól, de ha túlterheled leég a végfok!! nagyobb ellenállású hangszóróval halkabban szól ha teljes hanerőn járatod itt is leéghet a végfok.
Üdv Tamás
z2a2u8wf
ok értem köszi
z2a2u8wf
a gondom hogy van egy http://aprod.hu/hirdetes/genius-sw-hf5-1-5000-hangrendszer-ID1KvA5.html#e823778e97" TARGET=_fnew>ilyenem amiben nincs hangszóró de azt írják 4ohmos van benne eredetileg.
viszont a gyári honlap szerint http://www.genius.hu/?insidepwd=&menu=950&poz=02&cikkcim=V%C3%A1s%C3%A1rt%C3%A9r&id=00000460&csoportid=00000011" TARGET=_fnew>itt 8ohmot irnak.
az elektronikából meg lehet tudni mire találták ki?
A hangszórók teljesítményére is figyelj legalább annyi wattosat mint az erösítő teljesítménye adott csatornán.
a86ifm7g5
Helló!
Amit pist73 fórumtársunk bemutatott és nagy vonalakban leírt az "Ezt készítettem a CNC gépemmel" topikban, ahhoz tennék még hozzá annyit, hogy három fajta elképzelés született. Az egyik csak mach3-hoz készült, LPT2-n keresztül vezérelve, a másik pedig csak a linuxCNC-hez. A harmadik pedig egy "combo" mach3-hoz és LinuxCNC-hez is egyaránt használható, természetesen LPT2-n keresztül.  Egy váltókapcsoló segítségével lehet kiválasztani, hogy mach3, vagy Linuxcnc.
Ha már csatlakoztatva van a távirányító és közben váltunk át pl.:mach3-ra, akkor a mach3-at automatikusan alapállapotba teszi. Ugyanígy a linuxcnc esetén. Magyarul egy E-stopot ad, a szőnyeg alatt a programnak. Ezt nyugtázni kell. Innentől kezdve használható a távirányító. A mach3 alatt szinkronban látszik a tengely és lépésköz váltás a monitoron. A linuxcnc-ben nem látni a tengely és lépésköz váltásokat a monitoron. Az LCD kijelzőn viszont mindig lehet látni az aktuálisan kiválasztott tengelyt és lépésközt, valamint az E-STOP aktiválását is.
Tömören ennyi. Persze a tapasztalatokból még majd le lehet szűrni jónéhány dolgot. Nálam csak linucnc-hez készült verzió van. Remekül üzemel, stabil.
Mellékelem a gyári szervíz utasítást.
Minden kérdésedre választ kapsz, akár a hangfal dobozának rögzítőcsavarjai szintjéig.
Egyébként a következő típusú hangszórók vannak benne:
Subwoofer (mélynyomó): 6.5" 8Ω 75W
Speaker (középnyomó): 4" 4Ω 15W
Speaker (magasnyomó): 1" 8Ω 10W, Black Color
Kisebb teljesítményűt ne rakj bele (hangszóró védelem), és kisebb impedanciájút sem (Ω), ez pedig végfok védelem.
Persze a legjobb, ha tartod az értéket, akkor szól majd szépen.
Bekötésnél még a fázisokra vigyázz, ha fordítva kötöd be, akkor egymás ellen dolgoznak, zajos, értékelhetetlen lesz a zene.
Műszakilag nem okoz gondot, csak rossz hallgatni.
Nem nehéz észrevenni.
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fstatic.elitesecurity.org%2Fuploads%2F2%2F9%2F2994949%2FGenius-SWHF5.1-5000%2520actspksys.pdf&ei=-0vHUvCAO-KBywPlu4HwBQ&usg=AFQjCNE10kW67ehUdRmkwJfiI2KOaEl3wA" TARGET=_fnew>Szervíz utasítás
pisti73
Megelőztél Zoli...
A 3. "combo" verzióhoz még néhány szót mondanék azért, hogy Bácsi Zoli fórumtársunk tudását egy kicsit "fényezzem".
Mivel ez a kis vezérlő az LPT 2-es portra csatlakozik ott eléggé korlátozottak a bemenetek számai. Bemenetből végül is van bőven, de arra viszont már kevés, hogy minden általunk kiválasztott funkciót - a két szoftver eltérő vezérlési módja miatt - külön bemeneten kezeljünk. Itt jött Bácsi Zolinak a csodálatos programozói képessége, aki megoldotta, hogy ugyanazon bemeneteket az LPT 2-es kártyán mindkét szoftver esetében fel lehessen használni.
Mindkét szoftver esetében a következő funkciókat lehet használni:
Tengelyléptetés, lépésközválasztás, E-Stop, valamint a kézikerék használata. Mivel még továbbra is maradt egy szabad bemenetünk ezért a Mach3 esetében lehetőség van egy szabadon konfigurálható bemenet (AUX -nak neveztük el) vezérlésére.
Az eszköz működtetése egy USB port tápfeszültségéről történik. A funkciók kijelzését egy 4x16-os LCD kijelző hajtja végre.  A szoftverek közötti váltást egy kapcsolóval, a többi funkciót nyomógombokkal lehet vezérelni. A kézikerék funkcióját igényektől függően bármilyen A-B kimenetes enkóderrel meg lehet valósítani.
Röviden ennyi.
Bácsi Zolinak már elkészült egy, a LinuxCnC vezérlésére alkalmas távvezérlője, az Ő engedélyével belinkelem http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1543287.html" TARGET=_fnew>IDE.
Az túlzás, hogy érteném is valamelyikőtök írását. :)
Miket kell a mach3-nál beállítani?
Vagy valami plugin készült?
