ks46twg3x
55. oldal, lap közepe
krnj79r9n
Köszönöm mindkettőtöknek! Így valamivel előrébb jutottam.
Pedig már megtaláltam ezt a pdf-et, de fogalmam sem volt, hol keressem.
Ezek szerint a
barna - A
zöld - A-
szürke - B
rózsaszín - B-
Viszont a tápvezetékek nem fekete piros, hanem barna-zöld és fehér-zöld.
Az eredeti elektronikára visszadugva az enkóder vezeték végét azt már kikövetkeztettem, hogy valószínűleg a barna / zöld lehet az egyik csatorna a szürke / rózsaszín a másik csatorna, de hogy azon belül melyik melyik, illetve melyik és melyik a negált azt nem.
Abból lehet baj, ha az A, B csatorna jeleit felcserélem?
bundyland
Maximum hibára fut mert nem egyezik a vezérlés és a valós forgás iránya.
A táblázat is barna-zöld, illetve fehér zöldet ír.
A barna-zöld a táp, fehér-zöld a gnd.
A piros és fekete elvileg a Z csatorna lenne, ha lenne.
krnj79r9n
Köszi tényleg ott van. Basszus vak vagyok!
Most már nagyjából értem is a táblázatot. :-)
Közben már forgott is a motor. Elsőre jól lett bekötve és megy szépen. Életem első szervó bekötése, úgy hogy vigyorogtam.
Végül az eredeti szerver alaplap méretű vezérlőről nyomoztam ki a polaritást. Úgy hogy a bemenő 5V-ot és GND-t multiméterrel összekötöttem az alaplapi enkóder tüskékkel. Ahol jelzett ott volt a +5V és a GND. Ha érthető amit írok. Lényeg működik.
Sikerült, és ez a lényeg.
hje3wyntn
Nincs valakinek elfekvőbe TEA 1024 -es IC-je? Nullátmenet kapcsoló, triakvezérlő.
TDA1024 van. Szinte ugyanaz, csak a lábai össze vannak kuszálva a TEA-hoz képest :((
hje3wyntn
Szia! Köszi, de úgy nem jó!
Készülök a több Z tengelyes vezérlés építésére, egy kis  step jel adapter 4 db Z tengelyre:
http://kepfeltoltes.hu/140129/multi_z_axis_step_sign_adapter_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
Amikor valamelyik nap eltörtem a 3D Tasterem tapintóját, gondoltam egy olyat...
Szóval olyat gondoltam, hogy kellene valami kis miniatűr adó meg persze vevő, hogy ha a mutató a pirosba ér, akkor satu fékezze le a tengelyeket.
Gyakorlatilag a vészstopra hatna.
(bár igaz, jelen esetben az orsóból való kivételkor koccoltam le, azaz itt nem segített volna, de amilyen béna vagyok lesz még mellényúlás érintővételkor is)
Az órába beleszerelni az érzékelőt nem nagy ügy, akár kis puttonyban a hátán elférne az elektronika.
Elférne?  Tudtok valami kis megbízható kütyüt ilyen alkalmazásra?
Persze az is kérdés milyen legyen. Ugye mivel védelem ezért bontani kell, azaz jelkimaradás esetén jelezne. De akkor meg gyorsan lemerül az elem.
Viszont ha megbízható lenne az RF kapcsolat, akkor talán elég lenne a baj estén induló adó is.
jv7pu3a5p
Lesz ez még rosszabb is. Nekem volt, hogy fél évig nem csináltam marhaságot, majd ecce csak reccs szerszám. Pedig már azt hittem profi lettem :))
Na szóval ha RF akkor nálam most http://www.tme.eu/hu/details/rfm73-s/rf-kommunikacios-modulok/hope-microelectronics/#" TARGET=_fnew>EZ
 vált be de nagyon. Oda-vissza kommunikál és 120 csatornát tud, marha gyorsan vált és gombbelemről megy. Igaz ide kell egy kontroller mellé meg progizás is...
De mondom marha jó, és stabílnak is tűnik zavaros környezetben is.
Én lehet ezzel fogok CNChez csinálni valami távirányító félét (ha sok időm lesz).
w987wzmm
Nem ismerem a Mach3 lelkivilágát. Más gépeken van egy G-kód, ami a tapintót kezeli. Mach3-nál kéne egy I/O láb, ami a G-kódban kezelne egy változót.
izbeki
Ha valaki esetleg bele akar mélyedni a léptetőmotorok lelki világába, ajánlom figyelmébe az adok-veszek rovat két bejegyzését:
#69514 és #69596
Szép napot mindenkinek!
Meghekkeltem egy Whirlpool mosógép vagy mi kijelző paneljét, rácsatlakoztam egy ARDUINO Megával. Még a nyomógomb olvasás nincs meg, de a kijelző ledeket meg tudom szólaltatni, a sorrend megállapítás után majd úgy ahogy akarom. Valami kezelő szervnek jó lesz, X, Y Z mozgatásra pl stb. egy MAX6959 nevű IC van benne, amit I2C buszon lehet rendre utasítani.
http://kepfeltoltes.hu/140202/PICT1860_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
