Kelepeisz Lajos
Úrim egy következő kérdésem lenne, ha tudom a léptetőmotorom lépés szögét (pl:1,8') és tudom az orsóm menetemelkedését is (pl:3mm), akkor hogy tudom kiszámolni a szerkezetem elmozdulását mm- ben ? Ha kérhetem egy példával válaszoljatok.
Köszönöm
Ha konkrétan kinézel valamit, megmutatod és megmondjuk, hogy az jó e hozzá, vagy túl jó esetleg, stb. ha van valami konkrétum, mert azért elmélet van bőven, egyszerűbb konkrét dolgokon megnézni hogy az jó e neked, ha nem vagy szakértője a témának.
360 fok egy teljes fordulat, 1.8-fok annak a motornak egy lépése, akkor az 200-ad része a 360 foknak, így ha egyet léptetsz vele, akkor 3mm/200 lesz egy lépés hossza., azaz fejből számolva az aszongya, hogy 0.015 mm. De a motort lehet ennek felével negyedével sőt még finomabban léptetni, ha a vezérlő tud ilyet, és akkor értelemszerűen, még ennek töredék hosszát tudja mozgatni.
Nem tudom olyan szabatosan megfogalmazni, hogy ne lehessen belekötni.
A tápfeszültséget a mindenkor használatos lépetőmotorvezérlőd fogja meghatározni, erről az adatlapja fog tájékoztatást nyújtani.
Ahogy látom a foglalkozásod van közöd az elektromossághoz, lehet hogy ismered a step-down kapcsolóüzemű tápokat is.
Ezek a mai modern PWM-es motorvezérlők hasonló elven működnek.
Álló helyzetben a motorra írt áram-ellenállás vagy Ohm törvénye szerinti harmadik paraméter a mérvadó.
Így kiszámolhatod a motorod szükséges teljesítményét is álló helyzetre, ne felejtsd hogy két tekercsed van.
De Te sokkal nagyobb tápfeszről fogod járatni a vezérlőt, mint ami a motorra rá van írva, vagy a rajta levő másik két adatból számítható.
No itt jön képbe az említett step-down jellegű működés.
Igaz hogy a bemenő feszültség nagy de az áram kicsi lesz, sokkal kisebb mint ami a motorra van írva.
Míg a vezérlő kimenetén a motorra jutó feszültség kicsi, de az áram a névlegese, azaz a bemenőhöz képest relatív nagy lesz.
A fenteket akár az energiamegmaradás törvénye szerint is le lehetne vezetni.
De mivel mindenhol van veszteség, ezért hatásfokkal is kell számolni.
A motor növekvő fordulatszáma közben borul minden eddigi, csak bonyolult számításokkal lehetne levezetni.
A fentieket leírni egyébként sokkal több idő volt, mint beüzemelni és lemérni a ténylegesen szükséges áram adatokat az adott tápfeszültség mellett. :))
Valószínű a hobbysták java része is ezt teszi agyalás helyett.
Kelepeisz Lajos
Jaj de örülök hogy ilyen segítőek vagytok, egyenlőre csak infót gyűjtök, ismerkedek.
No aki így választ tápegységet, az biztos nem fog hoppon maradni, de azért kissé túlméretes lesz a tápja.
Most büntetésből kattints 25-ször a válasz gombra! :)
Sebaj, még ráköt egy fűtőszálat, úgyis hideg van ... :)
krnj79r9n
Kösz!
A mikrokapcsolók mechanikai védelmén mit értesz pontosan?
Ez a nyák az X tengelyen van egy zárt burok alatt fejjel lefelé, oldalról viszont látszanak. A híd tetején lejtős felületek vannak amire a kapcsolók felgördülnek.
Egyébként ez így gyári megoldás volt én csak új nyákot készítettem az eredeti helyet, az eredeti helyére. Az eredetin komplett elektronika volt, amire az átépítés után semmi szükség nem volt azt sem tudom mit csinált az a sok IC rajta.
Gondoltam ráforrasztom a mikrokapcsolók lábaira a vezetékeket, de valahol mindig rövidzár volt a kétoldalas nyákon. Kiszedtem az összes alkatrészt és még mindig nem volt jó. Gondoltam kiforrasztom a kapcsolókat, hogy megnézzem hol van összezárva a két kapcsoló és átvágom a fóliát. A nyák gyakorlatilag csak a kapcsolók megtartását hivatott szolgálni. Mire kiforrasztottam a kapcsolókat lejöttek a forr szemek. Úgy hogy úgy döntöttem új kapcsolókat veszek, úgysem voltak túl jó állapotban a régi kapcsolók és készítek egy új nyákot.
Annyit javítottam a gyári rögzítésen, hogy tettem a nyák alá egy 3.-ik távtartót. Mert kicsit bénán, csak kettő volt az egyik szélén és tudott hajolni.
Kelepeisz Lajos
Értem, és miért fontos hogy lemérjem az áram adatokat, ha már van egy működő rendszerem?
Hogy megtudd mekkora is az adott egységed áramigénye és ez alapján válassz megfelelő teljesítményű tápegységet.
Hiszen ez volt az eredeti kérdésed, vagy nem?
Francos fórummotor!
Mit írhatott Csipi? [#nemtudom]
No de így burkolat nélkül nem rakhatod sehová!?
A forgács egy nagyon gonosz jószág, hihetelen helyre be tud férkőzni.
Netán ha még sűrített levegő is lesz...
Szerintem Mssleepy-nek ezt: [#eljen]
Kelepeisz Lajos
Rendben értve.
