Kelepeisz Lajos
Nézegetem ezt a H2 vezérlőt nagyon tetszik, csak nem látok árat, esetleg van róla tapasztalat?
Már nem gyártják.
Ha jót, megbízhatót akarsz akkor a http://www.webaruhaz.klavio.hu/index.php?id=t2cnch01_aruhaz_kulcs&p=kereses&kat=140565" TARGET=_fnew>Klavio-tól MSDDvezérlőket vegyél.
Ha olcsót akarsz, de szereted a kihívásokat, akkor kínai un. "piros" 3 vagy 4 tengelyest, mely egyébként ugyanolyan IC-vel van szerelve mint a H2, de jobb a körítése.
Vagy fórumostól is lehet venni, még egyszerűbbet, olcsóbbat. :)
Kelepeisz Lajos
Ismerem ezeket a kínai vezérlőket, de mit értesz kihíváson, érdemes pénzt bele fecsérelni, mert azért a jobbik piros v-type is 8000ft?
- Néha esetleg látszólagos ok nélkül elszáll egy-egy IC. :)
Bár egy beüzemelt rendszernél ez nem nagyon fordul elő, inkább a kísérletezések és építés idején.
- A 15-ös LPT láb kihasználatlan marad.
- kevesebbet lehet kihozni belőle mint egy MSDD-ből.
- nincs doboza
- más nem jut eszembe hirtelen...
No de -ha nem is nyolcért- 3 tengelyre valót kapsz és még a leválasztó kártya is rajta van.
a többi már csak a Te hozzáállásodon és esetleg a szerencséden múlik.
Kelepeisz Lajos
krnj79r9n
Jó, persze igazad van!
Ettől függetlenül ez már így marad.
Ezen most csak gipszkartont marnak, amit megpróbálnak elszívni. Egy kis szálló por azért akad :-) Ez gyárilag is így gondolták én csak új nyákot készítettem a régi helyett. Igazából ehhez a részéhez hozzá sem akartam nyúlni. Ez nem képezte az ajánlat tárgyát, mint ahogy az sem, hogy fél napot szenvedtem mire újra összeraktam.
Ugyanis az X tengelyt acél szalag mozgatja jobbra-balra. A szalag két vége az X mozgó részén alul rögzítve végtelenítve, a híd két végén egy-egy feszítő görgő, az egyiket hajtja a szervó. A szalag felül az aluprofil belsejében megy körbe. Nagyon nyekergett a nem hajtott oldal, gondoltam megnézem mi van, megkenem kicsit. Le is szedtem kapott egy kis olajat. OK
Igen ám, de mivel meglazítottam, és alul már hiányzott a szalag végét rögzítő csavar, az közben kiakadt alul. Így az egész szalag ki is jött. Gondoltam szépen visszatolom a szelvény belsejében, csak kijön a túloldalt. Hát nem! Végül csontra szét kellet szednem a hidat, hogy a szalagot vissza tudjam tenni. Le kellet szedni a hidat, hogy hozzáférjek négy csavarhoz, hogy kicsavarhassak újabb négyet alul és így tovább, hogy befűzzem a szalagot. Na mindegy, megoldottam, így megkentem a másik oldalt is a görgőt, és most már nem nyekereg. :-)
Sokkal nagyobb problémám most az UC300 USB kommunikációja, illetve annak megszakadása, amit a másik topikban olvastál. Ezt pedig nagyon sürgősen meg kell oldani, mert az ügyfél használná a gépet és bizony így nem igazán használható. Nekünk meg a leendő megrendelésünk bukhat rajta.
Ezt a vezérlőt nem ismerem.
Kelepeisz Lajos
És az LPT kártyát?
Biztos jó, hiszen nincs is rajta olyan ami elromolna.
Én nem szoktam ilyeneket használni...
Kelepeisz Lajos
Olvasgattam egy őszközről Charge Pump a neve, állítólag valami védelmi célra készült, de olyan hiányosak a leírásik, valaki elmagyarázná ez pontosan mire van, van-e létjogosultsága az alkalmazásának?
pisti73
Szerintetek http://www.lapanthera.hu/item/1069/MEAN_WELL_RS_15_5_" TARGET=_fnew>ez a táp megfelelne a Polgárdi Balázs féle UC300-as mozgásvezérlő működtetésére?
Hogyne lenne. Windows alatt pl. mikor még nme indítod el a Mahc3 programot pl, addig az LPT port kimenetein mindenféle jelek megjelenhetnek, és ha be van kapcsolva a cnc vezérlőd, azt kontrollálatlanul elkezdheti mozgatni, anélkül hogy szeretnéd, ez arra való, hogy ezt megakadályozza és csak a Mach programnak engedje ezt megtenni.
Szia
A Charge Pump minket csak a védelemm miatt érdekel .
Egészpontosan a föorsonk ( maromotor ) vélenszerü elindulását gátolja meg .Ez egy folyatosan müködö négyszög jel ( azt hiszem 12Khz körüli ) ami csak akkor van amikor a Mach3 fut és nincs "Reset"ben és ezzel sorban kötve üzemeltetjük a föoroskat amit a szoftver kapcsol ki és be .Ennek igazi jelentösége a Pc bootolása közben van amikor az LPT port kimenetei kiszámithatatlanok .
