Oda azért legalább egy nyomatéktartó kapcsolás illene, nem hogy még a fordulatszám csökkentésével a nyomaték is csökkenjen. :(
xfg6v697j
Igazad van,nem 13 ohm,hanem 154 ohm.
Úgylátszik rossz az elem abban a  műszerben,amivel mértem először.
xfg6v697j
Elég erős a motor.24V 30A
mex
Mindenesetre a rajz szerint nem úgy fog működni, ahogy szándékod szerint kellene. A relé azonnal behúz, hiszen a kondi üres, és bizonyos idő után enged el csak a vasmag. Át kell rajzolnod az érintkezőket, vagyis nyugvó állapotban kell nyitottnak ábrázolni.
xfg6v697j
A rajz jó,nyugvó állapotban kell zártnak lennie,és ha megkapja a feszt,akkor kb 1 másodperc mulva be kell húznia.
Ha elmegy az áram,akkor pedig kis idő mulva elengednie..
mex
Akkor viszont maga az elképzelés a hibás. Ha a  kondi feltöltődik, akkor a relétekercs két kivezetése közt nincs feszültségkülönbség, ergo nem tud behúzni. A kondival párhuzamos ellenállás nem igazán tud beleszólni a működésbe, márcsak a nagysága miatt sem, (hiszen kisütésre van alkalmazva, ha jól sejtem).
xfg6v697j
Igen,kisüti a kondit,és ezáltal lassítja is a feltőltését.
Csak még az értéke nincs tisztázva,és sajnos a kondié sem.
mex
Legjobb, ha kipróbálod...
Ez a kapcsolás csak egyféleképp tud működni,(természetesen megfelelő nagyságú kondenzátor mindenféleképp szükséges hozzá).
Tehát az eredeti elképzeléssel ellentétben: a tápfeszültség ráadásakor azonnal húz a relé, és a kondi feltöltődése után enged csak el-> a késleltetés függ a kondi kapacitásától, és a relétekercs ellenállásától.
Ezzel a "relés-kondenzátoros" kapcsolással,remek kis DC féket csináltam annak idején aszinkron motorokhoz.
Fogott,mint a satu.:)
Egy ipari alkalmazásból jött az ötlet,ahol lényeges volt,hogy a forgóasztal,mindig ugyanabban a pozícióban álljon meg.
Akkor,ki/be kapcsolhatóan,még az E1N-emre is szereltem egyet.
Menetvágásnál,jó szolgálatot tett.
xfg6v697j
Igazad volt,tényleg meghúzott,majd elengedett.
Tettem rá egy potit,meg egy 330 mikrós kondit,és sikerült belőnöm.
Köszönöm a segtséget.
Pali79
Tudsz mutatni olyat? Engem is érdekelne!
xfg6v697j
Szerintem több embert is érdekelne egy egyszerű felépítésű nyomatéktartó áramkör,amiből ki lehet facsarni 20-30 A-t.
Engem is.
De még én sem talákoztam ilyennel.
Főleg,hogy ne kelljen hozzá valamilyen jeladó a motorra.
Először is tudni kell milyen rendszerű a motor.
Másodszor, ha jeladó nélkülit akarsz, akkor csak az IxR kompenzációs az egyedüli megoldás, ami ha jól be van állítva még használható is, de tökölős a beállítása és csak az adott motorhoz jó.
Egyébként szinte minden szervo gyártónak van ilyen a palettáján, pl. a BF20-as kis fúró-marókban is ilyen van.
Egy CNC gép építése mellett én egyébként nem érzek bonyolultságot egy jeladó motorra való felépítésére.
Mekkora a motorod névleges feszültsége és fordulatszáma?
Megjegyzem, eléggé elítélhető módon helytelenül írtam a #14846-ban, mert Nektek nem nyomatéktartó hanem fordulatszámtartó szabályozás kell.
A kettő nagyon nem ugyan az. :(
fnaxubn5
Sziasztok: Keresek MV1405 vagy BB312-es varicap diódát és 1Mhz-es kvarcot. Ha valaki tudna segíteni a beszerzésében nagyon jó lenne.Üdvözlettel bmiklos
