Kelepeisz Lajos
Nem köszönöm, nem a megoldás kell hanem a képlet, inkább még olvasgatok hátha okosabb leszek.Nem gond ez csak idő kell.
Értsd már nincs képlet, helyette van mérés, tapasztalat, ökölszabály.
Honnan tudná a képlet, hogy mekkora a hatásfoka a meghajtónak?
Nem véletlen, még a meghajtók adatlapjai sem nyilatkoznak bemenő áramokról, felvett teljesítméynekről, ahány motor, ahány mechanikai kivitel annyi érték.
Az 5A, az a kimenetén megjelenő áram, az 50V meg a bemenetén megjelenő feszültség, ennek a kettőnek nem sok köze van egymáshoz, mivel ez step-down konverter tulajdonképpen áttranszformálódik a feszültség meg az áram is valamilyen módon, ahogy a motor meg a beállítások meghatározzák.
Ez is jó kérdés, hogy ez a motor teljesítmény melyik teljesítményét jelentheti vajon, ami belemegy, vagy ami kijön mozgás formájában pl.
Kelepeisz Lajos
Akkor megpróbálok elindulni az elejéről.
 mi a vélemény (minőség ár arány, alkalmazhatósága)http://www.variometrum.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=54" TARGET=_fnew>Erröl
Kelepeisz Lajos
És mondjuk http://www.webaruhaz.klavio.hu/index.php?id=t2cnch01_aruhaz_kulcs&p=termeklap&tkod=18" TARGET=_fnew>ez legyen hozzá. Akkor ehhez milyen tápegység illene?
Ott a vélemény is,...a második fül alatt!:))
Pali79
Nekem van 2db ilyen a polcon csak kipróbálva volt még, de jónak tűnik. Egyébként mekkora gépet szándékozol csinálni? Csak mert egy ekkora motor elég nagynak számít. Egy A4-es géphez még a felét sem szokták alkalmazni általában.
Egy villamos motor névleges teljesítménye (ha megadja a gyártó) mindig a maximális üzemi fordulaton a motor tengelyen leadott valós mechanikai P.
A léptető motor egy külön világ, hiszen az M-n jelleggörbéje elég "kacifántos" és hajtásmódtól, vezérlő műszaki képességektől is módosuló függvény. Nagy fordulatokon mindnek NULLA felé konvergál a nyomatéka, így sajnos a P-je is. Ezért nem szoktak P-t közölni step motorra.
Ha egy motorról van szó, egy 100W körüli tápegység elegendő kb. hozzá.
Ez érthető, de hiába nem adják meg, kísérletileg csak kiderül a végén mennyi teljesítmény kell aztán neki, mindenesetre felső korlátot lehet adni neki azért amennyi tuti elég ÖKÖL szabállyal legalább. Elég kacifántos is a működése, nem egy sima lineáris egyenlet.
Hülye alkalmazásban, ha generátorként használnánk ezeket a kis motorokat akkor meg kifele is ilyen pár 10 W jöhetne ki maximum, ha szélgenerátornak vagy ilyesminek tennénk fel.
Kelepeisz Lajos
Igen egy 30x30 as hasznos felületű gépet akarok, a motorokat mikrólépésben hajtanám, csak azért akarok ekkora motort, hogy véletlen se legyen lépés kimaradás.
Én is csodálkoztam, hogy a http://dioda.hu/pdf/6600-30-v08.pdf" TARGET=_fnew>Sonceboz megadta, még nem láttam más gyártónál.
Az értékek alapján az álló helyzetben levő tartónyomaték esetére vonatkozik.
Nálad most ott a lehetősg, tessék mérjél meg mindent!
Rajzold a bemenő áramot grafikonba, de legalább foglald táblázatba a különböző igenybevételek, fordulatszámok esetén, különböző kimenő áramokat beállítva.
Végezd el a méréseket két három tápfeszültség estében.
A vezérlő elvileg áramgenerátorosan hajta meg a motort, amíg ki nem merül a tápfesz.
