a86ifm7g5
Szia Svejk!
Ez gyakorlatilag egy hardver, amivel egy második LPT-n keresztül lehet vezérelni a mach3 (linuxCNC) egyes funkcióit.
Volt az a modbus dolog az nem valami hasonlót csinál ?
Tehát akkor a mach3-nál az OEMtrig.-ekkel variálsz?
a86ifm7g5
Pontosan így van. OEMtrig-el kell variálni a mach3-ban
Hmmm..de akkor meg minek a microcontroller meg az egész hóbelebanc, ha csak egyirányú az adatáramlás?
Az MPG és egyéb adatválasztókat közvetlen is rá lehet kötni az LPT-re, és az OEMtriggen keresztül konfigurálni.
Van valakinek ötlete 160VDC 40A-es tápra?
Van rá egy söröm, hogy neked NEM kell 6,4 kW-os táp.
Legfeljebb elbukom..
De ha megírtad volna mire kell, akkor nem fogadtam volna vaktában.
Van 2db dc servo motorom 160v 35a-os .hozzàvalo maró vàzam,gyàri.ezt akarom összehozni.
Milyen legyen a sör?
Na ja, amikor 1 W körüli, vagy az alatti a forgácsolás hasznos előtolási P igényed ....
Lesz tartalékod bőven.:) [#vigyor2]
És ezt folyamatosan fogja kérni a  motor?
Maradjunk  annyiban, hogy először nézzél hozzá szervo végfokot.
60-80 V felett alig fogsz találni megfizethetőt.
"...maró vàzam,gyàri.ezt akarom összehozni..."
Ehhez valóban kellhet jó nagy motor, az enyémen gyárilag 1 kW-osak voltak.
Ezek a gyári motorjai, vagy manuális volt a marógép?
Ha komolyan gondolod a szervosítást a gépnek, inkább ajánlom nézz köról a használt AC szervo piacon, 750W-osat már 100 alatt kapsz komplettet, cakom-pakli, szinte csak a step/dirt kell rákötni.
Ezek a gyàri motorjai.abszolut jàratlan vagyok a témàban.igazàból kellene 1 mentor aki végigvezet ezeken a dolgokon.egyedűl a frekivàltokkal foglalkoztam és ahova a motorra amper volt ìrva azt mindig kérte a frekivàltótól. Innen lehetnek az ostoba kérdéseim.
így hogy kezd összeállni a kép, már nem ostobák a kérdések.
Viszont ha gyári a gép, gyári a motor rajta, elvesztette a vezérló szekrényét félúton a MÉH-telep felé??
Csinálhatnál egy pár képet a gépről, motorról.
Csak mert mi itt olyan kíváncsi-fáncsik vagyunk...
